Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Accuvix V10 ф.Samsung Medison (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Среда, 30.Авг.2017, 08:48 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате для УЗИ Accuvix V10 фирмы Samsung Medison.
olko13Дата: Среда, 30.Авг.2017, 10:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Цитата krut74 ()
Имеется аппарат: Accuvix V10, 2013 года выпуска, версия ПО: 2.04.02.1120
Проблема заключается в следующем: имеется четыре датчика. Три из которых работают нормально, а датчик "3В4-8ET" аппарата не видит. Т.е. если в аппарате будет три датчика, один из которых "3В4-8ET", при выборе датчиков будет отображаться только два.
Пробовал перекидывать в разные разъёмы - не помогло.
Датчик исправен. Проверяли его работоспособность на Accuvix v20.
В чём может быть проблема?
Имеются ли у кого образы установочных дисков?
А система видела этот датчик вначале или его докупили?
krut74Дата: Среда, 30.Авг.2017, 11:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 52
Система видела этот датчик до момента отказа?
olko13Дата: Среда, 30.Авг.2017, 13:28 | Сообщение # 4
А образ системы до момента отказа Вы не снимали?
Ситуация похожа на глюк ПО.
spartanec87Дата: Среда, 30.Авг.2017, 14:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 413
Питер
Случаем, при подключении датчика никакие сообщения с ошибкой не выходят?
Может где ножка контакта на коннекторе коротит ...
krut74Дата: Пятница, 01.Сен.2017, 14:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 52
Ошибок нет.
Образ не снимали, т.к. ломается он впервые во время нашего "обслуживания".
UltimuverДата: Среда, 17.Окт.2018, 20:13 | Сообщение # 7
Nalchik
У меня имеется образ Accuvix V30 от Samsung Medison, но он, скорее всего, не подойдет.
R_U_OKДата: Пятница, 18.Янв.2019, 20:56 | Сообщение # 8
Инженер по обслуживанию медтехники
Алматы
Всем доброго времнеи суток.
Кто может поделится с сервис-мануалом на Accuvix v10 и сервисным паролем?
Проблема в том, что после включения аппарат работает минут 15, после зависает. И так со всеми датчиками ...
В чём может быть причина?
valentin17Дата: Пятница, 18.Янв.2019, 22:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Даже без сервисного руководства и пароля можно снять винчестер и изучить логи.
CREWДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 10:18 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Цитата R_U_OK ()
Проблемма в том, что после включения аппарат работает минут 15, после зависает. И так со всеми датчиками. В чём может быть причина?
Перво на перво, разбери и прочисть его. С сзади есть системный блок достань его и почисть. Внизу все фильтра прочисть.
Причина: идёт перегрев чего-то и уходит в защиту.
Просмотри компьютерный блок питания нет в нём вздутых конденсаторов.
olko13Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 10:54 | Сообщение # 11
Из опыта общения с V10 могу предположить проблемы с БП компьютера.
Попробуйте подбросить другой БП. Для начала можно подвесить на проводах стандартный, т.к. родной по габаритам меньше стандартного и не сразу можно достать.
Ну и обязательно провести действия, предлагаемые valentin17 и CREW ...
gafurov91Дата: Вторник, 01.Окт.2019, 13:43 | Сообщение # 12
Эхокардиограф
Таджикистан
Худжанд
Есть ли у кого образ ПО данного аппарата, желательно на русском языке?
з.ы
У меня тоже есть несколько, если что могу поделиться ...
_Dik_Дата: Четверг, 22.Окт.2020, 08:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 34
КИП
Черновцы
Приветствую.
Столкнулся с проблемой УЗИ Accuvix V10. Не запускается БП УЗИ, уходит в защиту, можно сказать мгновенно.
Горит сигнал-OLP. Разобрал питальник, явных проблем не обнаружил.
Может у кого есть схема, мысли для чего стоит переключатель на плате проца БП?
Можно связаться по Вайберу.
Может кто уже боролся с подобным?
Питание-POSCOM PK-MP0601.
Спасибо за любую помощь.
_Dik_Дата: Вторник, 27.Окт.2020, 12:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 34
КИП
Черновцы
Приветствую.
Ау, отзовитесь. Может кто достоверно подскажет какое напряжение подаётся на блок ДДМ в этом УЗИ?
_Dik_Дата: Суббота, 21.Ноя.2020, 09:39 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
КИП
Черновцы
Увы, помощь не пришла.
Пришлось разбираться самому. К этому уже привык за 25 лет. В общем, в сервис-мануале написано на блок DDM поступает 24 вольта постоянки. Забыли допечатать или умышленно пропустили циферку -1-.
В процессе ремонта составил таблицу всех резисторов, стабилитронов и прочего. Ну и образину. А поломка гадкая, никому не желаю такой.
thestingerДата: Понедельник, 09.Авг.2021, 06:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 48
12 лет
Всем привет.
Никто не сталкивался с такой проблемой: при загрузке выдаёт см. вложение и дальше тишина. Как можно прочитать это сообщение?
Похоже на уникод, но руками подбирать символы нереально.
Что смог про первое слово узнать: О�Ш�и�б�а�
UPD: Текст расшифровал: Выключите систему и выполните перезагрузку, код ошибки 40. Блок питания. :(
Сообщение отредактировал thestinger - Понедельник, 09.Авг.2021, 10:05
bespalnik72Дата: Понедельник, 09.Авг.2021, 12:51 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 317
красноярск
Здравствуйте, коллега.
Где-то я это уже видел ... biggrin
586
AlexiumДата: Понедельник, 09.Авг.2021, 12:51 | Сообщение # 18
Цитата thestinger ()
Блок питания :(
Нет!
vvpДата: Понедельник, 05.Июн.2023, 17:25 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 393
УЗИ при загрузке выдает ошибку 40, аналогичную как в сообщении #16.
На блоке питания ошибки OVP, OLP. Вскрытие блока питания показала высокие esr у всех конденсаторов номиналом 1000мкф, 25В.
Вздутые конденсаторы номиналом 2200мкф. Были заменены все дефектные конденсаторы.
УЗИ заработало.
Знания умножают скорбь.
Сообщение отредактировал vvp - Понедельник, 05.Июн.2023, 17:26
1. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
2. ЭК12Т Альтон-103 поме...[yblod5 (01.Май.2024)]
3. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
4. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
5. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
6. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
7. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
8. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
9. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
1. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
2. Flashsher[01.Май.2024]
3. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
4. Loranj[30.Апр.2024]
5. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
6. 258123[30.Апр.2024]
7. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
8. pahon[30.Апр.2024]
9. lannger13[30.Апр.2024]
10. proficlub[30.Апр.2024]
