  • Страница 3 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » DICOM сервер "своими руками" (Опыт создания сервера для хранения УЗИ-изображений)
navesДата: Вторник, 03.Окт.2017, 15:16 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 1052
Есть TransferSyntax или тип сжатия для передачи файлов,
а есть тип сжатия для хранения, это два разных параметра, независящих друг от друга.
Не все приборы умеют сразу сжимать, а если на сервере выключено сжатие при хранении, то сервер соответственно будет расжимать снимки перед записью на диск.
murderДата: Четверг, 05.Окт.2017, 10:35 | Сообщение # 82
Попробовал выставить StorageCompression - получилось 5 мегабайт на снимок вместо 8. При этом если сжать dcm обычным зипом получается 4,9 Мб. Короче сжатие так себе - видимо какой-то loseless метод, не JPEG. Да кстати WebViewer продолжает отдавать несжатые изображения.
BomberbugДата: Четверг, 05.Окт.2017, 14:11 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 708
engineer
только Lossless и нужен - иначе изображение уже не то, что было - уже как бы диагностическая достоверность теряется...
Единственный момент - один из самых эффективных Lossless - Jpeg2000 - хорошо ужимает. Просто есть менее эффективные кодеки.
mihail84Дата: Четверг, 05.Окт.2017, 16:25 | Сообщение # 84
Администратор
Киров
тоже пробовал ставить , особой разницы не увидел . Легко достаточно настраивается , во внешку сервер выкинул ( благо 100мб интернет ) , по логину паролю все заходят во вьювер , все довольны .
Подключил на сервер КТ GE
Ренген и УЗИ
navesДата: Четверг, 05.Окт.2017, 21:46 | Сообщение # 85
снял стату с сервера conquest
модальность/кол-во исследований Study/среднее кол-во снимков/все снимки/даты исследований минимальные/максим
Код
| StudyModal | studies_total | avg_images | img_total | mindate  | maxdate  |
| CR         |         65895 |     2.2871 |    150710 | 20090122 | 20171005 |
| CT         |         36847 |   719.2646 |  26502741 | 20100201 | 20171004 |
| DX         |         23938 |     1.8941 |     45341 | 20140323 | 20171005 |
| MG         |         13919 |     3.9506 |     54988 | 20130619 | 20171005 |
| MR         |           133 |   119.6316 |     15911 | 20101110 | 20170928 |
| MR\SR      |             1 |    88.0000 |        88 | 20141028 | 20141028 |
| RF         |         30032 |     2.6495 |     79571 | 20110125 | 20171005 |
| SR         |            70 |     7.4286 |       520 | 20110815 | 20170927 |
| SR\MR      |         37153 |   151.1520 |   5615750 | 20110222 | 20171003 |
| US         |          1349 |     6.8280 |      9211 | 20091208 | 20121107 |
10 rows in set (1 min 57.69 sec)
mysql>
sql-запрос
всего 9Тб, да любой сервер подойдет сегодня
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 05.Окт.2017, 21:52
KuzmaДата: Пятница, 06.Окт.2017, 19:32 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 246
Харьков
Если можете, ткните, КАК вытащить все снимки пациента с сервера на компьютер, например по ИД пациента и дате получения, с помощью movescu (может сначала findscu) из dcmtk. А то как-то никак не дойду :)
На компьютере для этого запущен процесс storescp.exe -ll info -od d:\Study\ -aet ALFAPLUS 104
Локально на него я могу переслать файлы и они сохраняются в заданной папке.
А вот с сервера вытащить как и положить сюда - не хватает :)
murderДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 16:09 | Сообщение # 87
В мануале пишут, что сначала отсылается C-FIND
http://book.orthanc-server.com/dicom-guide.html#c-move-query-retrieve
navesДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 17:55 | Сообщение # 88
через conquest можно
только добавить для storescp.exe строку в ACRNEMA.MAP с сжатием ul=littleendianexplicit
или параметр запуска +xs --prefer-lossless
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 09.Окт.2017, 18:18
KuzmaДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 20:26 | Сообщение # 89
Харьков
Из dcm4chee тоже можно без проблем экспортировать.
