Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Центральный затвор тюменского ГП 56
молотокДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 06:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Тема такая. Центральный затвор тюменского ГП 560.Требуется совет в разборке этой конструкции.Что то там пошло не так и рычаги не полностью прижимают крышку.Очень прошу помочь.
Z-TexnikДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 19:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 57
При разборке положение рычагов маркировали?
ek16Дата: Четверг, 21.Ноя.2013, 20:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 218
инженер-электрик
Тюмень
молоток,
- снять кожух двери и прикрыть дверь
- повернуть штурвал против часовой стрелки до упора (может потребоваться несколько оборотов),
- затем на 1/3 оборота по часовой,
- ручкой замка против часовой стрелки завести пальцы в пазы на венце камеры,
- проверить зазор между рычагом и пазом на венце, при правильной регулировке зазор должен быть 0,7-1 мм, регулировать установкой необходимого количества регулировочных пластин под опоры рычагов,
- зазор нужно выставить на всех рычагах
согласен с Z-Texnik, рычаги при разборке лучше промаркировать. При неправильной установке рычаги могут цеплять за венец или неполностью опираться на паз.
7418816.pdf (180.0 Kb)
молотокДата: Пятница, 22.Ноя.2013, 05:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
ek16, благодарю за совет.Вчера разобрал весь механизм затвора.Оказались срезаны направляющие пальцы,в следствии чего движение поступательное движение гайки было ограничено как раз на толщину пальцев.
1. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
2. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
3. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
4. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
5. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
6. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
8. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
9. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
1. shavkat-x[19.Май.2024]
2. mihalichman[19.Май.2024]
3. service1234567[18.Май.2024]
4. testtest123[18.Май.2024]
5. kimpakr[17.Май.2024]
6. AvadonRP[17.Май.2024]
7. ValeriyViva[17.Май.2024]
8. Riscanta[17.Май.2024]
9. Evgeniystar[17.Май.2024]
10. Pavel_I[17.Май.2024]
