  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизаторы паровые мод. E9 INSPECTION® MED S... ф.EURONDA (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 30.Мар.2011, 21:29 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5898 от 19.07.2017 года на Стерилизаторы паровые медицинские автоматические бренда EURONDA®, варианты исполнения:
I. E9 INSPECTION® MED S1 18L;
II. E9 INSPECTION® MED S1 24L;
III. E9 INSPECTION® MED S2 18L;
IV. E9 INSPECTION® MED S2 24L.
Производство итальянской компании EURONDA S.p.A. (торговый бренд - EURONDA®").
Цитата - комментарий к ПРАВИЛАМ Форума ()
Участникам Форума (если они считают себя специалистами ) остаётся только инженерно-технически и по русски грамотно, логично и достоверно
(без неинженерной, порой даже примитивной, на уровне МЫШЛЕНИЯ электро-сантехника, ОТСЕБЯТИНЫ ) излагать свои мысли и указывать наименование оборудования, и то, что с ним связано!
ЗНАЙТЕ ! Если вы не укажите полностью фактическую модель своего стерилизатора, то вам могут дать совет/ответ, который по своему существу не будет относиться к конструкции вашей конкретной модели.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся паровых стерилизаторов моделей E9 INSPECTION® MED S... итальянской компании с торговым брендом EURONDA, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этих паровых стерилизаторах, и о проблемах связанных с ними.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
ИнженерА (если, конечно, есть таковые), как Вы считаете, что в медицине всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно по-инженерному именуется, а не от инженерного недопонимания прискорбно странновато кличится (жаргонируется)?
Есть полезная для медтехников (если, конечно, они не "электро-сантехники"), и особенно на инженерных должностях, ТЕМА (c.13, 17).
Есть также по ссылкам темы:
- Стерилизатор паровой E5 ф.Euronda (Италия);
- Стерилизатор паровой E7 ф.Euronda (Италия);
- Стерилизатор паровой Euronda M9 Med с явной отсебятиной автора темы.
генаfДата: Суббота, 16.Апр.2016, 15:55 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 611
медтехникl
Nokier, см почту ...
МастерБакуДата: Суббота, 16.Апр.2016, 17:11 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 11276
Цитата Nokier ()
ни одна ссылка не работает
а я успел , держи
vladimir2626Дата: Понедельник, 23.Янв.2017, 19:23 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 43
Столкнулся с такой проблемой: приехал к нам в мастерскую Е9 от Еuronda (фактически не указана модель стерилизатора ), ошибка e27 - перегрев и выстреливает термозащита. Связывался с официальными представителями, они в помощи не отказывают за что им огромное спасибо. Посоветовали почистить фильтр в резервуаре с чистой водой, так как может из-за его засорения не проходить достаточное количество воды и вследствие этого перегрев. Сделал, отдали, месяц прошел опять вернули с той же ошибкой, затем прочистил весь тракт подачи чистой воды и помпу (ulka), снова месяц и тоже самое. Я если честно прям в тупике)
Может кто сталкивался с подобным?
kostrovДата: Вторник, 24.Янв.2017, 23:13 | Сообщение # 44
Чебоксары
Понаблюдай за работой водяной помпы. Была такая проблема- помпа вроде как рабочая, но иногда давала сбой ( начинает качать и через несколько секунд звук помпы становится приглашенным). Помпа недокачивает воду, вот и перегрев. Дефект плавающий, сам заметил случайно. Замена помпы решила проблему.Вылечил таким способом 3-и паровых стерилизатора.
МастерБакуДата: Вторник, 24.Янв.2017, 23:31 | Сообщение # 45
виноват узел пружинка, шарик-седло образующий обратный клапан.
у этой помпы есть ограничение по наработке. ( сколько - не знаю)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 25.Янв.2017, 22:07
kostrovДата: Среда, 25.Янв.2017, 21:50 | Сообщение # 46
Чебоксары
vladimir2626, а какой фильтр в баке стоит? Если пластиковый с сеткой, да ещё синего цвета, смело его меняй на металлический. Такой еще стоит в баке отработанной воды. Девушки-медсестры ленятся сливать чистую воду на выходные , вода " киснет" и забивает фильтр.
МастерБакуДата: Среда, 25.Янв.2017, 22:09 | Сообщение # 47
nea
vladimir2626Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 18:59 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 43
Вот и я думаю, что дело в помпе водяной, потому что в последний раз она не работала у них вообще, я её на месте в клинике разобрал собрал и пошёл цикл, и вот опять они звонят, говорят, что не работает. Так что думаю, поменять ее на новую, и дальше будет видно.
Цитата kostrov ()
а какой фильтр в баке стоит? Если пластиковый с сеткой, да ещё синего цвета, смело его меняй на металлический. Такой ещё стоит в баке отработанной воды. Девушки-медсёстры ленятся сливать чистую воду на выходные, вода " киснет" и забивает фильтр.
