Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12512 от 29.05.2020 года на Стерилизаторы паровые MELAtronic, модификации: 15, 17, 23, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12512 от 08.08.2012 года на Стерилизаторы паровые MELAtronic, модификации: 15, 17, 23, производства немецкой компании MELAG Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG").
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/161 от 02.02.2005 года на Стерилизаторы паровые MELAtronic, модификации: 15, 17, 23, производства немецкой компании MELAG oHG (торговый бренд - "MELAG"). Отменено с 02.02.2015 года. . MELAtronic 23 – полуавтоматический паровой стерилизатор класса N с объёмом рабочей камеры 19 л. . Медтехники, как вы считаете (если, конечно, есть таковые, а не электро-сантехники), что в МЕДИЦИНЕ (c.13, 17) всё-таки делают -автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно в медицине технически именуется, а не от примитивного (возможно своего высокомерного) "инженерного" недопонимания кличится (жаргонируется) вслед за неграмотным переводом с иностранного языка? Пример технического перевода наименования оборудования:https://stomshop.pro/docs/mocom-millenium-b-b2-manual-ru.pdf
Стерилизатор MELAG MELAtronic 23 от бренда MELAG. Тесты СТЕРИКОНТ-П-132/20-01-1 проходят только со второго раза. В работе стерилизатора проблем не наблюдается. Режим автоматический - 134/2,2/ 5 мин. (5 мин - ?) Вопрос в следующем: - можно ли увеличить время стерилизации на этом аппарате? В прилагаемой инструкции ничего подобного не описано.
Время стерилизации стоит правильное. Но не все "тесты" "одинаково полезны" (скорее всего, брак). А время на этих паровых стерилизаторах, по-моему, задано производителем и не меняется.
Добрый вечер! А давно такое началось? Сколько лет этому стерилизатору? .
У нас такая проблема была, но путём экспериментов, выяснилось, что не все 20-ти минутные стериконты успевают окрашиваться за 5 минут. Зависит от партии индикаторов.
Кудой проходют ? Цифры 132/20 означают, что эталонная окраска появится после пребывания полоски при температуре 132 С в течении 20 минут. Если верить оригинальному Manual http://www.eickemeyerveterinary.com/product....3EN.pdf ( лист 13 ), здесь имеется Prion Program(a special Universal Program) at 134°C, 2 bar, and with sterilization time extended to 20 min, которая не только "окрасит" тест, но и уничтожит Creutzfeld-Jacob and BSE и другую бациллу. Если же интересует только цвет теста, то 132/05 или 134/05 тоже продаются.
К сожалению нет на нем такой программы. Есть - "Quick Program at 134°C, 2 bar and a sterilization time of 5 min for the sterilization only of unwrapped and solid instruments"
Уточню, говорим про MELAtronic®23EN. Если при многократном нажатии на "Program" Prion Program не предлагается, можно поискать её глубже. Для входа в режим программирования нужно, удерживая "+", нажать на "-". Далее плюсом-минусом листаем, "Program" - подтверждаем, "Start-Stop" - выход. За точность не ручаюсь. Это мои выводы после анализа вышеуказанного Manual.
Видимо, есть различные версии MELAtronic®23EN, мой - картинка приложена. По документам только два режима 121/1/20 и 134/2/5. Наши представители Роспотребнадзора признают только 132/20, поэтому соответствующие стериконты. Стерилизатор новый (не более года), все свои функции выполняет согласно инструкции, поэтому со стоматологами решили, что изменений никаких вносить не будем - будут выкручиваться как всегда. На этом тему закрываю, спасибо Вам.
Дата: Понедельник, 13.Фев.2012, 08:53 | Сообщение # 8
Урюпинск
Так у Вас не Melatronic EN, а просто MELAtronic. Удерживай три кнопочки P+вверх+вниз 5-10 сек. после изменения на экране нажимаешь кнопочку P и ищешь параметр t2, стрелочками выводишь 20, подтверждаешь P. ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ НЕ МЕНЯТЬ!!! Перезапускаешь. Проблема после этого может заключаться в том, что при такой температуре и времени может не хватить воды. Но попробовать можешь ... Удачи.
