  • Страница 2 из 2
УЗИ TECHNOS MPX ф.Esaote
DenkotДата: Среда, 13.Авг.2014, 16:17 | Сообщение # 41
обалдеть какие годы
в такой биос глядеть все равно что в молодость :)
А вы внутрь аппарата не заглядывали? На каких слотах железки сидят?
из серии советов "пальцем в небо" - закэшировать Video RAM, покидать прерывания с Legacy ISA на PCI PnP (сомневаюсь я, что ультразвуковые железяки на тормозной ISA сидят).... ну и так далее в том же духе... те настройки, что отвечают за ресурсы железа...
и совет про заглянуть в диспетчер устройств винды остается в силе - может там увидятся какие-то девайсы, запуск которых невозможен, конфликты, и тд.
ничего дельного в голову не приходит в части "лечения по фото"
Art777Дата: Среда, 13.Авг.2014, 16:33 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 67
сервисный инженер медоборудования
Армения
Ереван
Вот ссылка видео загрузки аппарата
https://www.youtube.com/watch?v=EnP6DM5FwC8&feature=youtu.be
Саша166Дата: Среда, 14.Янв.2015, 12:32 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 105
Омск
Art777, Добрый день.
Вы что нибудь решили с аппаратом? Если да то помогите у нас такая же проблема. Могу поделиться образом, слитый с аппарата.
Art777Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 20:25 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Добрый вечер Саша! Я отправил Вам настройки для биоса. Уже настроили аппарат?
Art777Дата: Суббота, 07.Фев.2015, 10:25 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
После настроек биоса аппарата, он начал нормально загружаться.
Спасибо всем коллеги особенно Alexium и Denkot.
Тему можно закрывать и считать задачу решенной!
Art777Дата: Среда, 11.Фев.2015, 14:46 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Задача Решена!
PolozДата: Четверг, 12.Фев.2015, 12:24 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 55
Мдя, не прошло и полгода.))) А ведь сразу говорили: БИОС! На компах такое частенько. Время тикает правильно, а вот настройки БИОС батарейка уже не держит.
elbramiДата: Вторник, 03.Мар.2015, 18:06 | Сообщение # 48
technicien
Марокко
casablanca
Art777,
hi; please can you help me restore the BIOS settings of ESAOTE THECNOS MPX
THANK YOU
Mega-ntДата: Среда, 11.Мар.2015, 14:55 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 26
инженер по мед.оборудованию
Нижний Тагил
Подскажите пожалуйста по аппарату Унисон 2-03 клавиатура светиться, но на команды не реагирует. трекбол работает. вверху моргает желтым знак вроде бы клавиатуры
Art777Дата: Среда, 11.Мар.2015, 17:56 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
пожалуйста скиньте скриншоты в студию
Mega-ntДата: Среда, 11.Мар.2015, 21:07 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
завтра скину. я поменял батарею в биосе, заодно и почистил от пыли 2 кг. набрал., но это не помогло. клавиатура и кноки не активныа. подсветка кнопок работает. трекбол работает.
Mega-ntДата: Пятница, 13.Мар.2015, 06:06 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
Доброе утро, вот фото моего аппарата
6566084.jpg (190.7 Kb) · 7264591.jpg (182.3 Kb) · 3634867.jpg (125.9 Kb) · 5907142.jpg (122.8 Kb) · 2665231.jpg (210.4 Kb)
Mega-ntДата: Пятница, 13.Мар.2015, 06:08 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
Art777Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 06:40 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Цитата Mega-nt ()
Унисон 2-03
сообщите пожалуйста полную марку аппарата, какая и год выпуска
Mega-ntДата: Пятница, 13.Мар.2015, 10:46 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
Art777Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 21:49 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Mega-nt, добрый вечер. а вы все разъемы проверили на возможное наличие слабых контактов? особенно разъем с шиной от клавиатуры, потому что разъем с шиной от трекбола идет отдельно от разъема с шиной от клавиатуры, если все нормально с разъемами, то возможно у вас в аппарате слетели драйвера от клавиатуры....
Сообщение отредактировал Art777 - Пятница, 13.Мар.2015, 21:59
Mega-ntДата: Суббота, 14.Мар.2015, 05:36 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
Доброый денгь!
с разъемами все нормально я проверял
Mega-ntДата: Суббота, 14.Мар.2015, 06:05 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
а драйверов у меня нет
Mega-ntДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 07:14 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
Добрый день! с разъемами все нормально я проверял, а драйверов у меня на клаву нет
Mega-ntДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 07:17 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
а у Вас драйверов нет?
