Машина моюще-дезинфицирующая WD5090T ф.SMEG (Италия)
andrey1010Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 20:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06496 от 30.12.2011 года на Машину моюще-дезинфицирующую WD, варианты исполнения: 1050, 1050-1, 2050, 3060, 3060-R, 3060-1, 5090, 5090-R, 5090T, 5090FO, 5090TFO, 6090, 6090DS, 6090DSV, 7000, 7000B, 7000G, 7000RU, 7000V, 7000C, 7000-60, 7000V6, 7000T2, производства итальянской компании SMEG S.р.A. (торговый бренд - "SMEG").
Всем доброго времени суток!
Машина моюще-дезинфицирующая WD5090T фирмы с брендом SMEG.
Такая проблема возникла при эксплуатации машины: - не выполняется программа и выскакивает сообщение: "Предупреждение F нет давления в гидравлической системе". И при открытии дверцы пена в машине. Но предварительная мойка проходит, которая идёт до мойки с моющим средством.
Не могу понять, в чём причина.
Есть тема: "Техническое обслуживание машины WD5090T ф.SMEG (Италия) (Каков регламент операций технического обслуживания)".
Serg74Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 05:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
andrey1010, попробуйте обратится к представителям, на машинку ничего не нашёл (у нас их 3), поэтому обращались к ним.
VITA-POOL Medical Company Co., Ltd.
E-mail: service@vitapool.ru
http://www.vitapool.ru
+7(495)933-31-63
МастерБакуДата: Вторник, 15.Мар.2016, 09:19 | Сообщение # 3
т.е. не достаточное давление воды на входе. попробуйте запитать отдельно от других потребителей .
MurishanДата: Вторник, 15.Мар.2016, 13:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 102
Давление воды на входе здесь ни причём.
Нет давления в гидросистеме означает, что не срабатывает мембранный датчик давления на выходе циркуляционной помпы. Повышенное пенообразование может быть тому причиной. Нужно разбираться с типом моющего средства и с его дозировкой.
andrey1010Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 14:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
У нас в отдельном помещении стоит машинка. Сегодня после окончания программы я открыл дверь - все в пене внутри. Пытался сделать prewash - мало, что поменялось. Может перепутал колбы для химии. Хотя их никогда не вынимаем. Используем всего 2 - Acid и alkaline (p1, p2)
Используем дезинфектант 55 endo и моющее средство 23 neutrazym-x. Я уже общался с Витапул. Мне инженер сказал посмотреть на химию(верную ли используем и на программу. Какие фазы в ней проходят. Так программа в конце прерывается и пишет: "Предупреждение F. Нет давления в гидравлической системе. Пена."
kotorogonetДата: Четверг, 30.Июн.2016, 19:02 | Сообщение # 6
Томск
Добрый день, уважаемые коллеги.
Аппарат выдает сообщение на замену воздушного фильтра, фильтр поменял а сообщение осталось.
Как убрать это сообщение, а то каждый раз приходится персоналу его сбрасывать перед циклом.
Serg74Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 06:03 | Сообщение # 7
kotorogonet, это к официальному представителю - сбрасывается с помощью компьютера и сервисной программы... nea
kotorogonetДата: Вторник, 05.Июл.2016, 17:40 | Сообщение # 8
Томск
Здравствуйте коллеги.
После долгих поисков скачал инструкцию, там можно зайти в mainteance, там явно можно сбросить это сообщение, нет только пароля unknown
Тот, который есть ZZZ. Якобы, Super user. Не позволяет двигаться по maintenance. Вот ссылочка на user manual http://e.manualretriever.com/lect.ph....&src=15
Сообщение отредактировал kotorogonet - Вторник, 05.Июл.2016, 17:44
andrey1010Дата: Суббота, 17.Сен.2016, 15:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Всем добрый день!
Снова начала появляться ошибка также (помимо пенообразования) - "no water in Vapour condenser"
kostrovДата: Воскресенье, 08.Янв.2017, 11:57 | Сообщение # 10
Чебоксары
Добрый день, andrey1010, .
Проблему с отсутствием воды в конденсоре решил ? У меня было такое . Бился неделю. Оказалось все очень просто- шланг слива воды с конденсора перед подключением к канализации имел провис( двигали машину при ремонте в ЦСО) . Образовывался вакуум в шланге и вода сама себя вытягивала из конденсора. Вода просто не успевала заполняться и датчик не срабатывал. Решить проблему помог простой сантехник - оказывается такое же происходит и в стиральных машинах.
andrey1010Дата: Четверг, 25.Май.2017, 08:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Решил. На днях программа стала работать дольше. Целых 42 минуты!!!!! Нагрев был до 40 градусов изначально, а почему-то стал нагревать до 70 градусов!!!! Сейчас выясняю, где это в программе можно исправить
andrey1010Дата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 21:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
Ещё время от времени ошибка появляется "забит насос 1". Пытаюсь промыть водой. Но что-то мне подсказывает, что не поможет это.
yakuninДата: Среда, 20.Дек.2017, 12:08 | Сообщение # 13
регулировщик радиоаппаратуры
Здраствуйте!
Как снять сообщение "Предупреждение W Сервис"
top_edДата: Среда, 19.Авг.2020, 13:40 | Сообщение # 14
Калуга
ZZZ это пароль пользователя.
Цитата Murishan ()
Давление воды на входе здесь не при чем. Нет давления в гидросистеме означает, что не срабатывает мембранный датчик давления на выходе циркуляционной помпы. Повышенное пенообразование может быть тому причиной.
Необязательно датчик. На прошлой неделе занимался с такой машиной. Хорошо, что у нас была машина-донор. Поменяли и датчик давления, и циркуляционную помпу. В общем, вызывали с фирмы. В результате оказалась, что плата CPU не видит срабатывания датчика давления. Пришлось менять эту плату.
ejov34Дата: Понедельник, 20.Ноя.2023, 08:59 | Сообщение # 15
Тот же вопрос)
dennnextДата: Среда, 15.Окт.2025, 11:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 74
Пароль техника: 25041945
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
