Не могу найти информацию, как убрать сообщение: "S021 Выполните резервное копирование". Оно на работу не влияет, но постоянно появляется при включении и окончании стерилизации. Медперсонал задаёт вопросы! Копирование на флешку выполнял - не помогло! Кто-нибудь знает, как его сбросить? .
Медтехники, как вы считаете (если, конечно, есть таковые, а не электро-сантехники), что в МЕДИЦИНЕ (c.13, 17) всё-таки делают -автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно в медицине технически именуется, а не от примитивного (возможно своего высокомерного) "инженерного" недопонимания кличится (жаргонируется) вслед за неграмотным переводом с иностранного языка? Пример технического перевода наименования оборудования:https://stomshop.pro/docs/mocom-millenium-b-b2-manual-ru.pdf
zizeroman, Вы уверены, что все отчёты были скопированы на флешку? Ошибка "s021" появляется в случае, если более 500 отчётов о стерилизации не было выгружено. Порядок действий такой: заходите в меню отчётов, выбираете пункт "управление USB", потом выбираете "новые" (или, если такого пункта нет, то выбираете "все"). Далее стерилизатор попросит вас вставить флешку (ниже будет указано количество циклов уже_скопированых/всего_проведённых). Флешка должна быть отформатирована в FAT с размером кластера 16 кБ, если она меньше 1 ГБ или же в FAT32, если больше 4 ГБ. Далее должен начаться процесс выгрузки отчётов. Если у вас более 500 отчётов, то этот процесс может занять пару-тройку часов Поэтому в будущем заведите себе (или персоналу) привычку скидывать отчёты на флешку хотя бы ежемесячно (лучше еженедельно). Эту опцию отключить никак нельзя.
P.S. не оставляйте флешку в стерилизаторе! Его нельзя включать со вставленной флешкой: это может повлечь сбой программы и, как следствие, необходимость перепрошивки платы управления!
Паровой стерилизатор Millenium B2. Ошибка Н991 (PT1 overheating - перегрев стерилизационной камеры). Что может быть? И можно ли устранить без официального сервиса?
Maralott, прежде всего, чтобы понять причину такого рода ошибок, нужно провести вакуум-тест. Даже если тест проходит, нужно посмотреть сколько времени тратит стерилизатор на откачку до контрольного значения (-0,81 bar вроде). Хорошо работающий аппарат делает это за 1-2 минуты, хотя программа выделяет на это аж целых 6 минут. Ну, а далее уже исходя из полученных результатов. Если набирает, но медленно, и потом в режиме удержания теряет понемногу, значит очевидно, что где-то утечка. Если набирает нормально, быстро, то нужно смотреть дренажный фильтр, особенно, если перед вакуум-тестом больше 12 часов не делали стерилизацию. Ну, и наконец, если набирает медленно и при этом держит нормально, то тоже может быть дренажный фильтр или вакуумный насос или один из клапанов (EV1 или EV3) не открывается или засорился, а также может быть утечка где-то в гидравлической цепи после клапанов EV1 и EV3, т.к. именно они перекрывают камеру во время удержания.
А возможно такое, что нагревательный элемент вышел из строя? У него какое сопротивление? В сервисном мануале я пока не нашёл эти значения. Тест вакуума он прошёл нормально, как раз в этом диапазоне 1-2 минуты.
А возможно такое что нагревательный элемент вышел из строя?
Маловероятно. Ошибка А256 означает, что не прошёл третий этап предвакуума за выделенное ему время. У моделей с тройным предвакуумом, по-моему, пар подаётся в камеру только в первом предвакууме. Но я могу и ошибаться, давно не работал с этими модельками. Вообще, для повышения общей образованности, так сказать, в моделях Millennium В и Millennium B2 в парогенераторе стоит два стержневых нагревателя, суммарное сопротивление которых около 25 Ом. Если один из них сгорает, то сопротивление возрастает в 2 раза. Если мерить сопротивление каждого стержня по отдельности, то они покажут где-то 50-52 Ом.
Дата: Пятница, 02.Июн.2017, 19:55 | Сообщение # 11
Инженерное дело в мед-биол практике
Тамбов
Millennium B2 ругается на датчик РТ2 и выдает ошибку А102. Соседние датчики показывают сопротивление около 1,2 кОм, а этот 4+ МОм. Перекидывали этот датчик на соседние пины - начинает ругаться на PT1 и PT3 соответственно. Как решается проблема с этим датчиком?
