  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой Exacta ф.Mocom, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
bektyishДата: Суббота, 03.Сен.2016, 13:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1843
http://www.medrk.ru/uploads/doc/avtoklavy_exacta_man.pdf
смотри " ДИАГРАММЫ ПРОГРАММ СТЕРИЛИЗАЦИИ " - время и давление , что положено и что есть - если на момент стерилизации нет заданного давления за отведёное программой время , стерилизация не начнётся - выдаст ошибку
http://dentland.net/wp-content/uploads/2014/01/exacta.pdf
Параметры стандартных циклов стерилизации
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 03.Сен.2016, 13:22
TbIKTbIHДата: Суббота, 03.Сен.2016, 17:56 | Сообщение # 42
Сервисный Инженер
Время нагрева увеличено. Я уже пробовал менял водяную помпу. Вскрывал парагенератор. Думал что мало воды подает. Вакуум тест когда включаю утечка есть, но она не большая 0,01 бар за 7-8 минут. Этот же автоклав и с большей утечкой проходил стерилизацию. В общем не знаю уже что и думать.
МастерБакуДата: Суббота, 03.Сен.2016, 18:00 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 11276
Цитата TbIKTbIH ()
ошибка а259 не хватает температуры
судя по описанию - это неисправность другая. на каком этапе выдаётся ошибка? полезно скачать и почитать http://dfiles.ru/files/1752ek1fs
bektyishДата: Суббота, 03.Сен.2016, 19:12 | Сообщение # 44
фильтр после резервуара не забит грязью - может ограничивать подачу воды ( меньше воды , меньше пара , дольше нагрев ) - не все следят за качеством воды. И ещё как вариант - когда начинал работать , старый медтехник объяснил - параметры сухожаровых шкафов резко меняются если его тестировать пустой - приходилось чуть ли не кирпич класть в камеру
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 03.Сен.2016, 19:24
TbIKTbIHДата: Суббота, 03.Сен.2016, 19:42 | Сообщение # 45
Сервисный Инженер
Ошибка выдается на этапе набора давления для стерилизации. Да а259 это превышение времени. Проверил полностью линию от резервуара до камеры. Фильтра перед водяной помпой нет, куда он делся даже не знаю. Может на заводе не поставили. Парагенератор чистый насос новый. В мыслях остается только тэн. Но заказывать страшно. Вот и решил сюда написать может подскажете другой вариант.
bektyishДата: Суббота, 03.Сен.2016, 19:58 | Сообщение # 46
http://www.mocom.it/en/sales-network/dealers/dealers_map
несколько фирм в России с ними работают , или производителю - очень странный паровой стерилизатор.
TbIKTbIHДата: Суббота, 03.Сен.2016, 20:45 | Сообщение # 47
Сервисный Инженер
Спасибо за ответы. Так и придется отправлять его.
МастерБакуДата: Суббота, 03.Сен.2016, 21:58 | Сообщение # 48
тормози, почта надорвётся :biggrin:
т.е. за определённое время температура-давление, небходимое для начала стерилизации . не было достигнуто. темп- давл достигается за счёт пара и тенов. тен - либо он целый , либо оборван - мультиметр.
количество пара - обеспечение подачи воды( фильтр , он есть) , производительность помпы(водяной) загрязнение , износ пластика, усталость пружины, межвитковое в катушке.
парогенератор - забитость , мощность нагрева(исправность тенов), нарушение теплоизоляции.( украли шубу ))
утечка пара из камеры - клапана. - грязь , пружина, резина.
герметичность прокладки двери на избыточном давлении.
недостаточное время включения помпы - мозги слетели ( маловероятно)
очень холодно в комнате ( он не в морозилке ?)
