Стерилизатор пар.ГК-100-3 [ТЗМОИ] с контролером TP04P-16TP1R
x36xДата: Вторник, 30.Янв.2018, 08:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Поступил на обслуживание паровой стерилизатор ГК-100 ТЗМОИ с контролером TP04P-16TP1R, 08.2016 года выпуска.
Из документации в наличии "Руководство по эксплуатации". Нужны электрические схемы.
С виду ничего сложного, но перед нами по нему хорошо полазили.
Клапанов нет в каталогах запасных частей "Фармстандарт-Медтехника", для стерилизаторов ТЗМОИ, приходилось менять?
IncendiaryДата: Пятница, 02.Фев.2018, 18:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Это, который с панелью delta? Если он, то к нему никаких схем не надо. Там почти ничего нету, одна плата датчиков уровня воды ЭДУ,(схему можно найти в руководствах на тюменские дистиляторы) и дельтовский контроллер с экраном. Клапана у фармстандарта всегда были. Аппарат с первомайской бсмп?
Изготовление уплотнителей для паровых стерилизаторов
Сообщение отредактировал Incendiary - Пятница, 02.Фев.2018, 18:32
IncendiaryДата: Пятница, 16.Фев.2018, 15:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
DGM PHS ТЗМОИ
Moscow
Залил руководство для данного аппарата. Мб кому пригодится.
http://medteh.info/load/21-1-0-3613
Сообщение отредактировал Incendiary - Пятница, 16.Фев.2018, 15:06
СтароЖилДата: Понедельник, 14.Янв.2019, 16:14 | Сообщение # 4
контрольный мастер
Ростов
При запуске такого девайса обнаружилось просачивание воды по резьбе датчиков уровня - Как с этим Бороться???
т.к. аппарат новый - откручивать пока ничего не стали.
Кстати - про клапана: ВСЕ клапана срабатывают со звуком... кроме 1-го - Пар в камеру - от Безшумный!
PaRaDoXДата: Вторник, 22.Дек.2020, 11:08 | Сообщение # 5
слесарь-механик
Донецк
Добрый день! а есть какие-нибудь электрические схемы и схемы взаимодействия узлов на данный аппарат?
проблема следующая - при работе не включает ТЭНы, если в ручном режиме запускать - то ТЭНы включаются.
PaRaDoXДата: Вторник, 29.Дек.2020, 10:12 | Сообщение # 6
слесарь-механик
Донецк
По той проблеме что озвучил выше нашли в чем было дело - плохой контакт на площадке контактов манометра. Но все же другой вопрос по поводу схем остается открытым. По проводам и меткам нашли куда что идет, но на схеме было бы куда удобнее и проще.
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Intellect[05.Дек.2025]
2. Romanivanov[05.Дек.2025]
3. igogoigogo[05.Дек.2025]
4. 1rishka[04.Дек.2025]
5. L_V_N[04.Дек.2025]
6. ИвановИИ[04.Дек.2025]
7. Alex_U[04.Дек.2025]
8. Yarikus03[03.Дек.2025]
9. EvaLen[03.Дек.2025]
10. dankurets[03.Дек.2025]