На локальном компьютере запустил storescp.exe -ll info -od d:\Study\ -aet ALFAPLUS 104
AeTitle ALFAPLUS прописан в настройках сервера, естественно. Зайдя в веб-интерфейс сервера, выбрал пациента -> Export -> в выпадающем списке указываем целевой AeTitle ALFAPLUS и выбранные снимки отсылаются и складываются, куда надо.
Здесь мы используем средства сервера, точно также как в Вашем примере с конквестом.
Но я не это имел ввиду. Возможно я не корректно сформулировал вопрос. Попробую издалека :)
Вообще, конечная цель заключается в написании своей формы для запроса, выбора и просмотра снимков. Вопрос "зачем изобретать велосипед, если для этого есть куча готовых вьюверов?" конечно уместен, но в данном случае для ответа нужно было бы отвлечься еще дальше и длинно. Поэтому я не буду здесь о первопричинах говорить, просто нужно, есть такая задача и все.
И я хочу понять как это сделать, используя dcmtk. Т.е. есть удаленный сервер с известными реквизитами.
С помощью findscu (а чем еще?) найти или все снимки пациента или за определенный период.
Затем по полученному результату, вытащить нужные снимки и запустить вьювер для их просмотра.
Пока что дошел до следующего, в гугле меня скоро точно забанят :) :) :) за бесконечные вопросы и переводы :) . Хорошо помогли заметки одного китайского товарища http://www.wangchaofeng.com/parseNo....tk.note
Так вот. Например, я выполняю такую команду: findscu.exe -v -P -k "(0008,0052)=IMAGE" -k PatientID=136 -k PatientName -k StudyInstanceUID -k SeriesInstanceUID -k StudyDate -aec DCM4CHEE 192.168.2.102 11112
Т.е. отсылаю запрос найти мне снимки пациента с ИД=136
Вывод в консоли (можно и в текстовый файл вывести) показывает, что у пациента есть 6 снимков, 3 исследования по 2 снимка, хотя из самого вывода это не очевидно. Попутно возникает вопрос как сделать вывод во что-то более удобное, чем текст. Может xml или еще куда-нибудь. Что-то в мануалах об этом есть, но для меня пока непонятно.
Также можно, убедившись, что снимки есть, вытащить их командой getscu, при этом storescp можно не запускать:
getscu.exe -v -P -k "(0008,0052)=PATIENT" -k PatientID=136 -od d:\Study\ -aet ALFAPLUS -aec DCM4CHEE 192.168.2.102 11112
Все снимки, 6 штук, как положено, складываются в заданную папку.
С movescu, которую рекомендуют использовать как более универсальную, не получается, т.к. не пойму как сформировать командную строку. Тогда, конечно, нужно чтобы была запущена storescp для приема. В командной строке должно появиться указание про целевой AeTitle - aem, но как это правильно прописать, чтобы работало не знаю.
Прошу простить за большое количество букв :)
Возможно для решения задачи есть другой путь? Поделитесь опытом
Сообщение отредактировал Kuzma - Понедельник, 09.Окт.2017, 20:38
navesДата: Понедельник, 09.Окт.2017, 22:04 | Сообщение # 90
Так, а:
Код
findscu.exe -v -S -k "(0008,0052)=IMAGE" -k PatientID=*2 -k StudyInstanceUID -k StudyDate=2017052* -aec CONQUEST 192.168.60.24 5678 |findstr /c:"1 StudyI"
I: (0020,000d) UI [1.2.9.2.6.1.192.168.1.20.16838.20170520132832.7419] #  50, 1 StudyInstanceUID
I: (0020,000d) UI [1.2.9.2.6.1.192.168.1.20.16838.20170523091813.7515] #  50, 1 StudyInstanceUID
Код
movescu -v -S -k PatientID=*2 -k StudyDate=2017052* +xa -aec CONQUEST -aem TEST 192.168.60.24 5678
I: Requesting Association
I: Association Accepted (Max Send PDV: 32756)
I: Sending Move Request (MsgID 1)
I: Request Identifiers:
I:
I: # Dicom-Data-Set
I: # Used TransferSyntax: Little Endian Explicit
