Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » GE HiSpeed (ошибка)
GE HiSpeed
doniДата: Среда, 05.Май.2010, 11:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
на другом тамографе(модель трубы GS3576S MX165NP) дает ошибку XG Error phase is 2 code is 110. detail error code 110-0309H. Thermal error: Tube exceded 70 degC. как я понял трубка перегревается. все куллера на трубке работают. после ошибки 110-0309H проверил трубку она не горячая.
GeorgySmithДата: Вторник, 16.Ноя.2010, 23:39 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
110 Thermal error 0903H
перевод сообщения
70 degree C thermal safety
error
70° loop detected open
возможные причины
1. X–ray tube too hot;
normal error
2. Cooling problem
3. Wiring problem
4. Sensor problem (Tube)
5. rotation board
рекомендации по исправлению
–Wait for error clearance
–If persistent :
1/Check tube cooling (Fan), troubleshoot
115 volts from PDU to Fans,
through Rotation board; check tube
thermal sensor
2/ short circuit the sensor feedback
on rotation board connector and
verify that error disappears. If no,
replace rotation board
1. Авторефкератометр RMK...[screame039 (06.Май.2024)]
2. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
3. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
4. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
5. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
6. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
7. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
8. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
9. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
1. rglagolev78[06.Май.2024]
2. dimk78kdn[06.Май.2024]
3. Steri-Vac[06.Май.2024]
4. Shabalinlexa[05.Май.2024]
5. OksanochkaVet[05.Май.2024]
6. dodobaev_ae[05.Май.2024]
7. Recerkular[05.Май.2024]
8. pajalnic[05.Май.2024]
9. Olimvully[04.Май.2024]
10. GAV[03.Май.2024]
