  • Страница 2 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой E7 ф.Euronda (Италия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 12.Май.2010, 11:46 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2004/525 от 10.06.2004 года на Стерилизаторы паровые серии Е5, Е7, производства итальянской компании EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda").
Отменено с 10.06.2014 года.
. В этой теме собрана вся информация о полностью автоматическом электронном паровом стерилизаторе с микропроцессорным управлением E7 класса S с предварительным вакуумом и двухступенчатой вакуумной сушкой итальянской фирмы EURONDA S.р.A (торговый бренд - "Euronda").
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, на уровне МЫШЛЕНИЯ электро-сантехника, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
Есть также по ссылкам темы:
- Стерилизатор паровой E5 ф.Euronda (Италия);
- Стерилизаторы паровые мод. E9 INSPECTION® MED S... ф.EURONDA (Италия);
- Стерилизатор паровой Euronda M9 Med (Италия) с явной отсебятиной автора темы.
Ссылки на доки для Е7 и Е9:
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2703
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2256
http://www.medteh.info/load/67-1-0-2640
ggeorgiewДата: Суббота, 18.Окт.2014, 20:23 | Сообщение # 41
Болгария
Стара Загора
У меня тоже проблем как у Фролов, при включение на дисплее высвечивается надпись "Please wait.." и на этом всё.
Как решили проблем.Спасибо.
ФроловДата: Суббота, 14.Фев.2015, 13:34 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 33
Дмитров
кто нить знает как с этим бороться?
ept9Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 08:49 | Сообщение # 43
Инж.
Красноуфимск
Фролов, А сколько ждали? принтер подключен? Дверь то открыта? при включении...
user_uДата: Четверг, 05.Мар.2015, 11:19 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 43
Мурманск
Добрый день. Выдает ошибку Е16. Достал насос - поршни целые, сетки чистые. Резиновые лепестки слегка изношены и подзадубели, но целые. Воздух качает хорошо, но на воде захлебывается и рывками. Это нормально? Самодельные лепестки погоду не улучшили. Вот видео его работы http://f-bit.ru/589133
Что еще можно предпринять?
Serg74Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 13:52 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
user_u,
у тебя проблемы с вакуумом, ищи где утечка(скорее всего) ну и вакуумная помпа(но она по определению воду не качает) - смотри приложение. Суть - не достигает заданное значение за заданное время.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 05.Мар.2015, 13:55
user_uДата: Пятница, 06.Мар.2015, 13:03 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 43
Мурманск
Serg74, подскажите, каким образом выявляется утечка? Неужели нужно все шланги шерстить? В каком направлении двигаться?
Serg74Дата: Пятница, 06.Мар.2015, 13:32 | Сообщение # 47
user_u,
по опыту с нашим агрегатом Е9 - начинали с прокладки двери - в работе больше 2х лет (по документам замена через 2 года), подрегулировали. Хватило дождаться новой прокладки. Заодно прошли по всей гидросхеме(не всегда качество воды было нормальным), промыли, прочистили и обслужили все что смогли.
https://yadi.sk/i/6aNSxBaUf5XN2 сервис
https://yadi.sk/i/Ebd9rLpWf5XRq пользовательская - пункт 7.2.2
user_uДата: Пятница, 13.Мар.2015, 13:03 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 43
Мурманск
При тесте вакуума должен ли нагреваться тэн? У меня ощущение, что он греется даже без запуска любого цикла.
NearfaithДата: Пятница, 13.Мар.2015, 13:07 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
при вакуум тесте должна только вакуумная помпа работать
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
Serg74Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 14:37 | Сообщение # 50
user_u,
тест вакуума делают при первичном включении, на холодном, т.к. стерилизатр начинает предподогрев воды.
user_uДата: Пятница, 13.Мар.2015, 15:06 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 43
Мурманск
Serg74, вот меня это и смущает, так как греется камера, то есть ТЭНы. Было просто включено питание и после 10-15 минут простоя был нагрев почти до сотни. Воды в системе нет, так что пока предподогрев воды исключаю (как я понял осуществляется спиралевидной трубкой в баке?). ТЭНы отсоединил, чтобы сначала найти утечку вакуума, потому как разрежение совсем не создается. Но до кучи возможно еще есть проблемы с электроникой.
travkinДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 10:32 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 251
user_u, предпрогрев включается независимо от наличия воды в резервуаре, а спиралевидная трубка (змеевик) - это охлаждение воды (пара) при сбросе из камеры после стерилизации.
Утечку обнаружить можно подключив вместо вакуумного насоса компрессор, включить вакуум-тест и подать 1-2 bar воздуха. Если есть утечка, она сразу засвистит и таким образом вы ее локализуете. На паровых стерилизаторах других производителей этот метод работает.
ept9Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 11:21 | Сообщение # 53
Инж.
Красноуфимск
:facepalm:
Отдайте в нормальный сервис, а то с такими понятиями...
А если по теме то ниже уже всё сказали как надо.
