Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1767 от 24.11.2005 года на Сканер ультразвуковой диагностический: MyLab 50, MyLab 70, MyLab 90, производства итальянской компании ESAOTE S.p.А. (торговый бренд - "ESAOTE").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесятолько ЭТОГОаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Подключили видеокарту компьютера к S-Video выходу аппарата для возможности обработки видеоизображения на компьютере. Всё работает. Теперь стала задача подключить к аппарату телевизор. Как лучше это сделать. Можно через svga расширитель. Вопрос: а как можно ещё? Поскольку нет документации - не могу грамотно разобраться с видеовыходами аппарата. Помогите, кто в курсе или дайте информацию, где есть подробный мануал.
Господа, а в чем проблема при подключении аппарата к телевизору? Ищешь на аппарате видео выход любой, на телевизоре Видео вход,и при помощи кабеля и переходников, их сейчас розвелось разных,шо собак бездомных, соеденяешь. На мой взгляд не должно быть ни каких проблем.
А у меня с Mylab 50 такая проблемка - не пишет на CD, точнее пишет но файлы после этого не читаются. При записи данных на USB все прекрасно. Пробовал менять привод - то же самое. Может кто сталкивался - подскажите где копать?
Дата: Пятница, 08.Фев.2013, 13:24 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Картинки с трудом, но читает, а вот с видео (форммат AVI) проблемки - ни в какую не хочет читать. Да, обьем с фалами совпадает. На флешке - все экспортированные файлы, все читается отлично.
Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 14:11 | Сообщение # 11
Шымкент
Добрый день! Нужен софт ил образ жесткого диска от УЗИ аппарата MyLab 50 Xvision (mod.7350 -2008). У кого есть свяжитесь пожалуйста, или подскажите где стоит в Казахстане такие аппараты. Заранее спасибо! (kassym86@mail.ru)
Здравствуйте! Стоит у нас в клинике такое вот чудо. В прошлом году (еще в период гарантийного срока) перестал реагировать на нажатие некоторых функциональных кнопок - каждое нажатие сигнализировалось противным писком, сбилось время, во время выключения выдавал ошибку системы. Приехал сервис-инженер, поменяли мат. плату, сказал что это болезнь "пятидесяток", что на заводе была партия таких вот глючных узишек, что после замены все должно быть тип-топ. Все прекрасно проработало около года. Сейчас та же проблема - на нажатие кнопок не реагирует, время сбилось, в общем все то же, все так же. Снял мат. плату - сижу, разглядываю, думаю с чего бы начать... Подскажите, откуда копать? Заранее благодарю.
В принципе, не сильно он должен отличаться от компа... Поменял батарею - никакой реакции. Заменил все конденсаторы возле процессора - 1000х16v - то же самое. Поменял остальные электролиты той же емкости, имеющиеся на плате - ни-че-го... Может, кто сталкивался, раз неисправность типовая?
Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 10:37 | Сообщение # 16
Подскажите пожалуйста, привезли аппарат MYLAB 50 без принтера. Подключил стандартным проводом к принтеру sony UP-897MD Принтер рабочий, на печать не отправляется. В настройках ничего про принтер не написано. Где можно посмотреть настроить?
Дата: Четверг, 15.Авг.2013, 18:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 202
Всего по немногу
Караганда
griff7, у вас аналоговый принтер и ничего не надо настраивать. Только правильно подключите к нужному разъему (выход композитного видеосигнала - указана выходящей стрелкой из разъема или же надпись: "Video OUT") Если пользуетесь педалькой, то может проблема в педали?
Сообщение отредактировал nabi - Четверг, 15.Авг.2013, 19:09
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:10 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
Проблемка, скорее всего, как-то связана с биосом, т.к. простояв неделю без питания от сети аппарат напрочь посадил совершенно новую батарею, и при очередной попытке включения выдал сообщение о том что сбились настройки биоса. Пускает только в безопасный режим, а оттуда ничего сделать не получается. Кстати, я немного ошибся - электролиты менял я на коммутационной плате, а материнка находится под радиатором - небольшая многослойная платка размером чуть больше чем пачка сигарет - визуально на ней ничего не видно, и копать такое чудо, тем более без схемы смысла не вижу.
Дата: Понедельник, 16.Сен.2013, 10:18 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 51
Лаборатория
Семипалатинск
dorjy, а функциональные клавиши на предмет залипания проверяли? Бывало и такое, что при залипших клавишах типа FREEZE или END во время загрузки, возникала точно такая же ошибка.
Дата: Вторник, 21.Окт.2014, 23:30 | Сообщение # 30
Лучевая диагностика
При исследовании плода в гинекологическом исследовании не происходит 3D визуализация изображения. Ошибок не выдает. Датчик исправен. Могут ли сбиться настройки? Кто может подсказать где копать?
Дата: Четверг, 08.Янв.2015, 00:22 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 330
Ростов
Слетели настройки биоса. При попытке восстановления, (в эдвансах чипсета, поменян приоритет загрузки на PCI(не точно)) перестал выводиться сигнал на VGA выход платы(где win). То есть узи грузиться, появляется узишный интерфейс, но поведении как при слетевшем биосе (звуковой сигнал при нажатие на некоторые кнопки). Снятие батарейки не приводит к появление сигнала на разъеме. Сидиром стоит не в приоритетных загрузках (пока писал появилась идея отрубить все носители отсавить сдром, есть файл с настройками биоса).
Кто , что подскажет, или может починить. В Москве, в Раменском?
Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 09:38 | Сообщение # 32
Инженер-программист
Закаменск
Esaote MyLab 50, продавились специализированные клавиши (measure и возле неё клавиша с надписью "+++").
Конструктивно выполнена как резиновая клавиатура, как в обычном пульте ДУ. Паллиативное лечение провел, разобрал и почистил клавиши от геля, увы, надолго не помогло.
Требуется замена резиновой пластины, где находятся кнопки. Где можно купить такую пластину ? Или может у кого есть здесь на форуме ?
Дата: Пятница, 27.Фев.2015, 15:10 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 829
Ультразвук
Ну, это слишком банально. Каждый, кто имеет какой-либо ИК-пульт и руки "не из задницы", подобную процедуру делал. А вот если сама мембрана (назовем ее так, условно) треснула? В узишках она обычно силиконовая... Глобального никто ничего не придумал? "Кулибинство" прошу не предлагать
Дата: Понедельник, 15.Фев.2016, 21:50 | Сообщение # 40
Цитатаdaimon19 ()
привет, надо посмотреть - MyLab 50 года возможно 2007 -08, залью в понедельник образ (если найду)
Ну что там с ПО? Есть возможность поделиться? На ftp есть образ, но с ним не все в порядке. Пытаюсь восстановить по инструкции, а образ системного диска то ли битый, то ли криво снят с аппарата, ничего не получается.. Буду весьма признателен.