Сообщение отредактировал aoshik - Понедельник, 13.Фев.2012, 08:55
Дата: Вторник, 14.Фев.2012, 21:53 | Сообщение # 10
начальник участка
Тесты могут не окрашиваться и по другим причинам. Закладки в биксах должны быть в соответствии с МУ на стерилизацию На автоматах другие проблемы маловероятны. А вообще, купите "правильные" стеритессты и ориентируйтесь по ним, спокойней спать будете.
Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 17:20 | Сообщение # 12
Симферополь
aoshik, Алексей, мне на реставрацию попал вот этот агрегат - MELAtronic 23 ... "Тело" я оживил, + купил JUMOвский контролер Type 702043. Судя по Вашим комментариям, Вы знаете алгоритм его работы ... Огромная просьба, если можно, скиньте, плиз, цифры, которые надо забить во все эти С111-С123 ...изодромы и рампы ... Авансом большое СПАСИБО!
P.S. По ходу, на ихнем родном сайте http://www.melag.de/ru/zagruzki/faily-dlja-skachivanija есть какое-то по... Но мне не удалось зарегистрироваться ... Может в курсе, чего хотят буржуи ... Как к ним попасть на сайт? ...
Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 19:25 | Сообщение # 13
Урюпинск
Grifon58,
Параметры под спойлером:
C 111 - 005 C 112 - 1 SP 1 - 122 SP 2 - 136 SP 3 - 80 SP 4 - 60 t1 - 25 t2 - 5 t3 - 40 t4 - 5 P.1 - 20 H.1 - 3 Pb.1 - не трогаем dt - не трогаем rt - не трогаем CY 1 - не трогаем HY 5.1 - не трогаем Y.0 - 0 Y.1 - 100 Y.2 - 0 dF - не трогаем OFF5 - 0
Остальное оставь по умолчанию (я так предполагаю, т.к. остальные параметры у Melag не описаны)
По поводу их сайта, там в открытом доступе проспекты и демо програмы для управления и документирования, но для более продвинутого оборудования... Остальное все скрыто
Попробуй, отпишись
Так же после замены контроллера нужна будет калибровка:
1. Запускаешь на программе 121 2. По достижении 110 град нажимаешь стрелки вверх+вниз и удерживаешь более 10 сек, пока на экране не отобразится "tune", контроллер автоматом настроится под датчик температуры.
Сообщение отредактировал aoshik - Четверг, 31.Окт.2013, 19:36
Буржуи хотят - что бы Вы были дилером с обученным у них инженером. Для Melatronic там, из по, ничего нет. А для других аппаратов - прошивки,параметры и языки, но что бы пользоваться этим нужна сервисная программа (кроме аппаратов Vacuklav 40/41/43/44 B и MELAtherm 10)
Дата: Суббота, 02.Ноя.2013, 14:40 | Сообщение # 15
Симферополь
Цитата
В том то и фишка что во всех этих С113 -...С123 по умолчанию заводские установки нули а все эти параметры как раз и конфигурируют контролер. Если есть такая возможность..- скиньте данные с работающего агрегата....в родном описалове на JUMO хоть на русском , хоть на англ. чёрт ногу сломит....по отдельным установкам всё более менее ясно...но как всё вместе поженить???? особенно С113 и С118
Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 13:04 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 11274
ЦитатаRabenokDmitry ()
При цикле 121С набирает давление и температуру и после 10 минут работы вылазит ошибка Err2. Сам видел, всё так и происходит. При цикле 134С не набирает температуру, а она скачет то верх, то вниз, так и не доходя до 134С. Это со слов врача, такой процесс своими глазами не видел.
Дата: Вторник, 22.Окт.2019, 15:20 | Сообщение # 19
Стоматология и больше
Алма-Ата
Данное сообщение (пост) перенесено из темы: "Стерилизатор паровой Autoklav 23 ф.Melag".