это во первых ,
занимайтесь , удачи !
biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 03.Сен.2016, 22:01
bektyishДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 16:29 | Сообщение # 49
что-то не видно этого стерилизатора парового на сайте производителя и его дилеров - похоже его больше не выпускают
МастерБакуДата: Воскресенье, 04.Сен.2016, 21:27 | Сообщение # 50
ну и что ? не ремонтировать теперь ? списать на нержавейку ?
bektyishДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 03:05 | Сообщение # 51
всё решается на месте , насколько рентабелен ремонт если это гос клиника
TbIKTbIHДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 09:52 | Сообщение # 52
Сервисный Инженер
Вычитал в другом обсуждении что сопротивление тона должно быть 34 Ом, а если 67 или больше то он неиасправен. Так вот у этого стерилизатора 69 Ом. Это подходит для всех паровых стерилизаторов exacta или только для определенной модели? Парагенератор под камерой закреплен за счет двух пластин облегающих камеру. Сам выглядит как трубка длинной чуть короче парагенератора.
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 11:26 | Сообщение # 53
значит он состоит из параллельно соединённых
travkinДата: Четверг, 08.Сен.2016, 09:42 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 251
совершенно обычный стерилизатор: не хуже многих других европейских или североамериканских. Не принимайте на свой счет, но пословица про плохого танцора актуальна и в этой области biggrin
Смело меняйте нагревательный элемент yes В личку уже написал wink
dewoltozДата: Четверг, 10.Авг.2017, 06:12 | Сообщение # 55
Кемерово
Приветствую! Такая вот напасть с mоcоm случилась: выдает ошибку 250. Казалось бы просто, но мозг напрягся. Может кто подскажет?
В общем картина такая. Ставим первую программу(134 градуса, 4 минуты выдержки). Далее идёт преднагрев. По достижении нужной температуры срабатывает вакуумный насос. По достижении -0.6 идёт подача воды, затем ещё пару раз до -0.6, потом до -0.7 и -0.75. После чего идёт набор рабочего давления и т.д.
Проблема такая: набор вакуума до -0.6 и подкачка воды происходит раз 5-6. После чего вакуумный насос уже не справляется и идёт Остановка по тайм ауту. А если и справляется с уровнем -0.6 то идёт очередной заброс пара и по кругу.
В общем зациклен предвакуум. Что такое? Сбилась программа??
travkinДата: Четверг, 10.Авг.2017, 12:54 | Сообщение # 56
dewoltoz, давайте по порядку: какую программу запускаете (название)? Первый цикл в начала рабочего дня проходит успешно, а последующие завершаются ошибкой?
inaДата: Пятница, 15.Дек.2017, 10:13 | Сообщение # 57
У меня вопрос по вакуумному тесту. При запуске теста стерилизатор откачивается до значения -.70, после чего переходит в режим выдержки. По инструкции он должен откачиваться до -.80. В нём как-то отслеживается значение вакуума для выключения помпы? Если да, то почему она выключается при -.70?
travkinДата: Четверг, 28.Дек.2017, 10:07 | Сообщение # 58
ina, честно говоря, в инструкцию давненько не заглядывал. В режиме вакуум-теста модели старой версии (с ручным механическим запорным механизмом дверцы) откачка всегда происходит до -0,70 bar (либо до того значения, которое будет через, по-моему, 10 минут). Далее идет 10-минутная выдержка, в ходе которой автоклав не должен упустить более 0,01-0,02 bar.
inaДата: Пятница, 29.Дек.2017, 11:33 | Сообщение # 59
Travkin
Приветствую! С наступащим НГ!
У меня так и получается: вакуум-тест проходит нормально. Также проверил герметичность при давлении 2.0bar (используя вакуум-тест с отключением помпы и подключением компрессора). Проблема у меня с ошибкой A4. Она появляется в фазе HG. После заполнения водой значение вакуума составляет около .-69 и последующий нагрев в фазе HG не успевает поднять давление до требуемых 0.08: давление сильно отстаёт и вылетает ошибка A4. Датчик давления проверял внешним манометром при проверке герметичности под давлением. В пределах 0.05-0.1 значения совпали. Правда, начальный участок шкалы манометра (0-0.5bar) не очень информативен из-за большей погрешности. Думал проблема в датчике давления (в области малых давлений) – поставил другую плату. Нулевое значение датчиков давления проверял - в норме (-.01-0.0). Ничего не изменилось. Воду заливаемую контролировал - около 350мл. Средний потенциометр крутил против часовой аж на два оборота. Не помогло. Если я правильно понимаю, внешний датчик температуры используется с запуска выбранной программы и до окончания фазы HP и после этого используется внутренний датчик камеры. По этому в моём случае крутить верхний резистор не имеет смысла?
