ПО Syngo и DVD-RW
ElyaДата: Среда, 05.Авг.2015, 22:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
Словил вот, вроде, мелкую ошибку, но, думаю, с далеко идущими последствиями. Оператор не смог записать исследование на диск, потом вообще диски перестали определяться. Я смотрю и правда - вставляешь диск, а опция Export to DVD неактивна. Поменял привод, проинициализировал его через конфиг, но диск в приводе не определяется по-прежнему. При этом через Explorer содержимое диска можно прочесть, но в Patient browser внизу появляется строка DVD NOT MOUNTED. Можно ли как-нить диски примаунтить через сервис или через утилиты?
Аппарат Emotion 16 в составе ПЭТ/КТ, софт VB40B
Сообщение отредактировал Elya - Среда, 05.Авг.2015, 22:43
omt-74Дата: Четверг, 06.Авг.2015, 08:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 257
Привод поменяли на точно такой же или все-таки отличающийся?
YuriДата: Четверг, 06.Авг.2015, 08:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 323
сервис-пароль и - вперед biggrin Это у Зинги фишка такая дурацкая - после замены неисправного привода его нужно через сервис примонтировать...
dunakanДата: Четверг, 06.Авг.2015, 10:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 330
Ростов
Коллега, написал, что проинициализировал.
HWMasterДата: Четверг, 06.Авг.2015, 19:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
А в винде вы букву R приводу назначили?
А то на фото что то не видно под какой буквой он...
И в конфиге все шаги прошли? Все сохранили?
ElyaДата: Пятница, 07.Авг.2015, 09:51 | Сообщение # 6
в общем, после пары перезагрузок проблема ушла
YuriДата: Пятница, 07.Авг.2015, 15:21 | Сообщение # 7
странно это... если цд драйв везде корректно прописан, то он начинает работать сразу..
1. Medicaparts[06.Май.2026]
2. medici[06.Май.2026]
3. Metallurg[06.Май.2026]
4. lerawave[05.Май.2026]
5. Сергей9791[05.Май.2026]
6. alrep[04.Май.2026]
7. Someone120[04.Май.2026]
8. alex09_03[04.Май.2026]
9. Swansea[03.Май.2026]
10. Misha-sh[03.Май.2026]
