Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ Aloka ProSound Alpha 7 ф.Hitachi (Aloka) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
bespalnik72Дата: Воскресенье, 28.Окт.2018, 01:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 316
красноярск
. В 2016 Aloka закончила слияние с японской компанией Hitachi Medical и далее с Hitachi и получила одноименное название и торговый бренд – «HITACHI».
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация об аппарате УЗИ "Aloka ProSound Alpha 7".
- УЗИ Aloka ProSound 2;
- УЗИ Aloka ProSound 6;
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 5
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 6;
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 10;
- УЗИ Aloka ProSound SSD-5000.
586
Сообщение отредактировал bespalnik72 - Четверг, 01.Ноя.2018, 18:07
Alex-ALOKAДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 17:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
MСК
Цитата bespalnik72 ()
УЗИ аппарат Aloka PROSOUND Alpha 7 компании Hitachi (торговый бренд - "Hitachi").
Как установить пресеты на данный девайс? Пресеты имеются ...
Прошу в этом помощи!
И может кто-нибудь поделится сервисником ...
Preset->Set-Up->Control preset
Далее надо вставить флешку, или другой носитель, где у Вас записаны пресеты.
Если пресеты на флешке, то выбрать media.
Далее отметить, что будете копировать, и куда.
Нажать Copy from Media и нажать стрелку переноса. Выход через exit.
Всё!
ASPMasterДата: Понедельник, 29.Окт.2018, 23:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 116
специалист по ALOKA
имейте ввиду, что если установить пресеты от новой версии аппарата (ПО) на старую, то софт слетит. Причём слетит не сразу, а после первой перезагрузки.
От старой на новую - можно ставить.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Понедельник, 29.Окт.2018, 23:13
bespalnik72Дата: Среда, 31.Окт.2018, 17:53 | Сообщение # 4
красноярск
перед тем как это сделать сниму образ..
586
bespalnik72Дата: Четверг, 01.Ноя.2018, 18:06 | Сообщение # 5
красноярск
Коллеги, спасибо большое!
586
prorokvmДата: Понедельник, 18.Май.2020, 14:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 51
инженер - медтехник
новороссийск
Аппарат УЗИ Aloka Prosound alpha 7 фирмы Hitachi Aloka Medical, Ltd.
У аппарата разбита матрица. Кто подскажет где взять?
Может кто продаст?
Вы имеете ввиду аппарат УЗИ Aloka Alpha 7 (Алока Альфа 7)? Укажите точно модель аппарата.
Сообщение отредактировал prorokvm - Вторник, 19.Май.2020, 08:59
ASPMasterДата: Среда, 27.Май.2020, 18:57 | Сообщение # 7
специалист по ALOKA
Может приложите как выглядит эта разбитая матрица? Там перед матрицей ещё стоит стеклянная панель-фильтр, которую как раз чаще всего портят.
У вас 17" монитор (судя по серийному номеру)? К альфе 7 шли 15,17,19" версии.
Мы можем поставить монитор целиком новый под заказ от производителя в Японии, но его цена измеряется тысячами евро.
На крайний случай поставьте обычный монитор хорошего качества (всяких профессиональных серий) и квадратного соотношения сторон. Там DVI-D цифровой интерфейс. Желательно той же диагонали или макс 19".
AlexiumДата: Среда, 27.Май.2020, 19:22 | Сообщение # 8
https://m.aliexpress.ru/item/32948410878.html
ПетровДата: Вторник, 23.Мар.2021, 14:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 82
Аппарат 2011 г/в.
Жалоба врача: нарушение режима работы цветового доплера. Сервис предлагает привезти аппарат в Москву. Проблематично. Есть сомнения относительно неисправности аппарата. Некоторое время назад на аппарате Vivid было подобное в этом же режиме. Появилось после ремонта целого этажа с заменой электропроводки и светильников (светодиодные). По гарантии приехал инженер. С ним вместе нашли, что помеха наводится на тело человека, а датчик передаёт в аппарат.
Отключая на щите потребителей пришли к выводу, что помеху наводят светильники. Выключив освещение, кровоток стал хорошо просматриваться.
Попробую привезти аппарат к вивиду и выключить освещение.
Сообщение отредактировал Петров - Вторник, 23.Мар.2021, 17:34
ASPMasterДата: Вторник, 23.Мар.2021, 17:43 | Сообщение # 10
специалист по ALOKA
Видео не приложили.
Если помехи из сети, то они определяются при контакте датчика с телом. Если датчик стоит в стакане без контакта, то помех нет. Также можно запустить аппарат от ИБП и проверить, как в изолированном от сети режиме работает.
Ещё, как вариант, подсоединить к розетке через переходник без земли (у которого только 2-а контакта, а не 3-и). Иногда по "земле" идут эти помехи.
