Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 13:02 | Сообщение # 1
Инженер - электроник
Хабаровск
Мужики, помогайте. Отрубился и не запускается гелиевый компрессор. Гелий потихоньку начал испаряться. При включении тумблера, компрессор несколько раз пытается войти в работу, дёргается, но не заводится. Ошибки аппарат не выдаёт, пускатель менял, абсорберу по регламенту ещё жить 4000 часов. В чём может быть причина? . Есть темы по проблемам с МРТ Magnetom Avanto ( Magnetom Avanto 1.5T ) и их решениям по адресу: - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[avanto]
Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 15:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Medtechnik, Тип компрессора? Somitomo F? Конкретнее, что значит "дёргается"? Контактор замыкается? Если замыкается, то 380 на контактах самого компрессора? Больше информации давай - экстрасенсов нет (мысли читать не умеем). -=Vladimir=-
Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 17:27 | Сообщение # 6
МРТ
Елец
sledge, Если автор пишет, что менял контактор, то как минимум, наклонялся к нему. Должен был на дисплей посмотреть. А какой на Аванте компрессор - F50, F70? Думаю ответ услышим завтра - у него там глубокая ночь :) -=Vladimir=-
Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 545
Анапа
Откинь провод автоматического управления компрессором, переведи микрик на компрессоре в режим manual, запусти компрессор ! если запустится отпиши , внутри компрессора стоит плата контроллера автоматического режима, очень часто умирает ... Ремонтировать не пробовал, просто была замена по гарантии. Если посмотреть по схеме там стоят оптопары ...
Мужики, спасибо за ответы. Слег с температурой - забыл про все, кроме лекарств... Перед тем как слег - сделал как предложил fred1, за что огромное ему спасибо!. Компрессор запустился и начал молотить. Слежу за давлением на магните (слева). Манометр показывает 0,6. Видимо будем менять компрессор. И большое спасибо за схемы товарищу KVI - буду разбираться. Fred1, подскажи маркировку платы, которая вылетает. С уважением, Владимир
Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 08:50 | Сообщение # 10
МРТ
Елец
Medtechnik, А она там одна ( если не считать ту, что на морде с дисплеем). Тоже как-то был глюк на F-70. Разобрал, посмотрел эту плату. Ничего криминального не нашел. Собрал назад. Компрессор заработал. Работает нормально уже второй год. Что с ним было - ХЗ?
Обязательно контролируй температуру воды и давление газа. На отклонения обращай внимание. Температуру в этой модели, по-моему, можно посмотреть в меню. Читай мануал вобщем. -=Vladimir=-
