Стерилизатор паровой Runyes 22 liters
vladimir2626Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 09:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Прошу помощи, паровой стерилизатор Runyes 22 liters не сбрасывает давление до конца. После цикла стерилизации начинает вентиляцию и с 2,1 сбрасывает примерно до 1,8 моментально, а потом оооочень медленно начинает скидывать, вследствии этого появляется ошибка вентиляции. Клапана все проверены - работают.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Фев.2016, 10:35 | Сообщение # 2
у ууу! какая лаборатория ! good фильтр в камере посмотрите , там мусор
vladimir2626Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 16:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
Там все чисто.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Фев.2016, 17:33 | Сообщение # 4
надо проверить всю трассу сброса , там 1 клапан.
__BES-YOUJOY.doc (1.56 Mb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Фев.2016, 17:42
vladimir2626Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 18:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
В мануале немного другая схема, в моем автоклаве 5 клапанов, один на сброс воды, другой на сброс воздуха, третий на бактерицидный фильтр, двух ходовой через который идет сброс в емкость с отработанной водой и один к парагенератору
Сообщение отредактировал vladimir2626 - Суббота, 13.Фев.2016, 18:47
МастерБакуДата: Суббота, 13.Фев.2016, 19:57 | Сообщение # 6
обратный клапан заело ?
двухходовое реле не правильно работает?
радиатор забит?
Цитата vladimir2626 ()
Там все чисто.
а он продувается ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Фев.2016, 19:58
vladimir2626Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 20:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
клапан работает, радиатор продувается, то то и оно, что как только заканчивается цикл стерилизации, и начинается сброс давления, буквально за пару секунд давление быстро сбрасывается с 2,1 до 1,8, а потом очень медленный сброс, как будто давлению, что то мешает выходить. Мистика
МастерБакуДата: Суббота, 13.Фев.2016, 20:29 | Сообщение # 8
Мистика
- нет , клапан. может его снимали и не правильно соединили ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Фев.2016, 20:30
vladimir2626Дата: Суббота, 13.Фев.2016, 22:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
При первом тестовом запуске, он прошел все циклы отлично, а следующий запуск уже перестал вентелировать, после этого я лично все разбирал/собирал и уверен в том что все на месте
МастерБакуДата: Суббота, 13.Фев.2016, 23:10 | Сообщение # 10
а через помпу транзитом продувает ?
vladimir2626Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 18:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
нет
МастерБакуДата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 19:01 | Сообщение # 12
а ведь по идее должно . кстати на схеме помпа и клапан названы наоборот. и помпа воды названа аир пумп . biggrin одним словом - китай ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 14.Фев.2016, 20:01
vladimir2626Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 20:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Ну если честно, это самый удобный в ремонте китаец из тех с которыми довелось сталкиваться)
vladimir2626Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 19:25 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 43
Вопрос решился сменой местами трубок на выпускном клапане
МастерБакуДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 19:37 | Сообщение # 15
biggrin
шток запирает дырочку . дырочка - это выход, полость штока- вход.
вакуум -1атм( в автоклаве до -0.8) это компенсируется пружинкой над штоком , площадь дырочки маленькая.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 15.Фев.2016, 19:45
МастерБакуДата: Среда, 11.Май.2016, 08:04 | Сообщение # 16
Цитата Hiratrade ()
Провели все тесты успешно,
т.е. автоклав нормально работает ?
HiratradeДата: Среда, 11.Май.2016, 08:37 | Сообщение # 17
Сервис инженер
Владимир
Да с ним все впорядке. Я так понял просто через какое то определенное количество циклов, автоклав просит произвести циклы. Мы их проходим все успешно, но лампочки не тухнут
МастерБакуДата: Среда, 11.Май.2016, 09:09 | Сообщение # 18
это не нормальное поведение . думаю придётся заменить плуту панели управления
Nik123Дата: Среда, 21.Дек.2016, 18:08 | Сообщение # 19
Инжинер
Здраствуйте.помогите пожалуйста автаклав runyes 16 L. Ошибка е 8. 20 минут греется и выдаёт ошибку.
На парогенератор приходит 220 в. Тэны звонятся 32 ома. На насос ulka приходит 210, он не включается. Напрямую 220 в подводишь, работает. Что это может быть???
111
МастерБакуДата: Среда, 21.Дек.2016, 20:55 | Сообщение # 20
Инжинер почитайте эксплуатационную документацию, и грамматику , заодно.
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. Vasilek91[19.Апр.2026]
2. foobol[19.Апр.2026]
3. TouYinger[18.Апр.2026]
4. ANOD32[18.Апр.2026]
5. sirona[18.Апр.2026]
6. IapisDolis[17.Апр.2026]
7. dmitriy89[17.Апр.2026]
8. Феликсыч[17.Апр.2026]
9. AShkunov[17.Апр.2026]
10. evin201[16.Апр.2026]