Сообщение отредактировал ept9 - Понедельник, 16.Мар.2015, 11:23
user_uДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:37 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 43
Мурманск
Утечку вакуума устранил. Проблема была в одном из резьбовых соединений EV1. Тест и цикл Р3 прошел без проблем.
Теперь вопрос в другом:
1. После завершения цикла остается незначительное количество воды возле дверцы, режим сушки включен. Норма ли это? (предполагаю, что да, так как снаружи под дверцей уже предусмотрена поролоновая полоска).
2. Заметил, что вакуумному насосу все-таки приходится во второй бак выкачивать воду из камеры после этапа стерилизации. Водяной насос при этом молчит, хотя судя по разводке трубок он этого в принципе делать не сможет. Опять же вопрос - так и должно быть?
Сообщение отредактировал user_u - Понедельник, 16.Мар.2015, 17:39
ept9Дата: Вторник, 17.Мар.2015, 07:47 | Сообщение # 55
Инж.
Красноуфимск
Да.. всё нормально работает. Но еще погоняй посмотри.. чтоб ничего другого не проявилось..
Сообщение отредактировал ept9 - Вторник, 17.Мар.2015, 07:50
user_uДата: Вторник, 17.Мар.2015, 13:12 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 43
Мурманск
Вакуумный насос создает разрежение -0.75 бар примерно за 9.5 минут (для сравнения - Delta RT80 делает разрежение -0.9 бар чуть менее 2-х минут). Похоже мощности ему не хватает. Прогнал два цикла Р1 и Р2 - в обоих на этапе сушки насос не может нормально запуститься, потому как в трубках присутствует вода. Пришлось вручную его крутить пока вся вода не ушла. В итоге оба цикла получились длиннее заявленного времени на 6 и 7 минут. Насос под замену?
Вобщем, судя по графику выполнения циклов в сервисном мануале разрежение -0.75 создается за 6 минут (против 9.5 минут у нашего аппарата). Похоже вот она проблема.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Мар.2015, 15:24 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 11276
а может на помпе конденсатор сдох ?
user_uДата: Вторник, 17.Мар.2015, 15:32 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 43
Мурманск
А поподробнее можно? Может речь о термопредохранителе?
МастерБакуДата: Вторник, 17.Мар.2015, 15:34 | Сообщение # 59
конденсатор , разницу м термопредохранителем (и он там есть ) и конденсатором знаю. было такое неоднократно в 23литровых. там электролит на неск мкф. номинал не помню.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 17.Мар.2015, 15:40
user_uДата: Среда, 18.Мар.2015, 14:11 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 43
Мурманск
До насоса пока не добирался. Есть большие подозрения на клапан EV1, который плохо пропускает через себя воздух, в результате чего при откачке воды она идет в насос с меньшим давлением и он не может ее прогнать. Продувал этот клапан и другой, который поменьше - так вот через мелкий клапан воздух легче продувается. Также в камеру нагнал вакуумным насосом 1.5 бара с клапаном EV1 и без него - разница во времени составила 15 секунд, с клапаном получилось дольше. Отсюда делаю вывод, что проблема в большей степени в клапане, чем в насосе. Вот теперь думаю, чем бы его заменить для проверки.
МастерБакуДата: Среда, 18.Мар.2015, 16:02 | Сообщение # 61
а разве вакуумный насос откачивает воду?
он просто разбирается
travkinДата: Четверг, 19.Мар.2015, 09:50 | Сообщение # 62
МастерБаку, на вакуумном насосе у Euronda E7 нет пускового конденсатора wink
user_u, доберитесь до вакуумного насоса. У него в головках есть сеточки (типа фильтров грубой очистки) и они часто засоряются всяким мусором. Думаю, чистка этих сеточек решит вашу проблему yes
Сообщение отредактировал travkin - Четверг, 19.Мар.2015, 09:51
МастерБакуДата: Четверг, 19.Мар.2015, 11:38 | Сообщение # 63
точно blush виновет. это были юниденты.
забыл . не обращаю внимания что как называется - просто ремонтирую.
точно , есть , и не только там. и они в самом деле засоряются.
user_uДата: Четверг, 19.Мар.2015, 14:43 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 43
Мурманск
Были проверены изначально, чистые. Еще в первом посте это указал =)
А где еще? Ну кроме фильтра перед водяным насосом.
Был поставлен новый клапан EV1. На программе P1 долго создавал вакуум (~11 минут), но в итоге на этапе сушки давление через него сбрасывалось нормально и насос без проблем раскрутился, откачал практически всю воду и программа была закончена за положенные 63 минуты. Буду еще пробовать другие программы.
Как думаете, 11 минут на откачку - не много ли? По мануалу указано 6.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Мар.2015, 17:05 | Сообщение # 65
Цитата user_u ()
новый клапан EV1
а что в старом было не так ? не нашли ? эти клапана вполне ремонтопригодны.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Мар.2015, 17:22
user_uДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 13:32 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 43
Мурманск
В старом единственное что увидел, так это слегка поврежденный и разбухший уплотнитель в "таблетке". Вот эта резинка излишне и перекрывает проходное отверстие.