Стоит пластиковый белый, но я их научил мыть его раз в два дня, они сами крышку откручивают и моют его вместе с ёмкостями. Хотя не особо я им доверяю biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 26.Янв.2017, 19:43 | Сообщение # 49
Ждите подмоченную электронику ...
vladimir2626Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 20:34 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 43
Таким образом я пытался отмести вариант не качественной воды... Но вы правы с электроникой рано или поздно может произойти конфуз...
МастерБакуДата: Пятница, 27.Янв.2017, 00:04 | Сообщение # 51
вода должна быть однозначно с настольного дистилятора . использование иной - штраф. фильтр лучше самому промыть , хватит на год-два. к тому времени заработают на след чистку. воду на 2 дня сливать не надо . в сухом виде - хуже.
kostrovДата: Пятница, 27.Янв.2017, 23:47 | Сообщение # 52
Чебоксары
Но фильтр лучше заменить. Не зря производитель рекомендует его заменить.
vladimir2626, в вашем случае поможет только замена помпы.
DmitriyДата: Четверг, 02.Фев.2017, 19:57 | Сообщение # 53
Донецк
Ребята, помогите со стерилизатором Е9 от Euronda (не указана фактическая модель стерилизатора ): ошибка - Е25.
Как решить эту проблему с этой ошибкой?
kostrovДата: Четверг, 02.Фев.2017, 22:19 | Сообщение # 54
Чебоксары
Dmitriy, можешь фото распечатки чека с ошибкой (только полный) прислать?
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 21:57 | Сообщение # 55
Цитата Dmitriy ()
Е9 от Euronda: ошибка Е25
Значение температуры внутри камеры отличается от теоретической, более чем на 2°C.
Утечка в гидравлической системе.
Плохо откалиброваны датчики PTC1, PTC3
Проведите Вакуумный тест и найдите утечку.
DmitriyДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 22:05 | Сообщение # 56
Донецк
Проверил вакуум-тест, всё в норме, пишет тест: "compieted ok".
Как откалибровать датчики и какие варианты ещё можно проверить?
Помпа в норме - проверил, 200 мл качает, получается какой-то датчик "гонит", потому что ТЭН на не отключается.
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 22:36 | Сообщение # 57
Личку проверь.
diadia-47Дата: Четверг, 08.Фев.2018, 13:01 | Сообщение # 58
Инженер по медицинскому оборудовани
Решили проблему: коротила катушка клапана, который отвечал за сброс давления.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Май.2018, 14:20 | Сообщение # 59
Кто и как ремонтировал крышку сепаратора - диаметральная трещина?
Подложить снизу резину, а сверху намазать силикон - это делать не хочется.
attacheДата: Вторник, 08.Май.2018, 10:22 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
МастерБаку, а разве она не металлическая?
Была только проблема с прокладкой.
МастерБакуДата: Вторник, 08.Май.2018, 13:15 | Сообщение # 61
Нет, она всегда и везде неметаллическая. наверно, Вы видели уже самодельную.
Тоже собираюсь сделать из дюраля. Только сковородку надо купить. biggrin
sasadoДата: Вторник, 08.Май.2018, 14:04 | Сообщение # 62
Йошкар-Ола
Я делал так: паяльником расширял и выравнивал трещину (не насквозь) с обратной стороны паяльником замазывал трещину. А потом в канавку строительный герметик прозрачный с горкой. Сутки, лучше двое сохнет. Крышка как новая.
Успехов!
МастерБакуДата: Вторник, 08.Май.2018, 14:40 | Сообщение # 63
Материал крышки таков, что не адгезирует со строительным герметиком (силикон?) Буду резать сковородку.
sasadoДата: Вторник, 08.Май.2018, 15:31 | Сообщение # 64
Йошкар-Ола
Да силикон, а крышка из тогоже материала что и корпус водяных емкостей. Главное попробовать!
bektyishДата: Вторник, 08.Май.2018, 18:55 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 1843
не совсем понятно какая крышка - пластиковая - внешняя или крышка камеры - алюминиевая ?
МастерБакуДата: Вторник, 08.Май.2018, 20:28 | Сообщение # 66
крышку сепаратора
написал же . у этих европейцев мания на пластиковый сепаротор . что лиса ,что евронда . везде с лимитом службы . mad
только у китайцев видел нерж , да ещё со второй водяной помпой для откачки конденсата . буржуям и не снилось.
bektyishДата: Вторник, 08.Май.2018, 21:24 | Сообщение # 67
http://dentalgroup-company.ru/d...._nv.pdf может пригодится
МастерБакуДата: Вторник, 08.Май.2018, 23:24 | Сообщение # 68
А.12 - вот эта гадость !
МастерБакуДата: Четверг, 10.Май.2018, 14:18 | Сообщение # 69
буду резать сководку.
