Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор воздушный ГП-... "Витязь", Беларусь (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
gizat123Дата: Среда, 28.Июл.2010, 22:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
техник по мед. оборудованию
Стерилизатор воздушный производства Беларусь.
Отвалился термодатчик. Датчик похож на стеклянный диод (отгорели ножки) Схемы в паспорте нет.
Подскажите, как можно решить проблему.
ZagudalinДата: Среда, 28.Июл.2010, 22:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 627
гугл не знает такого
Quote (gizat123)
шкаф Беларуся
какая марка девайса?
STarasДата: Четверг, 29.Июл.2010, 08:49 | Сообщение # 3
Quote (gizat123)
стеклянный диод
- какой? Д2, Д9, КД103, КД522?
attacheДата: Четверг, 29.Июл.2010, 10:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
gizat123, Поищи в справочниках по советским терморезисторам.
Если это было в виде стеклянной капли с выодами по 10 см в одну сторону.
александр1961Дата: Среда, 04.Авг.2010, 10:11 | Сообщение # 5
техник-электрик по медтехнике
это точно не диод, а терморезистор, только какой? ищи в справочниках по внешнему виду может определишся с маркой. Возможно СТ-19.Лучше конечно найти схему со спецификацией.
ZagudalinДата: Среда, 04.Авг.2010, 10:46 | Сообщение # 6
Quote (александр1961)
для этого надо
Quote (Zagudalin)
kavamedДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 20:42 | Сообщение # 7
Хмельницкий
похожая проблема отвалились аж 2 датчика. Стерилизатор воздушный медицинский ГП-40-2, 1999г.в., Харьковский. Подскажите какие это терморезисторы, стеклянные и длинные ножки около 8см.
babysh-mДата: Вторник, 05.Окт.2010, 07:56 | Сообщение # 8
Quote (kavamed)
Очень похоже на СТ-19. Если нет схемы и невозможно померять номинал, то можно повесить переменник и имитируя датчик в момент включения и отключения зафиксировать величину сопротивления.
LabДата: Вторник, 05.Окт.2010, 16:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 148
Quote (babysh-m)
Согласен, добавлю: в основном использовали два номинала 3.3ком и 10ком. Это номинал при 150 градусах. При комнатной темературе значительно больше.
LAB
Сообщение отредактировал Lab - Вторник, 05.Окт.2010, 16:40
babysh-mДата: Вторник, 05.Окт.2010, 23:05 | Сообщение # 10
Quote (Lab)
Встречался на Гп 40 и с номиналом 1,8КОм.
babysh-mДата: Вторник, 05.Окт.2010, 23:06 | Сообщение # 11
Quote (Lab)
kavamedДата: Вторник, 05.Окт.2010, 23:17 | Сообщение # 12
Хмельницкий
Спс. babysh-m, Lab. Так и есть, точно он(СТ1-19), http://www.promelec.ru/catalog_info/52/114/458/469/. Осталось выяснить какие именно, знаю что разные, при 20С сопротивление ~2 и 6 мОм соответственно, на выходных уточню.
Сообщение отредактировал kavamed - Вторник, 05.Окт.2010, 23:33
babysh-mДата: Вторник, 05.Окт.2010, 23:44 | Сообщение # 13
К стати к вопросу об удлинении выводов. Я делаю так - беру низковольтный транс до 5В ампер на 5 и более, скручиваю зачищенный провод МГТФ и вывод датчика, цепляю скрутку крокодилом к одному выводу обмотки. К другому цепляю графитную щетку и кратковременно замыкаю цепь, добиваясь образования сварочного шарика. Далее надеваю фторопластовую трубочку и ставлю все на место.
kavamedДата: Среда, 06.Окт.2010, 00:03 | Сообщение # 14
Хмельницкий
Сделал точно так же, только без транса и фторопластовой трубочки, за неимением. :)
AYRДата: Среда, 05.Сен.2012, 06:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 35
Советский, ХМАО-ЮГРА
Коллеги, проблема с воздушным стерилизатором ГП-40 "Витязь" пр-ва Беларусь.
При включении в сеть, на экранах бегут сначала цифры, затем черточки-палочки-точки и всё по новой.
В чем дело?
Сообщение отредактировал МВР - Среда, 05.Сен.2012, 19:19
veveeleДата: Среда, 05.Сен.2012, 09:45 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 123
Луцк
gizat123, В Белгород-Днестровских ГП-... стоят датчики KTY 84/130
ceraspolДата: Вторник, 23.Окт.2012, 16:15 | Сообщение # 17
электронная техника
витебск
это технологический тест индикации (при включении с нажатой кнопкой)
Alex_UssRДата: Пятница, 26.Окт.2012, 17:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 520
Барановичи
Quote (ceraspol)
Дверь не закрыта или микрик шалит
meloman2018Дата: Четверг, 21.Мар.2013, 17:10 | Сообщение # 19
Инженер по ремонту и обслуживанию
Доброго времени суток! Проблема с ГП-20-3 "Витязь" Белоруссия 2002 года выпуска. Значения температуры занижены, либо вообще скачут. Аналогичная проблема у коллеги с таким же шкафом 2001 года выпуска. Схем нет. Заранее спасибо любую информацию.
rodnmuzvnДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 17:02 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 210
инженер по медоборудованию
Здравствуйте. Сейчас добавил в хранилище руководство по эксплуатации ГП-20_40_Витязь.