I: (0008,0020) DA [2017052*]                    #   8, 1 StudyDate
I: (0010,0020) LO [*2]                    #   2, 1 PatientID
I:
I: Received Move Response 1 (Pending)
I: Received Move Response 2 (Pending)
I: Received Final Move Response (Success)
I: Releasing Association
Код
storescp.exe -ll warn -od d:\temp\ +xa -aet test 6104
W: DICOM file already exists, overwriting: d:\temp\DX.1.2.9.2.6.1.192.168.1.20.16838.20170520132829.3010
W: DICOM file already exists, overwriting: d:\temp\DX.1.2.9.2.6.1.192.168.1.20.16838.20170523091916.5627
Без внешнего сервера
Код
movescu -S +P 6104 -od d:\temp\ -k PatientID=*2 -k StudyDate=2017052* +xa -aem test -aec CONQUEST 192.168.60.24 5678
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 09.Окт.2017, 22:05
KuzmaДата: Вторник, 10.Окт.2017, 12:41 | Сообщение # 91
Харьков
Что я делаю не так:
storescp.exe -ll info -od d:\StudyData\ +xa -aet ALFAPLUS 104
movescu.exe -v -S -k PatientID=136 -k StudyDate=2013* +xa -aec DCM4CHEE -aem ALFAPLUS 192.168.2.102 11112
[size=10]I: Requesting Association
I: Association Accepted (Max Send PDV: 16340)
I:
I: # Dicom-Data-Set
I: (0008,0020) DA [2013*] # 6, 1 StudyDate
I: (0010,0020) LO [136] # 4, 1 PatientID
I:
W: Move response with error status (Failed: IdentifierDoesNotMatchSOPClass)
I: Received Final Move Response (Failed: IdentifierDoesNotMatchSOPClass)
[/size]
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 10.Окт.2017, 12:42
navesДата: Вторник, 10.Окт.2017, 12:46 | Сообщение # 92
попробуйте в каталог в сам movescu.exe и в дебаге
KuzmaДата: Вторник, 10.Окт.2017, 13:02 | Сообщение # 93
Харьков
movescu.exe -ll debug -S +P 104 -k PatientID=136 -k StudyDate=2013* +xa -aem ALFAPLUS -aec DCM4CHEE 192.168.2.102 11112
Не хватает ума понять, что ему нужно :)
Сообщение отредактировал Kuzma - Вторник, 10.Окт.2017, 13:14
valentin17Дата: Вторник, 10.Окт.2017, 14:37 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Попробуйте в запрос подставить UID пустого исследования. Например, такое -k 0020,000D=""
Т.е. у Вас PatientID есть, а StudyID нет, вот оно и ругается, у Вас же ошибки есть в ответе.
KuzmaДата: Вторник, 10.Окт.2017, 16:17 | Сообщение # 95
Харьков
Да это я вижу, но не знаю, о чём они :)
Пробую, ка Вы сказали:
movescu.exe -ll debug -S +P 104 -k PatientID=136 -k StudyDate=2013* -k 0020,000D="" -od d:\export\ +xa -aem ALFAPLUS -aec DCM4CHEE 192.168.2.102 11112
Тоже самое. Варианты уже разные пробовал. Может на сервере самом что-то нужно подправить в настройках?
navesДата: Вторник, 10.Окт.2017, 16:29 | Сообщение # 96
поменяйте на сервере сжатие для ALFAPLUS, пальцем в небо конечно, но вдруг.
включите уже режим trace, он более подробный, чем debug даже.
через findSCU выводятся значения -k StudyInstanceUID -k SeriesInstanceUID для ваших снимков или там пусто?
KuzmaДата: Вторник, 10.Окт.2017, 18:12 | Сообщение # 97
Харьков
Да
Сжатия нет
Мне яснее не стало, пытаю гугл :)
navesДата: Пятница, 13.Окт.2017, 15:01 | Сообщение # 98
хм, давайте другой вариант
трейс на movescu.exe который запрашивает отправку на сторонний storescp.exe
storescp.exe, запущен тоже в режиме trace
и еще может попробовать отправку через movescu на любой другой сервер или любой клиент, типа ефильма.
amilevskiyДата: Четверг, 01.Фев.2018, 01:17 | Сообщение # 99
админ
краснодар
доброе время суток,
подскажите пожалуйста имеется 1с
необходимо связать с 1с кой по dicom узи аппарат aloka
доп опция на аппарате есть требует только настройки ввести адрес и тд
я так понимаю мне надо pacs сервер развернуть, вопрос какой?
