Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Voluson E8 BT12 ф.GE (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ambroseДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 20:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Во время загрузки ПО, выскакивает ошибка, а после, во время сканирования, выскакивает окно: "Dicom Transfer Queue Status" само собой, по нескольку раз. Мешает ужасно.
Может у кого была такая ситуация?
Dicom сервер, естественно, отсутствует и не настраивался.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, темы, которые, в поисках ответов на свой вопрос, можно посмотреть заодно с этой темой, но сообщения-посты размещать в них надо строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT09 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 BT13.5 ф.GE;
- УЗИ Voluson E8 ф.GE (Загрузиться с привода, но пароль не пускает в BIOS);
- УЗИ GE Voluson E8 и Logiq E (Поиск программного обеспечения на УЗИ);
- Сервис-пароли УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Проблемы с датчиками УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Для чего нужен Dummy probe на УЗИ Voluson E8 ф.GE;
- Ищу блок питания или платы блока питания УЗИ Voluson E8 ф.GE.
olko13Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 21:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 825
Возможно в настройках включено обращение к дакому. Отключите его.
ambroseДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 22:09 | Сообщение # 3
Минск
Всё облазил в дайком конфигурэшн, все нули поставил. Где это отключить?
Может есть на HDD файл, где 0 нужно поставить?
olko13Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 22:36 | Сообщение # 4
В HDD не лезьте. Ищите в утилитах.
valentin17Дата: Понедельник, 09.Окт.2017, 23:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Возможно, проблема с файлом конфигурации, с реестром, с HDD.
HDD на ошибки проверяли?
BomberbugДата: Вторник, 10.Окт.2017, 18:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 708
engineer
Цитата ambrose ()
а после во время сканирования выскакивает окно: "Dicom Transfer Queue Status" само собой
Поищите в настройках аля "что делать" после завершения исследования, чтобы НЕ СТОЯЛИ ГАЛКИ в чек-боксах, где написано что делается какая-либо отправка на DICOM-устройство ...
Есть там в настройках автоматизация - типа что делается по завершении приёма пациента (это когда нажимаете кнопку "НОВЫЙ ПАЦИЕНТ") - вот там и не должно ничего левого ГАЛКОЙ отмечено быть ... Иначе (вдруг у Вас опция DICOM отсутствует иль "глючит") - вот такие сообщения будут вылазить ...
ambroseДата: Вторник, 10.Окт.2017, 23:13 | Сообщение # 7
Минск
Получается софтовая проблема, может кто поделится софтом на BT12 с permanent key для установки?
ambroseДата: Вторник, 27.Фев.2018, 21:17 | Сообщение # 8
Минск
Проблема решена, переустановка софта ничего не дала, только исчезла ошибка: "Dicom scserver".
Клавиатура на моём Voluson (есть две вариации) ИК-передатчик и приёмник, дефект проявлялся после энного времени работы, оказалась залита была клавиатура (клавиши "Spooler and eject") и пошла коррозия платы, вылечилось - удалением отгнивших фотоприёмников.
Andrey2905Дата: Среда, 28.Фев.2018, 13:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 72
менеджер
Калининград
Может есть у кого датчики на Voluson E8:
Ric5-9d;
Ic5-9;
C5-1 d.
Может кто не использует или у кого валяются, пишите в ЛС, договоримся.
walkman8196Дата: Среда, 01.Фев.2023, 20:10 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
Нягань
Ребят, в первом посте есть ссылка на "УЗИ Voluson E8 (Загрузиться с привода, но пароль не пускает в BIOS)".
Мне бы вот осуществить сие действие.
Или пароль в BIOS, может кто подскажет.
Буду признателен.
efecelebiДата: Среда, 01.Фев.2023, 22:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Буду признателен.
BIOS Password
Rudi
walkman8196Дата: Четверг, 02.Фев.2023, 12:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
Нягань
Цитата efecelebi ()
Rudi
Благодарю. Только хотел написать что зашёл. Кто ж знал, что надо писать с учётом регистра. unknown
Сообщение отредактировал walkman8196 - Четверг, 02.Фев.2023, 12:45
1. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (02.Май.2024)]
2. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
3. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. dj-evvect[02.Май.2024]
2. BruceThynC[02.Май.2024]
3. cryonus[02.Май.2024]
4. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
5. Flashsher[01.Май.2024]
6. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
7. Loranj[30.Апр.2024]
8. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
9. 258123[30.Апр.2024]
10. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
