Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-40 [МИЗ-МА], Белгород-Днестровский (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
stomlgДата: Четверг, 16.Фев.2017, 02:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Всем доброго ночного времени=)
Прицепом к проблемам с установкой стерилизатора воздушного ГП-40 [МИЗ-МА], 2014 г/в, приехала теперь и проблема с ним. Нареканий не было почти 3 года.
Пользуюсь режимом 180/60. Стали через день гореть термопредохранители, уже задолбался менять ... И вдобавок ещё и оплавилась и отвалилась пластиковая крыльчатка охлаждения мотора. Беда ...
Работает, точнее работал, он ночью через розетку с таймером, правда, розетка включалась только на 2 часа, за это время стерилизатор нагонял 180 и час жарил ... Потом вырубался, т.е. режим постепенного охлаждения отсутствовал.
Теперь не знаю куда копать. Крыльчатку найти отдельно не могу, да и в ней ли причина. Хоть новый воздушный стерилизатор покупай, ей богу. Выручайте =)
Для корректного ответа обязательно нужна ещё и дата выпуска, потому что производитель постоянно модифицирует схему стерилизатора.
VacyДата: Четверг, 16.Фев.2017, 08:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Если горят термопредохранители и оплавилась крыльчатка вентилятора, значить в камере температура намного выше предельно допустимой.
Можно взять терморегулятор ОВЕНовский и без чехла термопару ХА или ХК, отградуировать в заведомо исправном шкафу и вперёд на замеры.
Вентилятор используется для равномерности температуры во всём объёме.
stomlgДата: Четверг, 16.Фев.2017, 23:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Может это у меня произойти от того, что я не даю ему полностью остыть, как предусмотрено программой, а просто частенько выключаю после завершения цикла стерилизации?! ...
МастерБакуДата: Четверг, 16.Фев.2017, 23:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
Цитата stomlg ()
цикла стерилизации
В стоматологии? Не надо в нём греть инструмент.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Фев.2017, 23:59
VacyДата: Пятница, 17.Фев.2017, 08:09 | Сообщение # 5
Севастополь
Я думаю недолжно, но лучше использовать оборудование по назначению и согласно программе.
Anakonda2aДата: Пятница, 17.Фев.2017, 14:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
И Вы уверены, что всё простерилизовали?
Пока стерилизатор не разрешил открыть дверь стерилизация не закончена!
Крыльчатка чаще плавится не когда превышение температуры в камере, а когда заклинило/сгорел двигатель. И тогда термопредохранители могут срабатывать из-за этого.
stomlgДата: Пятница, 17.Фев.2017, 23:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Ну движок-то крутится, значит не сгорел)
"в стоматологии? не надо в нём греть инструмент." - ну, я в селе нахожусь, паровой стерилизатор для меня пока круто =\ но он в планах.
"И вы уверены, что все простерилизовали? Пока стерилизатор не разрешил открыть дверь стерилизация не закончена!" - уверен, цикл стерилизации в час при 180 градусах я выдерживаю. А потом он просто оставыет)
bektyishДата: Суббота, 18.Фев.2017, 05:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1843
Без медтехника Вы так всю клинику спалите - оставлять электроприбор без присмотра нельзя.
Какая разница, как будет простерилизован инструмент - паром или воздухом - у Вас что ВК или ГК нет?
DimitriusДата: Суббота, 18.Фев.2017, 09:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 411
stomlg, это у Вас стерилизатор старого образца, именно из-за такого поведения одноразовых предохранителей завод, начиная с марта 2015, перешёл на многоразовые.
Правильно советуют: - проверьте температуру в камере для начала. И то, что отсутвует постепенное остывание очень плохо для двигателя вот и получили то, что имеете.
Не зря завод разработал цикл, состоящий из нагрева, потом стабилизации температуры, потом непосредственного времени стерилизации, а потом цикла остывания до 60 градусов, а лишь потом можно открыть или выключить.
Сейчас на МИЗ-МАх пошли электродвигатели с плохим качеством железа, и переработка по времени (некотрые и на ночь оставляют) сказывается на жизненном цикле - месяц, а то и меньше.
МастерБакуДата: Суббота, 18.Фев.2017, 19:16 | Сообщение # 10
Цитата bektyish ()
Какая разница как будет простерилизован инструмент - паром или воздухом
Очень большая! ...
bektyishДата: Суббота, 18.Фев.2017, 20:35 | Сообщение # 11
МастерБаку, раз есть интернет, то, как минимум, должны быть связисты и электрики, не может стоять стоматологическая клиника в чистом поле, в дали от людей - не верю, что на месте нет человека, который сможет решить проблемы доктора ...
bulloДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 08:59 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
Да, такое случается, если выключить шкаф до остывания. Программа не даёт возможности оплавить вентилятор при вращении.
