Приемка подержанного оборудования КТ
dunakanДата: Пятница, 31.Окт.2014, 11:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 330
Ростов
Уважаемые коллеги.
Предстоит приемка БУ томографа сименс соматом сенсетион 64 2006 года, сервисный пароль есть.
На что обратить внимание, какие тесты стоит запустить?
Поставка из за бугра, в комплектации уже не вижу головного фантома, стоит ли настаивать на его наличии?
FedorMДата: Пятница, 31.Окт.2014, 17:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
dunakan, вопрос в том, заинтересованы ли вы в том, чтобы все было нормально, и в условиях гарантии.
Если фантома нужной модели в комплекте нет, это жесткий косяк.
Но Сенс 64 выпускался с 2005 года и могут быть разные фантомы в комплекте.
Первым делом, конечно, сделайте все QA Constancy (Reference), если хотите быть уверены в том, что вся железка в норме и настроена.
Обратите внимание на наработку трубы, если она оговорена в контракте, убедитесь, что она не искрит. Сделайте несколько "сканов всего тела", выложив на столе всякими фигулинками пару метров.
Можете переделать весь тюнап, если в чем-то не уверены. Или как минимум попробуйте запускать все процедуры, дабы знать, что нужныйе фантомы в комплекте.
Можете повторить Balancing gantry, если проблемы с механикой, будет заметно на высоких оборотах.
Посмотрите, чтобы в комплекте был весь софт.
Все описанное в договоре проверьте на функционал (подключение пленочного принтера, рабочих станций и пр.)
Как-то так.
HWMasterДата: Пятница, 31.Окт.2014, 18:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
если вы имеете в виду "кирпич" для настройки трубки и детектора, то сименс в последнее время поставляет комбинированный фантом, а не два отдельных... головы и тела.
А системный фантом при этом в поставке есть?
На чем качество проверять будете?
dunakanДата: Пятница, 31.Окт.2014, 18:12 | Сообщение # 4
Ростов
В том и дело , что в спецификации только Body- Phantom,
зачем 3 монитор? Так описан монитор для плазы?
в приложение упаковочный лист,мож кто выскажет свое мнение?
s64packinglist.pdf (134.0 Kb)
ElyaДата: Пятница, 31.Окт.2014, 23:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
QA сделайте обязательно, хотяб Noise, там требуется фантом, который нужен при регулярных Quality Test.
FedorMДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 08:54 | Сообщение # 6
dunakan, хороший комплектик. Не то под OEM до последнего стоял?
Мониторов физических у вас там может быть и 4, и 5.
Один на консоль контроля ICS, второй на сателлитку для доктора IES, третий (на подставке) - в комнату сканирования In-room (опция такая, по-моему, дублирует основной монь консоли) + у вас там еще MMWP отдельно (отдельная рабочая станция, которую сейчас заменили синго.виа и плаза), к которой иногда и по 2 монитора могут приехать ...
Цивилизованные люди формировали поставку, даже интересно, почем и на каких условиях.
Стратоны ж стоят, как самолет. ireful
Сообщение отредактировал FedorM - Воскресенье, 02.Ноя.2014, 08:55
dunakanДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 10:17 | Сообщение # 7
Ростов
Немцы, коль интересно могу контакт сделать , эти работают только с к/т сименс
FedorMДата: Воскресенье, 02.Ноя.2014, 17:21 | Сообщение # 8
dunakan, ну что немцы, я догадался. И вариантов там не так много, чтобы работали только с КТ от Сименс... Полат?
HWMasterДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 00:21 | Сообщение # 9
ENGINEER
USSR
Это вы про поз.21 Syngo 2007 Multi Modality Workplace?
А уверены что это именно компьютер с мониторами, а не книжка про него?
Ведь поз с 19 по 41 это список книг! И P/N у него не указан.
Меня смущает система охлаждения... В поставке прописан тип вода-вода!!!
И комплект фантомов должен идти: Phantom kit_Q_CCR_Body P/N: 08872702
Хотя возможно его так просто обозвали... сокращенно.
Уточните если возможно.
И что за комплект к Стратону прилагается???
Или трубу самим на месте при монтаже менять предлагается?
Сообщение отредактировал HWMaster - Понедельник, 03.Ноя.2014, 00:24
dunakanДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 00:49 | Сообщение # 10
Ростов
Коллеги,
Спасибо за обсуждение,
Документ в деталЯх не информативен. Как всегда все смотреть надо на месте, о результатах отпишусь.
У меня такой вопрос, видел кто на аппаратах, иностранных, снимки сделанные на заводе при сдаче аппараты, так сказать эталонные данные? В России по госту они должны быть, но ни на одном аппарате я не видел, на американских Джи ях до 2006 года я встречал, как обстоит дело у сименса?
FedorMДата: Понедельник, 03.Ноя.2014, 01:14 | Сообщение # 11
Мда, возможно и книжка ...
Что за Umbau? Мне на ум идет только подъемный наборчик для трубы ...
Думаю, что это вряд ли.
При сдаче делаются QA Constancy Reference, вот они и принимаются за эталон. Для успешной сдачи они должны быть в допуске.
Ничего другого я не видел.
При переезде с места на место маловероятно, что Constancy сойдется, надо будет делать новый Reference. Наверное. Я с КТ мало работал.
1. sirona[18.Апр.2026]
2. IapisDolis[17.Апр.2026]
3. dmitriy89[17.Апр.2026]
4. Феликсыч[17.Апр.2026]
5. AShkunov[17.Апр.2026]
6. evin201[16.Апр.2026]
7. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
8. kmatus[16.Апр.2026]
9. esin1988[16.Апр.2026]
10. Aluria[15.Апр.2026]
