Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ EnVisor C HD ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
vladimir044Дата: Четверг, 06.Мар.2014, 19:40 | Сообщение # 1
специалист
КМВ
Информация к размышлению и уточнению!
В соответствии с Регистрационным удостоверением на медицинское изделие МЗ РФ № 2003/394 от 20.03.2003 года в РФ разрешено применение системы ультразвуковой диагностической EnVisor HD C, производства корпорации PHILIPS (Philips Medizin Systeme, Philips Ultrasaund, Philips Medical Systems Nederland B.V. ФРГ, США, Нидерланды).
Указанное Регистрационное удостоверение на медицинское изделие отменено с 20.03.2013 года.
О проблемах с EnVisor HD C на Форуме есть специализированная тема: "УЗИ EnVisor HD С ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Всех приветствую.
Ошибка Philips Envisor С HD (the instrument has detected ...).
Перестал запускаться Philips Envisor С HD, выяснили причину - не работает блок питания (основной).
Отдали на капремонт, с ремонта забрал, проверил - все питания на тестовой гребенке есть, такие как и должны быть.
Аппарат запустился. НО! Теперь не загружается выдаёт ошибку: "the instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem" и доступна только кнопка "restart".
Все контакты проверил ...
Что можно попробовать проверить?
P.S. Блок питания ломался постепенно, сначала погас монитор с PC, выход нашли в подключении от внешнего питания от УПС непосредственно. Потом он помер совсем ...
Темы с рассмотрением проблем с УЗИ от корпорации Philips серии EnVisor - http://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[EnVisor]
Сообщение отредактировал vladimir044 - Четверг, 06.Мар.2014, 19:48
patriot999Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 18:53 | Сообщение # 2
Syktyvkar
vladimir044, проблему как-то решили?
patriot999Дата: Понедельник, 19.Сен.2016, 18:55 | Сообщение # 3
Syktyvkar
УЗИ Envisor C HD корпорации Philips - не встаёт ПО.
Притащили УЗИ, который стоял под пелёнкой в кладовке пару лет, попросили посмотреть что с ним.
При запуске выдал ошибку: "the instrument has detected an internal error and is collecting information to help diagnose the problem" и доступна только кнопка "restart".
Отрыл пасс для версии С1.2, прогнал тесты (через cntrl+alt+R), глянул через евент вьевер, оказалось, что крашится некий процесс.
Сделал образ. Начал устанавливать ПО версии С1.5 при запросе второго диска выдал некое предупреждение: "The system cannot find the batch label specified - installing", но процесс установки не прервал.
После установки ПО и первом запуске прогружается винда. И когда должен "загореться экран" Philips envisor c hd с картинкой и версией ПО - просто голубой экран, далее прогружается процентов на 10% рабочий экран врача, и снова вываливается ошибка с активной кнопкой "Reset".
При попытки зайти через cntrl+alt+R или через cntrl+alt+S - результатов ни каких.
Нашёл на форуме образ с версией ПО B0 поставил, экран версии B0 грузится, меню с тестами в cntrl+alt+R доступно, но у меня нет пароля для этой версии, т.е. зайти не могу.
Итак вопросы:
1 - есть у кого готовый образ системы с ПО С1.5?
2 - пароль для версии B0? Могу поделится паролем для версии C1.2.
3 - Есть ПО С1.5 грешу на второй диск. Если есть у кого образ второго диска?
patriot999Дата: Среда, 28.Сен.2016, 14:50 | Сообщение # 4
Syktyvkar
Проблема решена.
После, наверное, десятой попытки залить софт, почувствовал резкий запах палёной проводки.
Разобрал блок питания, в нём всё нормально было, жаль только затраченного времени, начал вставлять платы на место и увидел, что с одной стороны ТР платы палёные конденсаторы. Их перепаяли, система запустилась на родной версии 0.2, версия 1.5 не запускал, переустановили - встала нормально.
saddam-095Дата: Четверг, 02.Фев.2017, 21:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 269
гудермес
Уважаемые коллеги!
Данный аппарат после загрузки и появления рабочего стола пишет: "no probe", то есть, нет датчиков, но датчики подключены - 4 шт.
Врач говорит, что выключил как обычно вечером, а утром такая х...
Обратил внимание на системную дату 2004 г ...
Таблетка?
BIOS?
Где искать проблему?
Сообщение отредактировал saddam-095 - Среда, 08.Фев.2017, 20:51
msssДата: Суббота, 04.Фев.2017, 12:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 244
ремонт узи .
киев
Меняеш батарейку обычную компьютерную и всё, а ну да и CMOS в останови,
выставь время и вперед
Обычная мамка INTEL стоит, сам не давно менял такую в аппарате Philips-Envisor.
Есть в запасе их штук 5 точно , нужно посмотреть на складе.
Есле нужно то могу поделиться.
saddam-095Дата: Суббота, 04.Фев.2017, 17:10 | Сообщение # 7
гудермес
Дату выставил через винду, батарейку поменял, в BIOS дата поменялась тоже.
Что там нужно ещё восстановить?
saddam-095Дата: Понедельник, 06.Фев.2017, 20:50 | Сообщение # 8
гудермес
Коллеги, очень нужен драйвер ApioDriver.sis.
adidasДата: Среда, 08.Фев.2017, 19:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 276
главный
А может это не драйвер, а неправильно работающее устройство?
saddam-095Дата: Среда, 08.Фев.2017, 20:50 | Сообщение # 10
гудермес
Да! Вы правы!
Висящие на соплях кабели после кривых рук были прикручены как надо, плюс профилактическая чистка системного блока, плюс корректировка напряжений БП, и всё заработало.
Всем спасибо!
KSLДата: Среда, 31.Мар.2021, 18:54 | Сообщение # 11
Смоленск
Запрос образа EnVisor C HD корпорации Philips (C1.3).
Полетел жёсткий диск, я опробовал 4-е разных образа, но на всех не видятся датчики.
Пишет: "NO PROBE".
Все напряжения с обоих БП в норме.
Помогите с ещё одним образом или мыслью из-за чего такое может быть?
efecelebiДата: Вторник, 06.Апр.2021, 16:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 131
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Can you upload a photo of the screen?
Are there horizontal lines on the screen?
Replace the device's Rams and test them.
Можете выложить фото экрана?
Есть ли на экране горизонтальные линии?
Замените поршни устройства и проверьте их.
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (09.Май.2024)]
2. Тонометры (AND) японс...[МВР (09.Май.2024)]
3. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
4. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
5. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
6. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
7. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
8. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
9. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
1. Joriks[09.Май.2024]
2. Sharpevich[08.Май.2024]
3. arbitr_uprav[08.Май.2024]
4. Ajkeee22[08.Май.2024]
5. ntishka[08.Май.2024]
6. Prorokin[08.Май.2024]
7. Verona[08.Май.2024]
8. levota2015[07.Май.2024]
9. Neznayka[07.Май.2024]
10. tsk1956[07.Май.2024]