начитался вроде conquest хороший но мануала по нему так и не нашел как и где прописывать настройки mssql
тогда вариант orthank остается с ним вроде еще проще но он без mssql
подскажите пожалуйста детально как настроить, я не программист и не админ. но в компьютерах смыслю.
буду очень признателен !
по подключению компьютер через адаптер вайвай подключен к сети общей, если я напрямую к этому компу витую пару воткну с аппарата узи
будет аппарат передать инфо? или надо все это через роутер/ свитч?
navesДата: Четверг, 01.Фев.2018, 02:01 | Сообщение # 100
сначала просто заставьте аппарат отправлять по проводу на сервер
conquest, самый простой в плане настройки, используйте встроенную sqlite-базу.
а то у вас такая каша...
мануал в каталоге программе в pdf-файле
amilevskiyДата: Четверг, 01.Фев.2018, 12:18 | Сообщение # 101
админ
краснодар
что реально лучше, надежнее, практичнее? конквест или ортханк ?
что самое простое по установке?
так мне напрямую витую от узи к пк подключать и распиновку менять?
или через свитч-роутер?
Спасибо за помощь! каша нереальная!
надо срочно решить вопрос а знаний с гулькин нос
BomberbugДата: Четверг, 01.Фев.2018, 13:55 | Сообщение # 102
engineer
Каждому свое. Со вторым дел не имел - Конквест "достаточно" прост, плюс много чего заскриптовать можно, правил всяких наделать.
Плюсом почти все в нем визуально настраивается (во всяком случае основные настройки).
Conquest - мой выбор :-)
P.S. на форуме можно проблемами поделиться - могут помочь. Мне вот в свое время сделали там специально скомпилированную библиотеку под WinXP, чтоб корректно все работало.
KuzmaДата: Четверг, 01.Фев.2018, 20:15 | Сообщение # 103
Харьков
Внесу свои 5 коп. :)
Согласен с naves, конквест весьма прост в установке.
От себя добавлю - особенно по Виндой. Под линуксами немного не так :)
А Ортханк из пакетов в дебианах, например, ставится очень просто. С настройкой тоже нормально, просто мануалы нужно читать :)
dcm4chee-2.х чуть сложнее ставится и настраивается, но лично мне нравится больше первых двух. И работает замечательно. Хотя минус его - старинный jboss-4.2.3. Нужно обязательно принять доп. меры к прикрытию его уязвимостей.
dcm4chee 5 хоть называется Light имеет самую сложную установку. Пока не разобрался толком, честно говоря, поэтому про достоинства не могу сказать ничего
Сообщение отредактировал Kuzma - Четверг, 01.Фев.2018, 20:16
amilevskiyДата: Пятница, 02.Фев.2018, 16:09 | Сообщение # 104
админ
краснодар
а поточнее можно какие меры?
если можно что конкретно что нужно проделать?
спасибо !
KuzmaДата: Суббота, 03.Фев.2018, 21:02 | Сообщение # 105
Харьков
Здесь подробнее:
https://github.com/nroduit....cm4chee
https://habrahabr.ru/post/241804/
Ну и все пользователи из внешнего мира подключаются к серверам по OpenVPN, т.е. ключи/сертификаты и т.д. Так надежнее :)
Сообщение отредактировал Kuzma - Суббота, 03.Фев.2018, 21:17
samlavДата: Четверг, 05.Апр.2018, 13:08 | Сообщение # 106
Добрый день, всем!
Кто-нибудь может, всё-таки, объяснить как реализуется на DCM4CHEE разграничение прав доступа к просмотру, либо по модальностям, либо по AET источника?
На https://dcm4che.atlassian.net/wiki....Control читал, но не очень понял %)
Разобрался сам, оказывается всё просто, нашёл вот видео, может кому-пригодится:
https://www.youtube.com/watch?v=oZ3Kn83N8aA
Сообщение отредактировал samlav - Четверг, 05.Апр.2018, 13:08
Rentgen92Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 19:59 | Сообщение # 107
Врач-рентгенолог
Подскажите решение проблемы, пожалуйста.
