ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно(что, к сожалению, в теме наблюдается! ), и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! . Имейте в виду: в теме присутствуют советы тех, кто и воочию не видел данные облучатели ... Но "вставили" свои "5-ть копеек" ...
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Если облучатель-рециркулятор новый и на гарантии - отфутболивать его на гарантийный ремонт к продавцу. По всем остальным вопросам не грех при наличии Интернета и оборудования связаться с производителем. Первым делом необходимо смотреть документы - когда выпущен, когда куплен, не на гарантии ли он, а только потом вскрывать.
Аппарат: облучатель-рециркулятор CH111-115 (одноламповый) http://www.medteh.info/_fr/72/5948600.jpg , http://www.medteh.info/_fr/75/7142771.jpg . Неисправность такая: при включении лампа загорается и спустя 3-и сек гаснет, а вентилятор продолжает крутиться. Визуальный осмотр ничего не дал. Прозвонка, также неисправность не выявила.
Я, когда ОБР-30 ремонтировал, обычно брал Camelion EB-136 баласты, они как раз умещаются под лампу, а все провода и сам баласт металическим скотчем сверху заклеивал, чтобы не рассыпались. Из стоковой схемы тока слаботочку оставлять для вентилятора.
Не так всё просто. Дело в том, что эл. плата уникальна для данного прибора и очень миниатюрна, поэтому замена не приемлема для данного случая. Хотелось бы всё-таки выявить неисправность.
Корпус очень скромных размеров и просто некуда его ставить. Может всё-таки есть соображения по неисправности?
Здравствуйте! В этом облучателе не работает счётчик времени - таймер, стоит 8000 с самого начала эксплуатации. Как можно решить эту проблему? В чём может быть причина, подскажите, пожалуйста
Пробовали сбросить таймер? Из паспорта на СН111-115, СН111-130: "8.4. В процессе работы таймер ведёт обратный отсчёт заданного времени. 8.5. При достижении 0 часов «0 0 0 0 » таймер отключает лампу. При повторных попытка включения лампы будет отключаться спустя 10 секунд. 8.6. Для восстановления нормальной работы рециркулятора следует заменить отработавшую бактерицидную лампу на новую, установить таймер (начальное значение «8000» - устанавливается квалифицированным специалистом." Тот, кто склонен противоречить и много болтать, не способен изучить то, что нужно.
Сообщение отредактировал designer - Среда, 11.Фев.2015, 20:39
Про сброс счётчика спроси у этих специалистов: Центральный сервисный центр г. Москва (495) 989-12-89, Контактное лицо: Агарков Павел Сергеевич - (495) 989-12-88 (доб. 312).
P.S. В хранилище сбросили ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Про ТБ при замене ламп написали, а про сброс таймера - нет!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Май.2013, 14:58
... принесли в ремонт Армед CH111-115. Как запускается? Вроде всё исправно, табло светится, сбросил по нулям с помощью кнопки на плате. Супротив CH211-115, в этой модели реле отсутствует.
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:54 | Сообщение # 10
Мухосранск
Поступил с неисправностью - не включается. Естественно, жук вместо предохранителя. Пробой диода D1, обрыв резисторов R5, R6, R7 уплыл до 1,8 kOm, пробой одного из транзисторов 13003.
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 10:56 | Сообщение # 14
Вологда
СН111-115 не загорается лампа, перегорел резистор, диоды пробиты, не могу расшифровать R10 красный красный золотой золотой зеленый. 2 золота могут быть только в конце. или он на 2 Ома как у олег1972 и два золота это два множителя 0,1?))
Сообщение отредактировал Oleg35 - Среда, 21.Фев.2018, 09:22
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Есть нормальные аппараты типа Дезар, камеры КБ-Я, где разработчик прямо указал "...после замены лампы установить счетчик времени в 0 ... " и каким образом это сделать: в одних аппаратах - специальную кнопку на плате установили, в другом - определенным образом нажать кнопки управления. А советы типа "замыканием 2-х ног на микросхеме" (кстати, каких?) похожи на радиолюбительский советы типа "паяй все подряд - лишнее потом отгорит"
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 81
Начальник сервисной службы
Цитата (YRA46)
как сбросить-то, а то не горят, на табло 8000
Замыканием ног 4 и 5 на восьминогой микросхеме (24С02). Выключаете аппарат -> замыкаете ноги 4 и 5-> включаете аппарат (с замкнутыми ногами включаете питание и нажимаете кнопку вкл/выкл)-> убеждаетесь, что на табло "0000" -> выключаете аппарат -> размыкаете ноги -> включаете аппарат -> даете аппарату поработать один час, чтобы на табло стало "0001". Все готово.
Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 11:08 | Сообщение # 18
Если снять схему панели управления, то с обратной стороны будет кнопка. Она там одна единственная, так что не ошибётесь. Нажмите на неё и будет Вам счастье!