Не совсем уверен, но есть случаи, когда выходит из строя процессор, тогда надо менять всю плату.
Сообщение отредактировал rodnmuzvn - Вторник, 26.Мар.2013, 10:15
OllemedДата: Вторник, 26.Мар.2013, 12:33 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 111
Всем привет! Стерилизаторы ГП, ШС и т.п. разных производителей и разных схематических решений имеют общий набор характерных неисправностей, связанных с высокими влажностью и температурой при сушке и стерилизации.
1.Разрушение (частичное или полное) термодатчика, вследствие чего контроллер или ОУ выдают на схему индикации "пляшущие" показания, либо показания температуры выходят за пределы регулирования в заданном температурном диапазоне.
2. Сгнивание проводов МГТФ: те же симптомы на индикаторах.
3. Не все специалисты соединяют проводники, как babysh-m, используя припои сомнительного качества, в результате при высокой температуре нарушается контакт в месте соединения датчика(ов) и провода, причем аппарат может проработать бОльшую часть цикла, прежде чем начнутся вышеуказанные проблемы.
Если вам попался аппарат без техдокументации, не откладывайте его в сторону, смело беритесь за работу. Неисправности, связанные с питанием и датчиком, составляют подавляющее число отказов, поэтому начнем с проверки питания. При отсутствии осциллографа методом подстановки подключаем параллельно фильтрующему конденсатор с таким же номиналом, смотрим на индикатор. Если "пляска" не прекратилась, а питание в норме (4,85-5,15в- нормативные пределы для большинства цифровых микросхем), отсоединяем провода датчика от схемы измерения, подключаем потенциометр и на каждом температурном диапазоне находим точку выключения нагрева. Если электроника работает нормально,- показания цифрового табло стабилизируются. Замеряем значение сопротивления на каждом диапазоне, строим график. Если искомый датчик- терморезистор типа СТ1-19, получим параболическую кривую с уменьшением значений R, если KTY-84 - почти прямую с увеличением R. Далее, по справочнику выбираем датчик с похожим графиком, регулируем после установки, прогоняем, и все.
При работе с СТ1-19 использую последовательно включенную пару потенциометров на 680кОм и 4,7кОм, для проверки KTY-84 - 2кОм и 100Ом. Всем- успешных ремонтов! good
DjheawymetalДата: Четверг, 11.Апр.2013, 00:36 | Сообщение # 22
Инжерен по темонту
Луганск
привет всем,у меня шкаф ГП 80-4 , привезли сказали при 90град срабатывает защита. Я включаю и на табло мигает "ноль и точка" 120.0
(температура). Это может быть изза датчика?
OllemedДата: Четверг, 11.Апр.2013, 23:54 | Сообщение # 23
Djheawymetal, фото передней панели или год выпуска, производитель.
SamorityaninДата: Вторник, 09.Окт.2018, 10:01 | Сообщение # 24
Петрозаводск
Нужна помощь со стерилизатором ГП-40-3 Витязь. пр-ва Беларусь.
Проблема такая: Набирает температуру нормально, но когда переходит в режим стерилизации не держит температуру и высвечивается ошибка.
По паспорту написано: Включи выключи, сбой питания.
В чем может быть проблема?
ceraspolДата: Вторник, 09.Окт.2018, 21:55 | Сообщение # 25
электронная техника
витебск
Вероятнее всего плохой контакт медных проводов с платиновым чип-резистором, расположенным в корпусе термодатчика (при температуре более 100 град. начинает проявляться) проще всего заменить термодатчик. Если отпилить трубку датчика (примерно 1см от ввода проводников), вынуть чип-резистор , перепаять - заклеить жаропрочным кремний органическим клеем - будет еще работать.
Успеха!
Yulana34Дата: Вторник, 23.Окт.2018, 21:08 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 2563
ГП- 40 Витязь во время набора температуры 50-150 градусов гаснет все, иногда остается гореть какой нибудь из индикаторов. На кнопки не реагирует, после отключения, мин через 5, иногда можно перезапустить программу, иногда нет.
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (03.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[Гайковерт (03.Май.2024)]
3. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
4. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. GAV[03.Май.2024]
2. zegarfotomaster[03.Май.2024]
3. Dsfgs5435[03.Май.2024]
4. Amazonnnxco[03.Май.2024]
5. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
6. TumerHon[02.Май.2024]
7. kemelahunovich[02.Май.2024]
8. dj-evvect[02.Май.2024]
9. BruceThynC[02.Май.2024]
10. cryonus[02.Май.2024]