Ситуация такая: в больнице поставили новый аппарат Toshiba Radrex-i который с компьютером для лаборанта (возможно они все с такими компами). Аппликаторы, которые имели сервисный доступ, связали компьютер лаборанта и рабочую станцию врача. Когда я спросил про PACS они сказали, мол, все окей, никаких проблем не будет, но поскольку в больнице свободного сервера нет, то этим "сервером" стала наша рабочая станция. Работаем на еFilm, все снимки хранятся у нас, врачей. Собственно вопрос: каким образом можно сделать так, чтобы другие врачи имели доступ к DICOM-снимкам на нашей станции? Мое дилетантское мнение такого, что можно всем поставить eFilm и по ip "привязать" их к нашей рабочей станции.
Заранее извиняюсь, если спорол "дичь".
Буду безмерно благодарен за подробную инструкцию.
navesДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 22:25 | Сообщение # 108
Можно, только вопрос лицензирования обходим стороной, первый месяц бесплатно, можно проверить заработает ли вообще.
Если на вашей рабочей станции стоит ефильм, то в его настройках на вкладке remote devices нужно прописать параметры других клиентских машин, их адреса
типа инструкция под спойлером:
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 16.Июл.2018, 22:32
KuzmaДата: Вторник, 03.Мар.2020, 13:25 | Сообщение # 109
Харьков
Всем привет.
Прошу помощи в настройке dcm4chee-arc.
Использовал ранее и продолжаю пока использовать dcm4chee версии 2.18.3. Нельзя сказать, что этот сервер прост в настройке, но как-то постепенно многое стало понятно. Поэтому множество установок было сделано и достаточно неплохо работает.
Смена на новую версию назрела уже в общем-то давно по многим причинам. Основная - старый jboss 4.2.3 уже не работает с новыми версиями java, приходится держать в альтернативах старую 7-ку. Ну и дырки в нем тоже приходится закрывать различными способами, которые иногда не очень удобны для пользователей.
В общем решено переходить на dcm4chee-arc 5-й версии. Инструкция по установке есть, но написана, видимо, для самих разработчиков, т.к., судя по форуму, мало кто осилил этот способ инсталляции. Там видимо нужно обладать ещё какими-то телепатическими способностями, чтобы догадаться, что разработчик хотел сказать, но не сказал. И подавляющее большинство использует готовые контейнеры в docker. Я тоже решил, что незачем изобретать велосипед и поставил последнюю версию в докере по этой инструкции https://github.com/dcm4che....le-host
Да, сервер работает. Почти что сразу. Но даже в этом варианте мне лично нужен бубен и не один (несколько сломанных уже валяются под столом :) ), чтобы настроить даже самые простые вещи. На форуме пытались, наверное, мне помочь, но или гугл мои вопросы неправильно сформулировал :) , либо я не понял ответов. И это пока элементарные вещи я хочу понять.
Например, как поменять дефолтный Aet на что-то другое. Поменял. Подсказали, сделал, что сказали. https://groups.google.com/forum....xH1CQAJ Х..й!
Все равно где-то осталась ссылка на DCM4CHEE и при запросе выдается ошибка, что ресурс не найден.
Пытаюсь прикрутить Weasis. Инструкции есть здесь: https://nroduit.github.io/en....c-light , и здесь: https://github.com/dcm4che....Display . Только разные они! А в конфигурации самого сервера в комментарии вообще третий вариант значений.
Преклоняюсь перед людьми, которые все-таки нашли решение, мне пока не удалось. Опять же потому, что наверное не понимаю каких-то простых вещей, которые добрые люди мне хотят сказать: https://groups.google.com/forum/#!topic/dcm4che/GQPOE62WNU0
Может здесь мне кто-нибудь по-русски сказать, КАК решить для начала хотя бы два этих элементарных вопроса?
Ran_DomДата: Среда, 18.Мар.2020, 22:05 | Сообщение # 110
системный администратор
Сочи
Всем привет!
Вопрос, наверное, простой, но что-то понять не могу.
Имеется Conquest сервер на 104 порту, в локальной сети все нормально: аппараты снимки отдают, клиенты подключаются.
При удаленном подключении (Radiant) я вижу список пациентов (C-Find проходит), но при попытке открытия
в логе сервера: "Host 'XXX' did not accept the connection" (C-MOVE не идёт)
Вот соответствующая строчка из arcnema.maps (XXX - AE title Radiant)
XXX * 104 un
Порт 104 проброшен на маршрутизаторе и прописан в файерволе.
