Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » МРТ PHILIPS ACHIEVA 1,5 T Охлаждение Встроенной катушки (Ошибка датчика нагнетания воздуха встроенной катушки.)
vat21Дата: Среда, 25.Мар.2015, 23:30 | Сообщение # 1
нет
Котлас
Здравствуйте, Установлен МРТ PHILIPS ACHIEVA 1,5 T, Не могу понять куда копать с ошибкой датчика нехватки продува встроенной катушки...Когда датчик подключен - происходит ошибка( тесты проводились на двух датчиках, воздуховод проверен на изоляцию - утечек нет, на выдув работает установка 1000м3/ч - по мануалу 350-450, если замкнуть цепь датчика - все отлично( не вариант), у самого воздухозаборника томографа тяга есть, от датчика до воздухозабора канал чистый, на стыке между тех.комнатой и клеткой фарадея стоит сетка, а не труба). Что подскажете делать.
KVIДата: Четверг, 26.Мар.2015, 18:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Что за сетка в клетке? Как положено (сотовая структура)? Или обычная мелкоячеистая (может сильно задерживать воздух)? Насколько плотно прилегает задний конус к коробу воздуховода? Может там подсасывает?Воздух должен поступать в бочку через передний конус, проходить, охлаждая,боди коил и выходить через воздуховоды у заднего конуса. Сам датчик является датчиком разряжения, а не нагнетания как написано в вопросе. Нет ли подсоса воздуха по трубке, соединяющей датчик с коробом воздуховода?
А вообще часто эти датчики видел закороченными. В Ачиве градиентная катушка охлаждается водой. Воздух нужен только для охлаждения передающей боди коил, а она не так сильно греется.
Бывают еще проблемы с этим датчиком - дает спайк артефакты. Чувствительность датчика можно подстроить (загрубить) маленьким винтиком. Как правильно оттарировать этот датчик сказать не могу. Скорее всего его назначение просто просигнализировать, что вентилляция совсем остановилась.
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Четверг, 26.Мар.2015, 18:25
vat21Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 23:08 | Сообщение # 3
нет
Котлас
KVI, Точно про "сетку"( извините за безграмотность) сказать не могу - я не инсталер.( кто устанавливал сам воздуховод - сказали что там сетка) - Хотим заменить на трубопровод. Про задний конус не понял - это стык воздуховода и патрубка томографа? - если да то его скотчем соединили.трубку датчика разряжения проверял - герметична( на датчик одевается плотно, со стороны короба зажата гайкой.
про обман системы я в курсе - уже писал, что не вариант. НАдстройку датчика тоже делал( если бы еще проверить чем нибудь правильность завинчивания винтика на датчике - какая величина разряжения должна быть - в мануале есть, даже в картинке - сообщающийся сосуд или какой то хитрый приборчик, но у меня не того ни другого нет.) Пока не установил трубу вместо сетки - хочу на выдув поставить маячок( ленточку) - хоть визуально будет видно. Как закончу монтаж отпишусь...Еще хотел спросить если забор воздуха берется из комнаты томографа - какая температура в ней должна быть( комфортно и для пациента и для томографа) ?
vat21Дата: Четверг, 07.Май.2015, 11:29 | Сообщение # 4
нет
Котлас
Установил трубопровод - датчик заработал - все таки сетка сильно уменьшала поток.
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
