Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Аппарат для УФ обеззараживания воздуха Альфа-5 (Проблема: не включаеться)
VladoДата: Среда, 04.Июл.2012, 16:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 164
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
Ищу эксплуатационно-техническую документацию или подсказку, есть аппарат для обеззараживания воздуха Альфа-5 http://www.melitta-uv.ru/production1/perenosnaya-ustanovka-alfa-05, при включении выбивает предохранители и транзистор К1120.
Если нужны фото могу скинуть.
Сообщение отредактировал Vlado - Среда, 04.Июл.2012, 16:42
creytДата: Среда, 04.Июл.2012, 17:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 545
Кузня
Проверь диоды , стоят на дополнительной плате 5 штук в послед включены.
VladoДата: Среда, 04.Июл.2012, 17:58 | Сообщение # 3
Perm
пасибо,завтра гляну.
VladoДата: Четверг, 05.Июл.2012, 16:55 | Сообщение # 4
Perm
глянул,на доп. плате все целые а,вот в цепи истока транзистора 2sk1120, 5 диодов последовательно,и один в обрыве так же на доп плате попал под подозрение k25n120.
еще есть вопросы по поводу горелки,она рабочая или нет и как проверить?
Сообщение отредактировал Vlado - Четверг, 05.Июл.2012, 17:38
creytДата: Суббота, 07.Июл.2012, 10:37 | Сообщение # 5
Кузня
Quote (Vlado)
как проверить?
Ну наверное зарядить конденсатор и открыть тиристор.
Наблюдать наличие или отсутствие "световых эфектов".
Встречный вопрос: Что стояло на месте испарившихся элементов на фото ?
VladoДата: Суббота, 07.Июл.2012, 11:31 | Сообщение # 6
Perm
Quote (creyt)
блин, я испугался,думал у меня элементы отпали biggrin .
напишу,как только увижу ...а это будет в понедельник (прямо из конторы) ,сейчас собрался за деталями в магазин. аппарат стоит к сожалению в офисе.
по поводу горелки,смущает желтоватый налет.
VladoДата: Пятница, 13.Июл.2012, 16:50 | Сообщение # 7
Perm
Впаял новые транзисторы и диод....ситуация повторилась...что еще проверить? поделитесь схемкой у кого есть?
VladoДата: Понедельник, 16.Июл.2012, 20:44 | Сообщение # 8
Perm
За качество не бейте, я не фотограф. мне интересна желтая деталька с 2мя полосками внешне похожа на наш "КС"
что это звониться 11 Ом в обе стороны.
7949221.jpg (169.2 Kb) · 2354985.jpg (226.0 Kb) · 8159432.jpg (171.9 Kb) · 9885353.jpg (169.7 Kb) · 9177537.jpg (208.2 Kb) · 2879291.jpg (197.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vlado - Понедельник, 16.Июл.2012, 20:49
creytДата: Вторник, 17.Июл.2012, 07:02 | Сообщение # 9
Кузня
Quote (Vlado)
Двуханодный на 10 вольт.
Сообщение отредактировал creyt - Вторник, 17.Июл.2012, 07:02
VladoДата: Вторник, 17.Июл.2012, 14:38 | Сообщение # 10
Perm
благодарю,фотки помогли,нашел что-то интересное?
AKirДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 12:53 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 104
Начинающий инженер
Пермь
В продолжение темы:
заменил 2sk1120, вылетевший супрессор и микросхему управления ключом МС33368. Аппарат включился, ключ не вылетел, управление работает. Нажал старт, после обратного отсчета раздался пшик и все в исходном состоянии, в смысле сдохли те же элементы.
Вопросы:
1. Может ли желтый налет на поверхности лампы изобразить что-то типа КЗ? Или разряд в лампе и есть КЗ и схема должна его выдерживать?
2. Поскольку до момента запуска лампа изображает из себя бесконечное сопротивление, то можно ли попробовать запускать аппарат без нее?
IgoДата: Воскресенье, 13.Янв.2013, 20:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 52
Инженер по медоборудованию
Оренбург
В цвет проконсультируйся с производителем
1. Тонометры (AND) японс...[yblod5 (07.Май.2024)]
2. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
3. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
4. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
5. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
6. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
7. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
8. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
9. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. Prorokin[08.Май.2024]
2. Verona[08.Май.2024]
3. levota2015[07.Май.2024]
4. Neznayka[07.Май.2024]
5. tsk1956[07.Май.2024]
6. engfranom[07.Май.2024]
7. stvmax[07.Май.2024]
8. Halk[07.Май.2024]
9. faza910[07.Май.2024]
10. MansoN72[07.Май.2024]