Заранее спасибо за помощь.
KuzmaДата: Среда, 18.Мар.2020, 22:12 | Сообщение # 111
Харьков
Чтобы работал C-MOVE нужен IP-адрес компа с Радиантом:
XXX xxx.xxx.xxx.xxx 104 un,
причем 104 здесь не порт Конквеста, а порт Радианта (!)
Или используй в Радианте C-GET
Сообщение отредактировал Kuzma - Среда, 18.Мар.2020, 22:13
Ran_DomДата: Среда, 18.Мар.2020, 22:46 | Сообщение # 112
Сочи
По первому пункту: Комп с радиантом в Интернете, адрес динамический, по логике вещей, * и обозначает любой адрес, или 0.0.0.0 написать? В локалке со статикой понятно, все работает.
Конквест у меня работает на 104 порту (не 5678). Менял порт Radiant на другой, соответственно поменял и в arcnema.maps
результат, точно такой же. C-GET пишет ошибку: client error: command 0010 failed. Connection failed.
Проблема в том, что он не понимает кому отдавать снимки, IP нет, что туда можно поставить вот вопрос?
Как я понимаю, вариант с с-move, можно забыть - с динамическим адресом за NAT работать не получится.
C-GET пишет ошибку: client error: command 0010 failed. Connection terminate.
Есть ли какие-либо настройки Конквеста для настройки передачи по C-GET?
navesДата: Четверг, 19.Мар.2020, 14:27 | Сообщение # 113
Какая у вас версия Conquest?
c-get появился только в последней версии, раньше он не работал.
И вообще, выставлять dicom-порт голой ж в интернет плохая идея.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 19.Мар.2020, 14:27
Ran_DomДата: Четверг, 19.Мар.2020, 14:35 | Сообщение # 114
Сочи
Только что обновил до последней 1.5.
Согласен, не стоит, пока в режиме теста. Потом подниму VPN.
Ran_DomДата: Пятница, 27.Мар.2020, 19:57 | Сообщение # 115
Сочи
Кому интересно что получилось.
1. С C-GET Конквест заработал, не обновил по невнимательности один файл, потому и не работал.
2. С С-MOVE не заработал даже на L2 VPN тоннеле, прикольно смотрелось: пинги идут в обе стороны, Конквест - в доступе отказано.
Сейчас всё работает на VPN + C-GET.
Всем спасибо за помощь.
navesДата: Пятница, 03.Июл.2020, 22:57 | Сообщение # 116
Середина 2020.
Код
mysql> use  conquest;
Database changed
mysql> select count(*) from dicomimages;
|  count(*)  |
| 50924061 |
1 row in set (7 min 26.19 sec)
Код
| CR             |           94169 |        2.2570 |     212537 | 20090122 | 20191223 |
| CT             |           50113 |     826.2081 | 41403767 | 20100201 | 20200702 |
| DX             |           52877 |        1.9776 |     104572 | 20140323 | 20200702 |
| MG            |           25299 |         3.9589 |     100156 | 20130619 | 20200702 |
| MR            |               168 |     133.0476 |       22352 | 20101110 | 20200627 |
| MR\SR       |                  2 |      732.0000 |        1464 | 20141028 | 20200529 |
| OT\CT        |              140 |    1400.6000 |     196084 | 20180228 | 20200630 |
| RF             |           31020 |         2.8127 |       87249 | 20110125 | 20200306 |
| SR\MR       |           51041 |     172.1371 |    8786050 | 20110222 | 20200702 |
11 rows in set (3 min 43.31 sec)
Код
| StudyYEAR | studies_total | avg_images | img_total |
|          2009 |                  7 |      14.1429 |           99 |
|          2010 |             2658 |    718.8672 |  1910749 |
|          2011 |           17754 |    165.8577 |  2944637 |
|          2012 |           26493 |    142.6271 |  3778619 |
|          2013 |           29135 |    124.3146 |  3621907 |
|          2014 |           31735 |    163.1829 |  5178608 |
|          2015 |           34026 |    159.7659 |  5436193 |
|          2016 |           38925 |    145.4721 |  5662501 |
|          2017 |           37303 |    131.3532 |  4899869 |
|          2018 |           36878 |    173.5034 |  6398457 |
|          2019 |           38146 |    199.8079 |  7621872 |
|          2020 |           13292 |    262.9166 |  3494687 |
12 rows in set (12 min 48.39 sec)
purrenessДата: Среда, 09.Сен.2020, 23:45 | Сообщение # 117
Системный администратор
Запорожье
Доброго времени суток!