Art777Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 17:22 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
Цитата Mega-nt ()
Добрый день! а у Вас драйверов нет?
Добрый день! К сожалению у меня драйверов нет, но насколько мне известно они должны быть с расширением .dll.
Попробуйте зайти в Device Manager и поочередно проверить наличие правильности установки всех устройств в аппарате, при отсутствии того или иного драйвера можно найти в Инете и скачать отсутствующий драйвер, а потом установить в аппарате. После этого перезагрузить сканер и снова зайти в Device Manager для проверки.
о полученных результатах распишитесь пожалуйста..
Сообщение отредактировал Art777 - Понедельник, 16.Мар.2015, 17:28
Mega-ntДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 22:38 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
Выключил родную клаву подключив другую через USB? работало минут 20, потом нагрелся, опять ошибка в виде клавы моргающей на экране и не работает
Art777Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 23:23 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
а вы все конденсаторы электролиты на родной клаве проверили на предмет утечки?
Mega-ntДата: Вторник, 17.Мар.2015, 05:50 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
Забыл еще не выключается сам только с кнопки
Art777Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 01:35 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 67
Армения
Ереван
попробуйте проверить все настройки биоса
Mega-ntДата: Пятница, 20.Мар.2015, 06:25 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 26
Нижний Тагил
Добрый день! А как зайти в биос, стандартными входами не получается.
Звонил на УПЗ они говорят везите к нам с помощью ключа надо смотреть ПО.
А сколько будет стоить не говорят.
blagamed2Дата: Вторник, 06.Окт.2015, 18:42 | Сообщение # 67
Благовещенск
Решил кто-нибудь данную проблему?
Iluha92Дата: Пятница, 25.Ноя.2016, 07:12 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 59
Инженер электромеханик
Оренбург
Всем привет народ, привезли нам недавно такого товарища, не грузилась винда вообще, батарейка биоса полностью просажена, после замены харда и батарейки, винда грузится, запускается софт, но тут же вылетает с ошибкой system error, по логам ругается на какой-то keym.exe, трекбол не работает, перебровал кучу вариантов настройки биосаии бесполезно, есть ли точные настройки у кого-нибудь?? Лог прикладываю
ERR.esa (1.3 Kb)
Iluha92Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 13:46 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 59
Оренбург
Народ аууууууууууу, не ужели никто не решил проблему???
valentin17Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 18:31 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 560
Чешская Республика
Прага
В логах четко указано, что панель управления не отвечает. Проверяйте панель управления.
MAPPER_1222Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 18:44 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
Посмотрите, возможно COM порт в биосе по-дефолту не настроен или выключен
Iluha92Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 20:24 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 59
Оренбург
Вот эта строчка указывает на ошибку панели: Error sending KCV_WNDPAL_CHANGED_DB Key
valentin17Дата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 20:41 | Сообщение # 73
Чешская Республика
Прага
и вот эти тоже
Код
0010      KeyM.cpp            04350   Scaduto timeout=1000
0010      KeyM.cpp            01828   Tastiera ecografica non risponde
umetexДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 20:39 | Сообщение # 74
Инженер АРХ
Добрый вечер, аппарат загружается нормально но в рабочем секторе постоянные помехи. внешних наводок нет.
esaote technos mpx
sprutvДата: Вторник, 29.Ноя.2016, 20:48 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 197
узи
самара
ну так для поиска помех есть стандартные процедуры измерения и увеличения емкости или замена. установка нижних или режекторных аналоговых или цифровых фильтров.
mik-94Дата: Вторник, 31.Янв.2017, 07:22 | Сообщение # 76
Пермь
Саша166, "Могу поделиться образом, слитый с аппарата." Если можно, то сбросьте образ на mik-94@mail.ru
Игорь1234Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 12:54 | Сообщение # 77
Харьков
Уважаемый Art777, если не сложно, вышлите настройки биоса на els_68@mail.ru
Саша166Дата: Вторник, 10.Авг.2021, 19:03 | Сообщение # 78
Омск
УЗИ TECHNOS MPX от Esaote. Кто-нибудь решил проблему настройки биоса? Если да - вышлите на: dolgopolow-omsk6@mail.ru
  • Страница 2 из 2
1. Феликсыч[17.Апр.2026]
2. AShkunov[17.Апр.2026]
3. evin201[16.Апр.2026]
4. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
5. kmatus[16.Апр.2026]
6. esin1988[16.Апр.2026]
7. Aluria[15.Апр.2026]
8. Timurnurgaleev[15.Апр.2026]
9. fox-nsk[14.Апр.2026]
10. bombaster[14.Апр.2026]