Всем привет. Есть вопрос по паровому стерилизатору MELAtronic 23 компании MELAG Medizintechnic oHG, Германия. Проблема с клапаном сброса пара. Первый клапан проработал недолго, поэтому я заинтересовался: почему на нём такая маркировка, смотрел схему, проверял напряжение по факту, почему катушка с номиналом 196V DC стоит в цепи 230V DC ?
На схеме в разъёме подключения к клапану указан значок термопреобразователя, это враньё, там варистор стоит (К250), я просто сразу не поверил, решил вскрыть корпус разъёма и глянуть. .
keeperCurandaci, а 23-ти литровый паровой стерилизатор производства компании Melag какой модели-то у Вас? ... В соответствующей ли теме Вы разместили свой пост?
Вот такой: "MELAtronic 23".
keeperCurandaci, Вы серьёзнее отнеситесь к достоверности своей информации, не вводите всех в заблуждение - на фото указан паровой стерилизатор "MELAtronic 17" от бренда "MELAG". .
Дата: Вторник, 20.Июл.2021, 11:31 | Сообщение # 21
Всем добрый день. Может я повторяю чью-то проблему, но на мою совета на форуме не нашёл. MELAtrinic 23: в режиме 134 и 121 градуса не набирает температуру и давление, при этом пакеты и тесты в камере начинают плавиться. Может кто сталкивался с такой проблемой? ...
Дата: Понедельник, 26.Июл.2021, 16:47 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 100
Проверьте, откуда вода попадает в бак. Если из трубки, которая стоит на широкой стороне бака, тогда нужно заменить потоковое сопло (там отверстие должно быть 0,6 мм, со временем оно разъедается и становится больше). Если из трубки, которая стоит на узкой стороне бака, тогда неисправен клапан сброса давления. Если из отверстия на дне бака, тогда неисправен клапан залива воды.
Дата: Вторник, 12.Окт.2021, 14:49 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 94
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
Приветствую! Поясните, пожалуйста, про какой бак идёт речь? Тот, в который заливается и конденсируется вода или рабочая камера, где стерилизуется (а не автоклавируется ) инструмент?
.Не изгаляйтесь над русским языком, тем более ни сколько не стыдясь этого!!! .Известно:"Век живи - век учись!" Но умный учится на ошибках других, а глуповатый и на своих-то не может научиться!!! Если автор сообщения, несмотря на замечания, и дальше будет "рекламировать" на Форуме свою малограмотность, то его малограмотные, недопустимые для инженера, дискредитирующие Форумсообщения (посты) будут без предупреждения отправляться в КОРЗИНУ(это ссылка на тему, в которой теперь они и находятся)или полностью удаляться!!! .Вы игнорируете Правила и Требования Форума, тогда Форум будет игнорировать Вас! ... если Вас не устраивают какие-то ПРАВИЛА и ТРЕБОВАНИЯ, установленные на Форуме, то воздержитесь от участия на нём - просто читайте его нужные или интересные Вам темы! ...
Дата: Вторник, 16.Апр.2024, 20:26 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 40
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Нужен SPARE PARTS LIST на MELAtronic 23. "Официальный" сервисный центр не может найти пар. номера запчастей. Нужен парт. номер трёх-ходового клапана ("клапан сброса пара", 3/2, перепускного, называйте как хотите) стоит сверху бака с водой, либо его правильное название по номенклатуре Parker (Coil ZH12, вроде как, к катушке относится). .
Итак. Долгие поиски информации дали результат: Solenoid Valves for Automation series 141; PM141-FV (1/4", Viton, УП - 2мм, до 140С); PM141-GV (1/4", Viton, УП - 2,5мм, до 140С); ZH12 (катушка 12W, 196V DC, IP65 - типоразмер, диам. отверстия - 14,2 мм).
Нет у них паровых 3/2 клапанов. А жаль.
Сообщение отредактировал skvorcovs77 - Вторник, 16.Апр.2024, 20:31