EXTERNAL PT100: if correctly adjusted, the sterilizer operates as follows:
in pre-vacuum phase the temperature is lower than 130°; the HP phase
lasts between 8 and 12 minutes (from the HP signaling on the display to
the start of the sterilization countdown); drying phase very fast.
Turn clockwise or counter clockwise the trimmer P5 ( R ) on the motherboard
to slow down or speed up the pressure rising respectively.
INTERNAL PT100: The control of the internal chamber temperature is performed
just before and during the Process phase. From entering the
Process phase, check that the pressure does not excessively increase
and EV2 opens normally; turn 1/8 clockwise the trimmer P3 ( C ) and let
it to stabilize. Repeat the action if the pressure remains over 2.15 bar
after a few minutes. If lower than 2.10 bar, turn 1/8 counter clockwise
and let it to stabilize. Repeat the action if the value is lower.
На этом паровом стерилизаторе недавно поменяли нагреватель. Передняя кромка нагревателя отстоит от фланца камеры на 2см. На корпусе камеры вроде-как видны следы от старого нагревателя. Он стоял на 1см ближе к фланцу. Замену производил другой техник.
Пока не понимаю куда дальше копать.
travkinДата: Вторник, 09.Янв.2018, 16:57 | Сообщение # 60
ina, спасибо за подробно описанную ситуацию. Думаю, сперва лучше вернуть нагреватель на прежнее место посадки. Также, написанная выдержка из мануала идет немного вразрез с моими практическими наблюдениями. В данной ситуации мне бы помогло визуальное наблюдение соотношения изменения температуры и давления сразу после закачки основной массы воды после вакуумной фазы. Если проблему решить до сих пор не удалось, то мне бы помогла видеозапись цикла стерилизации. Если проблему решили, то опишите здесь решение.
inaДата: Среда, 10.Янв.2018, 00:52 | Сообщение # 61
Travkin
Приветствую!
Проблему пока не решил. Сейчас после каникул продолжу.
Попробую переместить нагреватель. Ещё хочу рядом с внешним датчиком температуры закрепить температурный щуп от мультиметра и сравнить их показания. Это, в общем-то, грубовато, но для оценки сгодится. Соотношение температуры и давления после вакуумной фазы приведу позднее в табличной форме.
inaДата: Четверг, 11.Янв.2018, 20:55 | Сообщение # 62
Travkin
Приветствую!
Появился свет в конце тоннеля!
Переместил нагреватель. Померил температуру мультиметром. Предварительно протестировал щуп его в кипящей воде. Получилось 98С. Запустил цикл 134х4 при исходном положении потенциометра P5. Ошибка A4 появилась в самом начале фазы HP. Сравнил температуры на табло и показания мультиметра. На табло температура была больше на 10С. Правда, щуп мультиметра я не прикручивал к корпусу нагревателя, а с усилием приставлял рядом с внешним датчиком. Это конечно грубо, но всё равно, температуру он на несколько градусов завышает. Повернул P5 на 2 оборота против часовой и запустил ещё один цикл. Ошибка A4 выскочила уже на подходе к фазе стерилизации. Я так полагаю, что дело может быть в неплотном прилегании термоизоляции к камере - она уже старенькая, клипсы плохо её обжимают. Заказал вот такие хомуты:
https://avanta-go.ru/catalog....7811-h8
Попробую ими поплотнее прижать термоизоляцию. А вообще, по-хорошему, её стоило бы заменить - она уже сыпется.
inaДата: Суббота, 20.Янв.2018, 11:35 | Сообщение # 63
Travkin
Приветствую!
