  • Страница 2 из 2
Стерилизатор паровой W&H Lisa MB 17/22 класс B
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Май.2016, 15:34 | Сообщение # 41
Стерилизатор паровой Lisa 317 фирмы W&H, серийный номер (SN) 08-0384.
Что за две кнопочки под выдвижным фильтром внизу?
Какой код входа в сервис меню? (4 цифры)
Есть ли режим самоочистки, и как его включить?
Сервисник на него blush на русском бывает?
Где датчик качества воды?
Как сбросить старые ошибки?
Стерилизатор иногда выдаёт ошибку: "А163" - вода не подходит , заменить воду.
Если начать день с теста B&D то всё нормально.
Вник - стерилизатор работает, но опять есть вопросы.
Проводимость 26 микросименс - это как?
Что означают две последние строчки?
Это анализатор воды, меряет расход, температуру и проводимость. Что регулируют потенциометры?
Как и чем промыть парогенератор не разбирая?
[p.s.]судя по статистике мне опять отвечать некому [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 15.Май.2016, 16:00
creytДата: Понедельник, 16.Май.2016, 03:59 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 546
Кузня
проводимость 26 микросименс - это как ?
"грязная" вода
Conform to EN 13060 Annex E (water conductivity < 15µS/cm)
Имея такой шикарный сервисник задавать вопросы ?
Обленился в край rofl
у меня все диоды болят
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Май.2016, 09:21 | Сообщение # 43
- нашёл и поделился biggrin
Цитата creyt ()
"грязная" вода
но вода чистая . думаю покрутить подстроечники. один наверно на температуру(зачем ему температура чистой воды ? неужели рассчитывает работу парогенератора ? shok ), другой проводимость.
а на остальные вопросы ? blush
Цитата creyt ()
Обленился в край
есть немного blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Май.2016, 12:54
AlexiumДата: Понедельник, 16.Май.2016, 09:59 | Сообщение # 44
МастерБаку, не торопитесь крутить, судя по картинке стр.2-3 там три переменника "на границы" срабатывания. Можно полностью "расстроить" компаратор.
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Май.2016, 12:42 | Сообщение # 45
по трассировке определил нужную крутилку(по картинке - верхняя) . включена последовательно через смд кондёр к щупу как переменное сопротивление . паралельно шунт 56к - убрал. теперь максим положение 9.4к ( было 8) было выставлено на на 6.4к. думаю хватит.
вижу только два . этот блок измеряет расход ( крыльчатка , магнит, датчик холла) , температуру (термопара в термопасте ) и проводимость ( два винта) . выяснилось что очень чистую воду эта пластмассовая с-ка - тоже не любит. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 16.Май.2016, 12:48
creytДата: Понедельник, 16.Май.2016, 17:03 | Сообщение # 46
Кузня
В больничку купили новый дистиллятор и два паровых стерилизатора отказались работать.
Новую воду "не видят" - слишком чистая. Добавляют из под крана.
А сначала было предложение "плюнуть ему в бачок" biggrin чтоб заработал.
Прежде чем плевать, надо хорошо знать теорию электропроводимости! ...
madmacДата: Понедельник, 16.Май.2016, 20:28 | Сообщение # 47
это какие у него допуски по воде?!
МастерБакуДата: Понедельник, 16.Май.2016, 22:17 | Сообщение # 48
было подобное с немецким парогенератором для косметологии . пришлось закидывать щепотку лимонной кислоты.
anton-shumeykoДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 14:18 | Сообщение # 49
Узбекистан
Ташкент
Насколько знаю, после обучения в Москве выдают доступ к инженерной части сайта, где есть все мануалы.
  • Страница 2 из 2
1. Oleksin[16.Июн.2026]
2. ASADOFF[15.Июн.2026]
3. dinyasoft[15.Июн.2026]
4. Chris[15.Июн.2026]
5. engeneernik[15.Июн.2026]
6. leksey221[15.Июн.2026]
7. OlzhasKz[13.Июн.2026]
8. xlabmed[12.Июн.2026]
9. JustDoc[12.Июн.2026]
10. KonstanTim[12.Июн.2026]