Сообщение отредактировал user_u - Вторник, 24.Мар.2015, 12:30
МастерБакуДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 14:03 | Сообщение # 67
Диагноз точный . только замена. И пару слов в адрес конструктору.
travkinДата: Вторник, 24.Мар.2015, 09:42 | Сообщение # 68
user_u, good Отличная работа. Возьму себе на вооружение, что бывают такие проблемы в этих аппаратах.
chikisДата: Пятница, 27.Мар.2015, 12:23 | Сообщение # 69
sis admin
Челябинская обл.
Цитата Sept ()
Сообщение можно понять двояко или "уровень ниже нижнего" или "почисть датчик нижнего уровня".
Sept,
тоже сначала подумал, что нужно датчик чистить что-ли, потом сообразил, что слово "clean" здесь используется для обозначения резервуара чистой воды
user_uДата: Вторник, 31.Мар.2015, 09:25 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 43
Мурманск
Да, спасибо. Осталось только найти клапан, а это оказалось не менее трудно.
Чтобы не плодить тем спрошу здесь:
Есть стерилизатор паровой Delta RT80 от Mediline, у него накрылся радиатор, дырка где-то внутри между ребрами. Поставщик их уже не поставляет, в городе аналоги найти не смогли, всякие московские/питерские фирмы тоже не смогли помочь. Собственно вопрос, где еще можно найти такой (если реально вообще)?
Размеры в мм 220х142х43. Вход/выход резьба на 1/4. Буду очень признателен, если кто-то подскажет, где можно купить или чем заменить.
МастерБакуДата: Вторник, 31.Мар.2015, 09:53 | Сообщение # 71
варианта два - либо в автосервис к радиаторщику ( давления и особой температуры там нет ) либо подбираете там же у него подходящее по габаритам , а потом колдуете с выходами.
user_uДата: Пятница, 24.Июл.2015, 16:00 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 43
Мурманск
Прислали новенький клапан Sirai для Euronda E7. Установил, потестировал - проблем нет, все работает как надо. Всем спасибо за помощь)))
пс: как поставить отметку "решено"?
Сообщение отредактировал user_u - Пятница, 24.Июл.2015, 16:02
Maxmet-150Дата: Вторник, 27.Окт.2015, 11:07 | Сообщение # 73
Херсон
Нашли причину?
Alex-vlДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 11:17 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 58
инструкция
E7.pdf (1.67 Mb)
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 14:32 | Сообщение # 75
http://www.kubandent.ru/catalog/res/14101_file_1.pdf :biggrin:
Причина: несоблюдение
правил загрузки, несоблюдение необходимого перерыва и горячий старт. как следствие – перегрев
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 09.Ноя.2015, 14:37
petroveechДата: Четверг, 17.Дек.2015, 16:22 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 1071
Иженер
Стерилизатор отрабатывает полный цикл до сушки. В процессе сушки температура возрастает. При 121 растёт до 134, при 134 до 140 и далее. Ошибка Е12. Во время основного цикла температура и давление стабильны. Где копать?
МастерБакуДата: Четверг, 17.Дек.2015, 20:04 | Сообщение # 77
Бактериологический фильтр чёрный ?
Цитата petroveech ()
Ошибка Е12.
Цикл был прерван из-за чрезмерно высокой температуры.
правил загрузки, несоблюдение необходимого перерыва и как следствие – перегрев
SlivanchikДата: Вторник, 23.Фев.2016, 22:56 | Сообщение # 78
Николаев
Здравствуйте! Кто сталкивал с такой проблемой, при запуске стерилизатора принтер печатает 3 строчки и на этом все. Программа запускается вроде как работает, но не отрабатывает ту программу которую должна и при этом не выдает ни какой ошибки. После нескольких манипуляций с выбором программ при запуске первой программы 121 градус 20 мин стерилизация ,он заработал как положено, потом опять таже история.??
МастерБакуДата: Вторник, 23.Фев.2016, 23:09 | Сообщение # 79
контакты (?)
lis63Дата: Среда, 24.Фев.2016, 10:01 | Сообщение # 80
начальник участка
Сталкивались с этой проблемой. Она тривиальна. При проектировании данного стерилизатора была допущена ошибка, источник питания (по-моему 24 В), работает почти на пределе по току. В какой-то момент при включении принтера происходит падение напряжения, а микросхемы, работающие по КММОП (и схожим) технологиям изготовления довольно чувствительны к падениям питающих напряжений. Процессор подвисает, стерилизатор не работает.
Проверяется это очень просто, отключаете принтер и запускаете программу. Если все проходит хорошо, покупаете в радиодеталях дополнительный источник питания для принтера и забываете об этой проблеме навсегда.
  • Страница 2 из 4
1. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
2. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
3. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
5. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
6. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
7. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
8. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
9. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