Проблему решил.
Сначала обмотал листами фольги камеру и надёжно закрепил тремя хомутами.
Дальнейшая корректировка значения температуры внешнего датчика в сторону уменьшения не помогла. Решил взять за отправную точку давление в камере. Подключил манометр в разрыв клапана аварийного сброса и запустил цикл стерилизации 134/4. Поскольку в фазе HP уже достигалось давление (по табло) около 1.5 бара, то скорректировал его по показаниям манометра. Корректировку значения давления в сторону увеличения проводил вращением по часовой стрелке потенциометра на плате датчика давления (ближним к датчику) постепенно, по мере нагрева и нарастания давления в камере в несколько приёмов: 1/4-1/2-3/4 оборота. Таким образом добился соответствия показаний на табло показаниям манометра в горячем состоянии камеры. Значение температуры внешнего датчика было скорректировано в сторону уменьшения поворотом потенциометра P5 на 2 оборота от исходного против часовой стрелки.
Цикл прошёл без ошибок. Температура гуляла 134-135, а давление 2.07-2.12.
Теперь прогоню с закладками.
travkinДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 17:16 | Сообщение # 64
ina, отличная работа! Корректировку датчика давления проводил один-два раза за всё время. С открытой камерой давление нулевое показывает?
Сообщение отредактировал travkin - Понедельник, 22.Янв.2018, 17:17
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 17:59 | Сообщение # 65
Цитата ina ()
Подключил манометр
показания соответствуют после корректировки ?
inaДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 20:22 | Сообщение # 66
Давление при открытой камере нулевое. Показания после корректировки соответствуют.
inaДата: Вторник, 23.Янв.2018, 09:15 | Сообщение # 67
Travkin
Спасибо Вам за помощь. Ваши советы в теме помогли въехать в проблему.
ilgizinjoДата: Пятница, 09.Фев.2018, 11:10 | Сообщение # 68
net
Kazan
Тоже столкнулись с такой проблемой, благо был донор. Пока поменяли только плату и бачки.
maykerДата: Четверг, 19.Апр.2018, 23:54 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 183
тут уже обсуждалась проблема с ошибкой А250, но конкретных шагов по ее решению нет. У меня та же проблема. набор давления, включение вакуума по многу раз, до тех пор пока не высвечивается А250, на что обратить внимание?
travkinДата: Четверг, 26.Апр.2018, 16:21 | Сообщение # 70
mayker, программа работает так, что во время вакуумной фазы периодически происходит вброс пара в камеру маленькими порциями, чтобы вытеснить весь воздух. Всего происходит 10 впрысков воды при -0,60 бар и еще 2 при -0,70 бар, после чего еще около минуты он производит откачку, а затем переходит в фазу набора давления. Прежде всего нужно понять, какого рода проблема вызывает ошибку А250. Либо это негерметичность, либо проблемы с вакуумным насосом, либо забит дренажный фильтр в камере, либо снизилась производительность водяного насоса (или просто вод. фильтр забит). Проведите вакуум-тест и посмотрите завершится ли он удачно и за какое время, а также будет ли расти давление во время фаз стабилизации и удержания.
skif_42Дата: Среда, 23.Май.2018, 16:02 | Сообщение # 71
Кемерово
Подскажите пожалуйста: Exacta от Mocom не набирает температуру. Выдает ошибку А251 (гидравлическая система и паронагреватель). Проверил фильтр, насос, клапан, каналы паронагревателя - всё чисто. Померил напряжение на паронагревателе - 34 Ом. Что ещё можно проверить чтобы найти неисправность?
travkinДата: Пятница, 01.Июн.2018, 11:54 | Сообщение # 72
skif_42, производительность водяной помпы проверяли?
skif_42Дата: Пятница, 22.Июн.2018, 05:17 | Сообщение # 73
Кемерово
Да, дело оказалось в помпе. Пружину клинило-производительность падала. Спасибо.
inaДата: Среда, 21.Ноя.2018, 09:49 | Сообщение # 74
Приветствую!