не выдержала . дело в том , что при переходе от стерилизации к сушке клапан открывается быстрее чем запускается помпа и давление 2.5атм прикладывается подкрышку - она и выгнулась . 3 мм аллюминия . буду искать нерж .
attacheДата: Вторник, 15.Май.2018, 23:44 | Сообщение # 70
Донецк-Москва
На нескольких аппаратах смотрел - везде металл. И на кустарщину совсем не тянет. Пластмассовых не видел. Но там похоже немного толще чем 3 мм.
МастерБакуДата: Среда, 16.Май.2018, 00:06 | Сообщение # 71
Цитата attache ()
везде металл
Значит уже металл.
mutaborДата: Вторник, 22.Май.2018, 20:38 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 206
Вы правы.
И Назим прав:
Значит уже металл.
На старых моделях были пластиковые крышки сепаратора. ireful
Сейчас идут всегда металлические, в том числе, на замену.
skif_42Дата: Пятница, 22.Июн.2018, 05:13 | Сообщение # 73
Кемерово
Очень тускло горит дисплей - надписи еле видны. В инструкции указано, что в меню настроек должен быть раздел яркость экрана. На нашем стерилизаторе, эта строчка в меню настроек отсутствует.
Подскажет что-нибудь?
demonia777Дата: Среда, 14.Ноя.2018, 11:28 | Сообщение # 74
Йошкар-ола
Доброго времени суток.
Выдаёт ошибку Е42 (не указана фактическая модель стерилизатора ) - не исправность внешнего датчика температуры бойлера. Их, как я понял, два, один целый, второй рассыпался (сгорел). Заменил сгоревший датчик, ошибка не пропала. Решил провести тесты, на вакуум всё хорошо, на В&D тесте заменённый датчик просто сгорел. Подскажите на что грешить, с чего начать.
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
greenled2011Дата: Суббота, 27.Апр.2019, 07:26 | Сообщение # 75
Инженер по обслуживанию и ремонту
Петрозаводск
Подскажите, пож-та, сервисный пароль для Е9 med от Euronda (не полностью указана фактическая модель стерилизатора ).
levschaДата: Суббота, 27.Апр.2019, 07:26 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, впервые столкнулся с подобной ситуацией (не указана фактическая модель стерилизатора ), на последних минутах (примерно на последних 4-3 минуты) сушки вырубается автомат в щите, далее восстанавливаем питание, стерилизатор включается и пишет ошибку Е-02, в руководстве описано как: "Срабатывание двухполюсного температурного выключателя".
Не понятно одно - почему он тянет за собой автомат (если, конечно, проблема в нём), почему это происходит в одно и тоже время, а конкретно, на последних минутах сушки, и почему не всегда, т.е. через раз? unknown
МастерБакуДата: Суббота, 27.Апр.2019, 07:27 | Сообщение # 77
Найдите его и разберись с ним.
https://cloud.mail.ru/public/A68r/9PZkhj29x
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Июн.2016, 22:51
Vitaliy1989Дата: Пятница, 18.Окт.2019, 09:09 | Сообщение # 78
Медтехник общей практики
Тюмень
Всем участникам доброго дня!
Была уже озвучена проблема: "большой расход воды", но не нашёл ответа.
У меня такая же проблема с Е9 от Euronda (не указана фактическая модель стерилизатора ) - на один цикл уходит полведра воды. Помпа качает воду почти без остановки во время набора давления при предвакууме. При этом цикл отрабатывает и материал сухой после сушки. Как я понимаю, помпа включается при повышении температуры в генераторе. Проверил датчики температуры - обрывов и коротышей нету. Или дело в клапанах?
andy375 писал, что проблема решилась заменой обратного клапана - проблема у Вас была именно с перерасходом воды?
ganfaiter1Дата: Суббота, 18.Янв.2020, 16:44 | Сообщение # 79
Ярославль
Добрый день всем!
Кто может - подскажите: стерилизатор Е9 от Euronda (не указана фактическая модель стерилизатора ) после отключения электричества завис на ошибке Е 02, дверка не открывается. При сбросе ошибки потарахтит и останавливается на сбросе давления до -0,012 и тишина. Дверки открыл вручную ничего не меняется. На кнопки не реагирует. В чём причина? ...
DragocentДата: Вторник, 25.Фев.2020, 10:39 | Сообщение # 80
Ноябрьск
Кто сталкивался с ошибкой E28? (не указана фактическая модель стерилизатора )
В мануале банально: заменить бактер.фильтр. Естественно, не помогло.
  • Страница 2 из 3
1. Не вращается бор на р...[Ньюфаг (03.Май.2024)]
2. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
3. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. zegarfotomaster[03.Май.2024]
2. Dsfgs5435[03.Май.2024]
3. Amazonnnxco[03.Май.2024]
4. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
5. TumerHon[02.Май.2024]
6. kemelahunovich[02.Май.2024]
7. dj-evvect[02.Май.2024]
8. BruceThynC[02.Май.2024]
9. cryonus[02.Май.2024]
10. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