Дата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 09:18 | Сообщение # 19
Добрый день. Принесли в ремонт Армед СН111-115 - нет индикации и не вращается вентилятор. Я поменял резисторы и транзистор со стабилитроном - аппарат завёлся, через неделю вернули вообще мёртвым. Заменил все транзисторы и резисторы омные, всё проверил по компонентам - живые. Но нет индикации и вращения вентилятора. Парни, по возможности выложите схему или хотя бы фото платы, не пойму рядом с резисторами R13 и R14 стоит стеклянный элемент похожий на стабилитрон, а обозначение на плате как резистор ... Учиться,учиться и учиться.
Дата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 10:13 | Сообщение # 20
В сети
На "большой" плате есть "стеклянный элемент" - предохранитель ...
. Возможный вариант неисправности:
ЦитатаМВР ()
На плате изменяются номиналы резисторов (сейчас не помню каких), поэтому лампа не включается даже при замене транзисторов и других элементов. Номиналы резисторов смотрите по их цветовой маркировке или как на фото в с.34 и сравнивайте с действительными.
Дата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 17:28 | Сообщение # 21
Облучатель-рециркулятор CH111-115. Лампа вот такая (4-е вывода). Подскажите, каким балластом (или ЭПРА) запитать? 1 выход на 18W или 2 на 18W? Заранее спасибо.
Дата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 19:32 | Сообщение # 25
Цитатаkiv_kiv ()
Подключить их к разным контактам двух спиралей лампы, между оставшиеся контактами лампы поставить конденсатор.
То есть, выход ЭПРА подключить к внешним контактам двух спиралей, а между внутренними контактами двух спиралей поставить конденсатор? Какой номинал и на сколько вольт?
Дата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 20:37 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1843
Обычно на ЭПРА есть схема подключения, или можно зайти в любой магазин электротоваров и продавец объяснит как его подключить. Лампа, скорее всего, китайская, поэтому неясно с мощностью лампы - 18 ватт это суммарная, или каждой в отдельности? Непонятно что за лампа, она сколько выводов имеет? Если только 4-е, то 1-ин ЭПРА на 18 ватт.
Внимание: данный "совет" не соответствует конструкции облучателя, его автор не видел его ...
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 25.Апр.2021, 20:50
Дата: Понедельник, 26.Апр.2021, 06:42 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 2563
aglu, Найдите знакомого электрика и спросите его как подключается обычная U-образная лампа (разницы с прямой НИКАКОЙ, от слова СОВСЕМ). Если нет электрика, спросите у ГУГЛА.
Дата: Пятница, 28.Май.2021, 01:41 | Сообщение # 34
Калининград
При данной неисправности надо поменять стабилитрон на 7V, маркировка на плате "D1".
Цитатаstakan063 ()
Меняй баласт, там больше нечему ломаться.
Медоборудование не подразумевает изменение конструктива, заложенного заводом производителем, да и плата там элементарная, самое большее 20-ть минут на проверку всех элементов.
Плата с расписанными номиналами, не забываем нажимать кнопку "спасибо"
Дата: Пятница, 28.Май.2021, 06:31 | Сообщение # 35
В сети
На плате изменяются номиналы резисторов (сейчас не помню каких), поэтому лампа не включается даже при замене транзисторов и других элементов. Номиналы резисторов смотрите по их цветовой маркировке или как на фото в предыдущем сообщении и сравнивайте с действительными.
Дата: Пятница, 28.Май.2021, 06:57 | Сообщение # 36
Контроллер наработки ламп контролирует частоту оборотов вентилятора, если она не в допуске - контроллер срывает генерацию балласта (для этого на трансформаторе балласта есть обмотка - зелёные провода).
Дата: Четверг, 02.Сен.2021, 14:12 | Сообщение # 37
функциональное применение и эксплуа
Ростов
По сбросу 8000 часов. Армед предоставил три варианта сброса счётчика. Проверил 1-ый, который мне подходил, перемычка на 4 и 5 ноги 24C02 (попробую прикрепить файлы из Армеда). От себя: если прочитать программатором мсхему 24С02, то в неработающем первые 5 БАЙТ 46 50 00 00 35 (HEX). Выяснил, что 50 00 00 это наработка в минутах. 46 (HEX) остаётся после сброса, а 35 (HEX) сбросился в 00. После сброса первые 5 БАЙТ приняли вид: 46 00 00 0В 00 (HEX). 0В это 11-ть минут, которые я сбрасывал 8000 в 0000. Теперь я знаю где лежат и не потеряются инструкции. И Вы пользуйтесь!
ЦитатаМВР ()
Вообще-то, на плате есть для сброса "8000" кнопка ... Хотя, может быть, Вы ведёте речь о какой-то старой модели ...
Дата: Понедельник, 06.Сен.2021, 12:52 | Сообщение # 38
Ростов
Модель установить проблемно, комплектуются разными балластами (ЭПРА), А КНОПКИ НЕТ И ВСЁ! Я сейчас поставил лампу PHILIPS с ресурсом 9000 часов, а как изменить время, до которого идёт счёт? Т.е. 1000 часов в мусор. alros
