Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » МРТ Symphony 1.5T ф.Siemens (Основной шлейф стола пациента)
DiSДата: Вторник, 09.Дек.2014, 10:31 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста,имеет ли какое то название или номер каталога основной шлейф стола пациента на этом МРТ?
fred1Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 11:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 545
Анапа
Шлейф состоит из 8-10 кабелей, какой именно интересует ? Соответственно каждый кабель имеет свой каталожный номер...
DiSДата: Вторник, 09.Дек.2014, 11:26 | Сообщение # 3
в том то и дело что интересует весь шлейф!стоимость его и все подобное!стол пациента работает только по горизонтали!и когда стол заезжает на экране начинаются помехи не понятные!!!а так все работает!!по механике все в норме,и методом тыка пришли к выводу что дело в этом шлейфе!
refrenДата: Вторник, 09.Дек.2014, 15:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 315
Ну так прозвоните весь шлейф - очевидно шде то обрыв или искрит.
Проще вынуть весь шлейф и играться в воздухе, как раз и заломы глазом увидете.
lexfeelДата: Вторник, 09.Дек.2014, 21:42 | Сообщение # 5
DDD
Проверьте, не перебиты ли кабели между "стойкой" стола и бочкой. Иногда там зажимает кабель на пульты или дисплей(когда они не вставлены в хомуты для них).
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