В нашем учреждении работают на двух УЗИ аппаратах: Philips Affiniti 30 и GE Vivid T8 Pro. На обоих после чтения мануала удалось каким-то чудом настроить отправку данных на сервер DICOM Orthanc, но есть одна загвоздка - аппараты это делают только, если оператор нажмёт на кнопку "отправить" (сохранить) в DICOM Storage.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли организовать автоматическую передачу данных (без действий со стороны оператора)?
ivslionДата: Среда, 25.Ноя.2020, 19:16 | Сообщение # 118
админ
Sukmaniha
ocal ae=[[AW01]];local level=[[IMAGE]];local q={QueryRetrieveLevel=[[IMAGE]],PatientID=[[]],PatientName=[[]],StudyDate=[[]],SeriesNumber=[[]],SeriesDescription=[[]],Modality=[[]],InstanceNumber=[[]],SOPInstanceUID=[[]],};local q2=Dic"
[ARHDICOM] *** lua run error [string "local first=true; local ae=[[AW01]];local l..."]:1: attempt to call a nil value in 'local first=true; local ae=[[AW01]];local level=[[IMAGE]];local q={QueryRetrieveLevel=[[IMAGE]],PatientID=[[]],PatientName=[[]],StudyDate=[[]],SeriesNumber=[[]],SeriesDescription=[[]],Modality=[[]],InstanceNumber=[[]],SOPInstanceUID=[[]],};local q2=DicomObject:new(); for k,v in pairs(q) do q2[k]=v end;local r2=dicomquery(ae, level, q2);local s=tempfile("txt") f=io.open(s, "wb");if r2==nil then f:write("no connection with "..ae.."\n") returnfile=s f:close() return end; local r = loadstring("return "..r2:Serialize())();r[1].QueryRetrieveLevel=nil; r[1].TransferSyntaxUID=nil; local keys={} for k,v in pairs(r[1]) do keys[#keys+1]=k end; table.sort(keys, function(a, b) return string.sub(a, 1, 7)<string.sub(b, 1, 7) end); if first then for k,v in ipairs(keys) do f:write(v.." ") end f:write("\n") end if first then f:write("---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\n") end for k,v in ipairs® do for k2,v2 in ipairs(keys) do f:write("["..v[v2].."] ") end f:write("\n") end returnfile=s f:close();'
при попытке запросить список исследований conquest (ARHDICOM) выдает вот такую строку, хотя efilm подключается к aw01 и на aw01 прописан conquest
navesДата: Среда, 25.Ноя.2020, 22:46 | Сообщение # 119
В конфиге конквеста прописаны дополнительные lua-скрипты.
или выкладывайте конфиг сюда (кодом под спойлер)
или обращайтесь к тому, кто их туда прописал.
И вы не расписали кто такой ARHDICOM, и вот все эти ваши aw.
VanLuckДата: Понедельник, 19.Апр.2021, 09:26 | Сообщение # 120
Егорьевск
Подскажите как в Conquest настроить изменение тега "Наименование учреждения". Скачал ZeroBraneStudio,но не нашел конкретный файл (conquest.lua?) для изменения тега.
Сообщение отредактировал VanLuck - Понедельник, 19.Апр.2021, 09:50
  • Страница 3 из 5
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (02.Май.2024)]
2. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
3. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
4. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
5. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
6. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
7. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
8. Медицинская программа...[pahon (30.Апр.2024)]
9. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
1. TumerHon[02.Май.2024]
2. kemelahunovich[02.Май.2024]
3. dj-evvect[02.Май.2024]
4. BruceThynC[02.Май.2024]
5. cryonus[02.Май.2024]
6. VladimirKuznetsov[01.Май.2024]
7. Flashsher[01.Май.2024]
8. 1234567890maftuna[01.Май.2024]
9. Loranj[30.Апр.2024]
10. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