Светильники действительно часто дают сильную помеху. И ещё тройники с лампочками.
ПетровДата: Четверг, 25.Мар.2021, 14:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
Вот такое кино. И с заземлением вилки и без. Исследование проводилось на новорожденном и недоношенном ребёнке. Без тела никаких помех на изображении нет.
https://radikal.ru/video/i176T470uUR это сегодня.
https://radikal.ru/video/KfqY5LxtlOr это было несколько дней назад без манипуляций с заземлением. Это видео предоставил доктор. Подобное, со слов доктора, было утром.
Без контакта с телом всё чисто.
Сообщение отредактировал Петров - Четверг, 25.Мар.2021, 15:02
ASPMasterДата: Четверг, 25.Мар.2021, 18:26 | Сообщение # 12
специалист по ALOKA
А на конвексном датчике есть примеры? На фазированных помехи обычно проявляются в виде центральной полосы. Здесь я вообще вижу какую-то ужасную по качеству картинку. И экран обрезан так, что не видно ни названия пресета, ни модели датчика. На помехи это не похоже. Либо датчик умер, либо настройки кривые.
ПетровДата: Четверг, 25.Мар.2021, 20:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 82
Да, картинки разные. Согласен, на помехи не похоже. Первоначально было одно, потом другое.
Во вторник попробую на себе и сделаю видео с полным экраном. Усиление регулировал сам, реакция есть.
ASPMasterДата: Пятница, 26.Мар.2021, 09:46 | Сообщение # 14
специалист по ALOKA
Проведите ещё вдоль апертуры пальцем и посмотрите отклик датчика - вся ли апертура работает? На фазированных если датчик уронили и часть кристаллов битые, то дырок на изображении не будет, но всё изображение будет в целом размытое и не четкое.
Также могли настройки сбить. Надо проверить какой именно пресет они используют.
ПетровДата: Суббота, 27.Мар.2021, 11:27 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 82
Может эта информация будет полезной. Последнее видео с конвексным датчиком.
https://a.radikal.ru/a40/2103/fb/992c0ace2940.jpg
https://b.radikal.ru/b41/2103/a4/4c2db001dde5.jpg
https://d.radikal.ru/d25/2103/6b/e45dd9da2a4a.jpg
https://radikal.ru/video/FfZxlFwcPqt
https://radikal.ru/video/YzOvOGMc88k
https://radikal.ru/video/F6mR7An9tSr
https://radikal.ru/video/p5kZVVb5yIp
По пресетам доктора не имеют понятия. Говорят по заводским настройкам. Также выяснилось, что этим режимом (цветным) не пользовались и видимо и датчиком тоже. Только с января пришла доктор, которая начала этим пользоваться. Но с начала её работы было то-же самое. Когда лучше, когда хуже, в смысле качества.
Сообщение отредактировал Петров - Суббота, 27.Мар.2021, 14:03
ASPMasterДата: Суббота, 27.Мар.2021, 18:48 | Сообщение # 16
специалист по ALOKA
Можете прислать серийный номер аппарата (сзади на шильдике) и номер версии ПО (для этого нажать кнопку PRESET, далее CTRL+S. Во вкладке SYSTEM1 сфотографировать экран).
ПетровДата: Суббота, 27.Мар.2021, 19:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 82
Постараюсь в ближайшие дни.
ПетровДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 15:34 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 82
Номер нашёл только на мониторе SN М1707. На наклейке на аппарате только год выпуска.
Фото экрана https://b.radikal.ru/b17/2103/27/8c5e214d09d3.jpg
ASPMasterДата: Среда, 31.Мар.2021, 19:05 | Сообщение # 19
специалист по ALOKA
По ПО всё нормально. Хотя версия не самая новая.
Из видео можно сделать следующие выводы:
1) UST-52108 - это педиатрический кардиодатчик. Очень старая модель, ещё от старых моделей. С этими аппаратами обычно ставили новую модель педиатрического кардиодатчика UST-52124. В целом для этой старой модели датчик показывает нормально. Думаю датчик исправен и кристаллы целы.
2) Они смотрят новорожденных, а программу (PRESET) используют стандартную взрослую "Cardiac A". Для педиатрии нужно использовать P.HEART. А для новорожденных NeonatalHeart. Если их нет в меню аппарата, то их надо вывести из недр аппарата. Могу прислать инструкцию. Но странно, что детская больница и без детских пресетов. На них настройки существенно отличаются. Для Хитачи Алока выбор правильного пресета достаточно критичен.
На этом видео видно видна помеха по центру сектора (вертикальная линия). Видна как в допплере, так и в В-режиме. Это может быть вызвано двумя вариантами проблемы: либо помеха из сети. Либо датчик неисправен (например оборвана земля).
