Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » toshiba aquilion 64 (error image data disc)
toshiba aquilion 64
traxov50Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 19:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Подскажите кто знает постоянно возникает ошибка (error image data disc) при этом томограф работает!!! Просто интересно с чем связана эта ошибка???
FedorMДата: Суббота, 09.Авг.2014, 14:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Если у вас там хранилище на RAID, можно предположить, что какие-то проблемы с дисками или самим хранилищем.
На высокопроизводительных системах обычно существуют проверки производительности, которые достают warning-ами, если что-то не так. Причем пофиг, фрагментация там, один сбойный винт или лажает что-то еще.
ZergДата: Вторник, 12.Авг.2014, 10:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 40
Да, там рейд массив, и, скорее всего, накрылся один, а может и не один, жесткий диск. Надо логи смотреть.
BomberbugДата: Вторник, 12.Авг.2014, 21:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 708
engineer
Конечно, правильней всего, фото ошибки представить сюда :-)
Важно знать какого типа этот IMAGE-диск. Обычно это один отдельный SCSI-диск, не рейд.
А так по имеющимся данным:
1. В логах винды глянуть нет ли упоминания об ERROR чтения/записи на винчестер, который имеет метку IMAGE. Если такое имеется, то само собой винт - под замену.
Найти такой же (если это SCSI) проблемно.
1а. Сделать проверку диска обычной виндовой утилитой на логические ошибки (chkdsk)
2а. Попробовать проверить диск на бэды (поскольку он скорее всего SCSI, то не факт, что получится)
3а. Если вообще из-за ошибки все не работает, то можно попробовать "подцепить вместо" этого диска обычный SATA (Само собой до замены нужно "запомнить" какой диск имел метку IMAGE, был ли он во весь диск - это надо посмотреть в управлении дисками, в общем "сделать все как было")...
bodrota777Дата: Понедельник, 29.Сен.2014, 07:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 38
Выложите фото ошибки.
1. Тонометры (AND) японс...[МВР (09.Май.2024)]
2. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
3. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
4. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
5. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
6. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
7. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
8. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
9. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
1. Joriks[09.Май.2024]
2. Sharpevich[08.Май.2024]
3. arbitr_uprav[08.Май.2024]
4. Ajkeee22[08.Май.2024]
5. ntishka[08.Май.2024]
6. Prorokin[08.Май.2024]
7. Verona[08.Май.2024]
8. levota2015[07.Май.2024]
9. Neznayka[07.Май.2024]
10. tsk1956[07.Май.2024]