Ставьте крыльчатку обязательно и проверьте температуру в камере. Хотя там есть защита при 200 С, но всё же.
stomlgДата: Понедельник, 20.Фев.2017, 23:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
В общем, сегодня получил несколько крыльчаток (с запасом) и одноразовые термопредохранители ... Поменял, запустил, выждал от и до ... Тьфу-тьфу, вроде, нормально.
На всю ночь я его не оставляю, а включаю его через таймер-розетку (3 часа работает).
Наличие/отсутствие медтехника мы тут не раз обсуждали (МастерБаку может помнит историю с моей планмекой:)))) ... Интернет у меня от укртелекома, электрики рукожопые - вызываю ну ооооооооооооооооооооооочень в крайнем случае.
ЗЫ: Dimitrius, не поделитесь ссылочкой на нужный мне многоразовый термопредохранитель ... Только вот не пойму как он работает)))
bektyishДата: Вторник, 21.Фев.2017, 02:28 | Сообщение # 14
Как он работает:
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 21.Фев.2017, 02:29
МастерБакуДата: Вторник, 21.Фев.2017, 06:24 | Сообщение # 15
Утюг разберите ...
vlad-ghostДата: Среда, 22.Фев.2017, 12:24 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 31
Ну, не надо выключать стерилизатор пока он не охладится.
У меня термопредохранители горят раз в год стабильно, купил кучу и просто меняю за 20 минут.
Но уменя шкафы с охлаждением: один касимовский, другой одесский.
stomlgДата: Вторник, 28.Фев.2017, 00:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
В общем, пришли мне крыльчатки, пришли мне предохранители ...
Поменял, поработало 2-а дня и опять оплавилось ... Видимо, где-то подклинивает мотор, ибо есть непонятный скрип, когда он крутит =(
Пришлось заказать новый воздушный стерилизатор (белгород-днестровский). Когда приедет - отправлю МИЗ-МА на завод, пусть починят ... На паровой стерилизатор пока не располагаю средствами!
По закону подлости, когда только вот потратился на ручной рентген с визиографом, вылез этот чёртов воздушный стерилизатор =)))
МастерБакуДата: Вторник, 28.Фев.2017, 08:33 | Сообщение # 18
Применять воздушный стерилизатор в стоматологии - это сволочизм! ireful
vlad-ghostДата: Пятница, 03.Мар.2017, 21:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
Ну почему же, если металлический инструмент, то проблем нет, а вот как быть с наконечниками, с резиновыми приспособами, которые стерилизуются при 134 или 121 градусе в паровом стерилизаторе класса B?
Или там холодная стерилизация применяется?
Но что-то я в этом сомневаюсь, выходит дороговато и не всё ей можно стерилизовать, наконечники умрут сразу от брилианта или ему подобным, которые для холодной стерилизации применяются в 100% концентрации.
Тогда на это будет уходить в месяц тысяч по 15, тут проще паровой стерилизатор купить, тогда уж.
prorokvmДата: Четверг, 11.Янв.2018, 16:54 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Проблема такая: завышена изначальная температура, в помещении 25гр, а показывает 40. Стоит там вот такой термодатчик, на котором надпись - КТ840. По схеме должна быть термопара платиновая. Поиск по надписи посылает к транзисторам.
Кто подскажет, какой это датчик и где его взять?
prorokvmДата: Суббота, 03.Фев.2018, 16:51 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
С датчиком разобрался - узнал, что это такое.
Возникла другая проблема: - где взять прошивку?
s1melokДата: Пятница, 03.Дек.2021, 07:49 | Сообщение # 22
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Проблема с этим стерилизатором такая - добавляет к реальной температуре 100 градусов. На табло 180, в камере 80. Соответственно весь режим проходит при 80 градусах, стерилизация не происходит. В воздушных стерилизатораъ других производителей бывают алгоритмы калибровки, может и в этом есть.
Если кто знает, поделитесь, пожалуйста, в прилагаемой инструкции ничего такого нет.
1. Не вращается бор на р...[Ньюфаг (03.Май.2024)]
2. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
3. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. zegarfotomaster[03.Май.2024]
2. Dsfgs5435[03.Май.2024]
3. Amazonnnxco[03.Май.2024]
4. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
5. TumerHon[02.Май.2024]
6. kemelahunovich[02.Май.2024]
7. dj-evvect[02.Май.2024]
8. BruceThynC[02.Май.2024]
9. cryonus[02.Май.2024]
10. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