Я склоняюсь к помехе из сети. Именно в данном видео. Во всех остальных видеопримерах этого нет.
ПетровДата: Среда, 31.Мар.2021, 20:06 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 82
Указанное видео делалось на взрослом человеке. А где увидеть, что используется пресет для взрослых? Посоветовали, что для начала нужно пообщаться вживую с аппликатором, который хорошо знаком с этим аппаратом.Он и про пресеты сказал-бы. Но даже на взрослом плохо просматривается кровоток. На другом аппарате значительно интереснее, в смысле визуализации. Инструкцию готов принять.
ASPMasterДата: Четверг, 01.Апр.2021, 11:53 | Сообщение # 21
специалист по ALOKA
Для взрослых этот датчик не годится, никак, не те частоты, не те глубины проникновения луча. Не важно, что они включили взрослый пресет. Это датчик ТОЛЬКО для неонатологии и частично педиатрии до 8 лет, не для взрослых. Да и сама модель датчика не особо хорошая и устаревшая. Я не вижу, что датчик показывает плохо. Пока вижу не те пресеты и помеху вероятно из сети (да и то на такой глубине на взрослых, для которой этот датчик не создан).
Ранее Вы выкладывали видео с новорожденных. Там не было видно какой пресет, т.к. большая часть экрана обрезана. Там однозначно надо использовать пресет NeonatalHeart. Если они и там используют Cardiac A, то не удивительно, что там ничего не видно.
Название пресета под УЗИ изображением отображается.
Так что для начала надо использовать датчики по назначению и те пресеты, которые для именно них созданы. Для этого аппликатор не нужен. Это очевидные вещи.
ПетровДата: Четверг, 01.Апр.2021, 17:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 82
Экран пресетов.
Сообщение отредактировал Петров - Четверг, 01.Апр.2021, 17:58
ASPMasterДата: Четверг, 01.Апр.2021, 18:52 | Сообщение # 23
специалист по ALOKA
Да, это стандартный экран.
P.HEART (педиатрический кардиопресет) у них есть под кнопкой 9.
Если по кнопке NEXT других пресетов нет (а скорее всего нет), то надо нажать Set-Up на этом же экране. Затем выбрать пустой слот (они отображаются как General, обычно начиная с 16-го) и зайти в него. В выпадающем списке Application выбрыть NeonatalHeart. Далее там же нажать Initialize Preset. Далее в выпадающем списке Study of Measurement выбрать Cardiac. В Preset Name вручную вбить название NeonatalHeart. И нажать EXIT для сохранения.
Sovok_ussrДата: Пятница, 02.Апр.2021, 20:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 73
it
...как же на Hitachi всё "заморочено"... )))
То ли дело на MindRay - всего-то нажать 2 кнопки - 1. "Выбрать Датчик", 2. "Выбрать Режим" датчика.
Что теперь курят японские инженеры ? ))) biggrin diablo
ASPMasterДата: Суббота, 03.Апр.2021, 09:45 | Сообщение # 25
специалист по ALOKA
У Хитачи можно даже не выбирать датчик. А только нажать на режим и он сам включит нужный датчик.
Я описал процедуру фактически создания нового пресета. Это должны были сделать инсталляторы один раз при вводе в эксплуатацию .
Иван-1981Дата: Среда, 07.Апр.2021, 12:41 | Сообщение # 26
Ученик
Астана
Здравствуйте. Нет инициализации программного обеспечения. Материнская плата стартует, кулер начинает крутиться на ней. Нет даже загрузки биоса.
Жесткий диск исправен, программа тоже в порядке, при подключении жесткого диска к компу начинается загрузка.
На материнской плате при запуске на индикаторе который стоит на плате высвечивается цифра 90.
Оперативная память в порядке, процессор видимо тоже. Если включать без процессора то вместо ошибки 90 на встроенном индикаторе на материнской плате нули.
На видео карту не похоже.
На материнской плате не мигает светодиод работы жесткого диска.
Принес плату домой, включил ее на столе от компьютерного блока питания, результат тот же.
olko13Дата: Среда, 07.Апр.2021, 23:33 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 825
Попробуйте обнулить кмос, т.е. на обесточеном аппарате вытянуть батарейку минут на 5. Если не поможет, копайте в сторону "севера".
ПетровДата: Четверг, 08.Апр.2021, 13:09 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 82
Всё получилось. Запросил письменно на каком пресете и датчике проводят исследование. Ответ: Используется PRESET P.HEART. Датчик микроконвексный 3,5 МГц, для проведения эхокардиоскопии.
Насколько правильно применение этого сочетания инструментов?