На Exacte накрылся нагреватель. Решил попробовать его восстановить. Разобрал отогнув отбортовки и увидел такую картину:
- нагреватель состоит из двух одинаковых электроизоляционных подложек в виде плоских пластин, на каждой из которых плоским нихромом навита спираль на всю длину (практически) корпуса нагревателя;
- эти две секции соединены параллельно;
- от корпуса нагревателя они изолированы электроизоляционной прокладкой, занимающей практически всю внутреннюю поверхность кожуха.
В моём случае неисправность была вызвана пробоем на корпус и перегоранием одного из витков через эту изоляционную прокладку.
Ремонт вылился во впаивание в разрыв кусочка нихрома (правда круглого, т.к. плоского в приемлимых количествах найти не удалось - продают катушками) такой же площади сечения. Для изолирования места пробоя подложил пластинку слюды. После этого подключил нагреватель к 220В и убедился, что он работает и при этом даже не меняет своего цвета (не краснеет).
Затем собрал нагреватель, загнув отбортовки обратно и установил его на место.
Нагреватель функционирует нормально уже полгода.
P.S. Если нагреватель перегорел (сопротивление не 34 Ом, а 68 Ом), то имеет смысл его либо восстановить подобным образом, или достать из него целую секцию и сохранить её про запас.
Сообщение отредактировал ina - Среда, 21.Ноя.2018, 09:55
travkinДата: Вторник, 04.Дек.2018, 16:43 | Сообщение # 75
ina, действительно, подобные манипуляции имеют место быть и вполне успешно практикуются некоторыми медтехниками. Однако в случае с нагревателями парогенератора, данная схема не применима, поскольку нагреватель выполнен в виде стержня и добраться до нагревающих спиралей будет куда сложней, чем отогнуть металлические борты рубашечного ТЭНа. Если всё же кто-то имел практику подобного рода ремонтов, было бы интересно об этом узнать, но как по мне, то целесообразнее всё же приобрести новый нагреватель. Благо, стоит он вполне вменяемо.
revgen39Дата: Суббота, 09.Фев.2019, 17:04 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
добрый день.нужен помощь.EXACTA.после замены прокладки в парогенераторе стала срабатывать термозащита.получается парогенератор перегревается.в чем может быть причина?
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 01:15 | Сообщение # 77
помпу , фильтр на воде проверьте.
zizeromanДата: Воскресенье, 10.Фев.2019, 07:01 | Сообщение # 78
техник-электроник
Сыктывкар
Я так понимаю, у Вас срабатывает термореле с капиллярной трубкой? А датчик температуры в парогенератор обратно установили после ремонта?
revgen39Дата: Понедельник, 11.Фев.2019, 09:16 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 27
сервис инженер
Калининград
помпа и фильтр работают. термопредохранитель парогенератора ручной .отщелкивается в режиме преднагрева.если его вовремя включать (раз пять )то цикл проходит.
zizeromanДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 09:35 | Сообщение # 80
техник-электроник
Сыктывкар
Да мы поняли, что парогенератор отключается аварийно! Почему он не отключается по датчику температуры? Либо датчик не на месте. Либо электронный ключ пробило не плате управления.
  • Страница 2 из 3
1. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
3. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
4. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
5. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
6. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
7. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
8. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
1. icelight[27.Апр.2024]
2. medtehlv[27.Апр.2024]
3. Neo55555[26.Апр.2024]
4. SirbuP[26.Апр.2024]
5. Technik38[26.Апр.2024]
6. pvl1[26.Апр.2024]
7. bend3r09[26.Апр.2024]
8. ksa[26.Апр.2024]
9. i12358[25.Апр.2024]
10. AleksandrXL[25.Апр.2024]