Дата: Суббота, 24.Фев.2018, 23:39 | Сообщение # 15
учусь ремонту
Вуктыл
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться: паровой стерилизатор Millennium B2 с некоторых пор стал прерывать программу и выдавать ошибку: "А258". Наткнулся на Ваш форум, по найденному на нём посмотрел всё что смог: измерил сопротивление Тэнов, в паре выдаёт 26,1 Ом; подтянул дверцу; клапан и помпа работают. Из 4-х пусков подряд, давление набираемое примерно, за 18-19,5 минут, составляет от 0,81 - 0,9 bar, температура 118-122 градуса по Цельсию (для цикла температура 134). Работаю слемарем по КИПиА (электромехаником по СА и ПТО только начал работать по совместительству) в сторонней организации, техника как такового в организации нет и по этой причине супруга попросила посмотреть. Заранее спасибо!
Chuga, если уже убедились в проходимости водяного фильтра, то посмотрите сколько воды в минуту качает водяная помпа. Нормальная производительность у насосов ULKA EX5 должна быть около 600-650 мл/мин. Отклонение в 100 мл при нормальном атмосферном давлении может дать более существенную разницу при повышенном давлении (см. график производительности насоса в интернете).
Дата: Вторник, 31.Июл.2018, 21:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Всем привет. Не подскажите, в Millennium B2 дверца подтягивается снял декор.там есть огромный шлиц простой отверткой не сдвинул, из под прокладки капает. Ошибка 250. С таким пока не сталкивался, не знаю. 196819698830292611
Сообщение отредактировал Ходок - Воскресенье, 05.Авг.2018, 08:28
Под шлиц (полукруглый) это только контровочная часть. Её нужно выкрутить, под ней ещё одна деталь. Вот её нужно регулировать. Но лучше не мучаться и заменить прокладку двери.
Дата: Суббота, 08.Авг.2020, 12:01 | Сообщение # 23
инженер по медтехнике
Кемерово
Добрый день! Паровой стерилизатор Millenium B2 от Macom. При прохождении теста вакуума выдаёт ошибку E902. Давление в камере на момент отключения в 17:00 теста составляет -0,26. Считаю, это мало и вся проблема в вакуум-насосе.
Все клапана разбирались, чистились, проверялись на срабатывание. Вся водяная система проверялась и чистилась, заменены фильтры водяной и воздушный. Чистился водяной насос. Причина внепланового ТО - у заказчика после карантина в ёмкости с дистиллированной водой образовалась слизь и стерилизатор не работал. В связи с этим проводили ТО в объёме регламентных работ.
Посоветуйте где ещё покопать.
Посоветуйте, где взять ремкомплект для вакуумного насоса. Большая просьба, написать в личку адреса магазинов.
Дата: Пятница, 01.Окт.2021, 13:08 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 74
Комсомольск-на-Амуре
Кстати, кто-нибудь менял родной вакуумный насос на Millenium B2 от Mосом на китайский ТС-100А? Я починял китайца P&T BTD-23 там такой стоит. Вакуум делает - огонь! Минута - минус 0.5, ещё минута - минус 0,75, ещё 15-20 сек - минус 0.80. На Millenium B2 вакуум создаётся долго. Просто в эксплуатации 4-е паровых стерилизатора, на одном насос всё - надо менять. Прошёл 3507 циклов. Успешных 3340. В насосе поразбухли все клапана.
Дата: Пятница, 01.Окт.2021, 13:08 | Сообщение # 25
Кемерово
Стерилизатор Milennium B2 выдаёт ошибку А360 "TIMEOUT PPD". В сервисной документации и в руководстве пользователя об этой ошибке информации нет. Что означает эта ошибка и на что смотреть при её исправлении?
Дата: Суббота, 01.Янв.2022, 18:09 | Сообщение # 27
Врач стоматолог
Калининград
Добрый день! Паровой стерилизатор Millenium B2 итальянской компании с брендом "Mocom", появляется ошибка "А360". Подскажите пути решения (сливной фильтр чистый и постоянно чистится). На стерилизаторе проводим сброс, далее процесс стерилизации идёт в норме. Ошибка появляется примерно раз в 2-е недели. Но крайний раз ошибка выходила дважды. Если кто сталкивался с такой проблемой, сообщите, пожалуйста, пути решения. Заранее благодарю.