Снято на взрослом. На мой взгляд есть странность в индикации пресета и датчика. При исследовании сообщается об ошибке. При остановке исследования надпись о выбранном пресете и датчике появляется.
https://radikal.ru/video/M55UkcqbR4c
Сообщение отредактировал Петров - Четверг, 08.Апр.2021, 17:20
ASPMasterДата: Четверг, 08.Апр.2021, 21:17 | Сообщение # 29
специалист по ALOKA
Я думаю, стало гораздо лучше под кардио.
UST-52108 (который на видео) - это фазированный, а не микроконвексный. На нем можно и NeonatalHeart и P.HEART использовать. Он для этого и создан.
Судя по отчету из сервисного меню, который Вы ранее делали, там микроконвекс UST-9120. Он не 3.5 МГц, а 7.5 МГц (5-10 МГц если быть точнее, т.к. на Альфе датчики мультичастотные переключаемые). В принципе это практически те же частоты, что на UST-52108. Поэтому не вижу особых причин использовать микроконвекс вместо фазированного датчика для кардиологии. Под UST-9120 как ни странно вообще никаких заводских пресетов нет. Хотя никто не мешает на микроконвексе включить тот же NeonatalHeart - я уверен на нём будет ещё лучше, чем они на нем на P.HEART для новорожденных. Сам видел вживую микроконвексы на этих двух пресетах и разница была большой.
Ошибка там по блоку ЭКГ. Режим ЭКГ и блок ЭКГ включен, а кабель/электроды не цепляют на пациента, вот та и идёт ошибка, т.к. аппарат не видит R-зубцы и не может посчитать ЧСС автоматом. Если они ЭКГ не пользуются, лучше в настройках пресета убрать этот ЭКГ, чтобы лишний раз не мешал. Кстати линия ЭКГ чистая. Если бы были помехи, то ЭКГ один из хороших их приемников и ЭКГ кривая замусоривается, чего я не наблюдаю на видео. С другой стороны ЭКГ может быть также и антенной, и напротив принимать какие-то помехи из вне, передавая внутрь аппарата. Если они им не пользуются, лучше вообще отключить.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Четверг, 08.Апр.2021, 21:17
ПетровДата: Пятница, 23.Апр.2021, 08:56 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 82
Со слов доктора стало "более-менее". А инструментальная проверка (с фантомами) покажет что-нибудь?
ASPMasterДата: Пятница, 23.Апр.2021, 21:42 | Сообщение # 31
специалист по ALOKA
Что Вы там хотите увидеть на фантоме? Эти фазированные педиатрические датчики всё-равно уже сняты с производства. Я по Вашим фото и видео вижу обычную картинку от Альфы 7. Что-то там ещё улучшить сложно. Да и всё это уже списывать надо. Эти аппараты уже 10 лет работают и устарели. У врачей сильный субъективизм начинается, особенно когда они поработают на современных моделях.
ПетровДата: Воскресенье, 25.Апр.2021, 16:19 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 82
Это понятно, только для списания необходимо иметь недостатки в работе аппарата такие, которые устранить невозможно, либо устранение экономически нецелесообразно. В данном случае аппарат работоспособен. Согласен, что сравнивать с современными аппаратами это глупость.
ASPMasterДата: Понедельник, 26.Апр.2021, 13:25 | Сообщение # 33
специалист по ALOKA
По документации на них срок службы 7 лет, который уже скорее всего прошёл. Формально можно списать даже на этом основании.
ПетровДата: Вторник, 27.Апр.2021, 08:01 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 82
Если-бы в документации было-бы написано назначенный срок службы, то однозначно списывать. По медизделиям нет регламента продления срока службы, как например в гражданской авиации. Но существует такое понятие как предельное состояние, при котором один из параметров выходит за допустимые пределы и ремонт экономически нецелесообразен (стоимость ремонта превышает 60 % от стоимости изделия). Но решение принимает владелец, а не организация обслуживающая медизделия, как обычно бывает. Списать можно всё, по хотелкам медперсонала, но ...
ASPMasterДата: Вторник, 27.Апр.2021, 18:30 | Сообщение # 35
специалист по ALOKA
В оригинальной документации указан срок службы 7 лет. Но в переводном руководстве пользователя на русский язык (которое прилагается с оборудованием) эта строка исчезла.
ПетровДата: Пятница, 30.Апр.2021, 11:04 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 82
Он стал бесконечен. Сейчас рассматриваем варианты приобретения переносного аппарата. Бюджет 3 млн. руб. GE начинаются от 4,5 млн. руб.
DSRДата: Понедельник, 24.Июл.2023, 17:36 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
ASPMaster, день добрый
Нужна ваша помощь в диагностике узи aloka prosound alfa 7
Свяжитесь со мной по емайл mur_ad@mail.ru или по ватцап +79034240320
1. Телештатив Opera.[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
