Что такое trsw или структурная схема томографа
carstarДата: Вторник, 01.Мар.2016, 09:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Люди. Помогите разобраться во всех этих многочисленных абривиатурах.
Может у кого есть структурная схема блоков томографа.
KVIДата: Вторник, 01.Мар.2016, 15:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
трансмит - ресив свитч
Перечня нет - спрашивай - что знаю подскажу.
-=Vladimir=-
FedorMДата: Среда, 02.Мар.2016, 22:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
carstar, если вам интересно это еще и в обучательном плане, можете взять любую схему от любого производителя, которая подробнее. Стратегически все устроено примерно одинаково. Нюансы начинаются немного глубже.
carstarДата: Четверг, 03.Мар.2016, 05:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
"можете взять любую схему от любого производителя"
Так я и прошу- дайте, плз
LeontevДата: Четверг, 03.Мар.2016, 09:04 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
Function Description Magnet System Avanto, Espree Siemens
https://cloud.mail.ru/public/222H/yrYfQEbA5
Function Description System Avanto, Espree Siemens
https://cloud.mail.ru/public/6JYD/uup8gUYAg
Сообщение отредактировал Leontev - Четверг, 03.Мар.2016, 14:32
carstarДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 04:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Кто боролся с TRSW
Подскажите чего означает General 1H chain failure?
carstarДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 04:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Пробую починять этот переключатель. Блок привезли с дочерней компании.
Кроме TRSW сгорела RF. Включать сразу в рабочий томограф не стал, вскрыл TRSW - проверил все что можно.
Блок подвергался ремонту (паяны пин-диоды).
Один из диодов в цепях управления пинами имеет явные следы нагрева. Сам диод и все вокруг живое.
В цепи управления другого пина нашел горелый резистор 56 ом - замена. Все остальное - ОК.
Установил блок в томограф. Сервей прошел, на исследовании вышла General 1H chain failure.
После и сервей перестал проходить...
Пока как-то так...
Может у кого какие мысли есть?
carstarДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 06:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
В логах ошибки: PFEI-TRSW: interlock detected by PFEI-TRSW!
PFEI-TRSW: Trcrc_volt_flt: 300V status of TRcoil-RX switch (located inside PFEI-TRSW) suspicious
carstarДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 09:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Внимательно рассмотрел цепи питания. Там где стоят конденсаторы до 400в скорее всего цепь +300в. В этой цепи последовательно стоит терморезистор без опознавательных знаков сопротивлением более 500 ом. При нагреве сопротивление падает. Мне кажется 500 ом это многовато?
ElyaДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 21:20 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 395
это может быть варистор
carstarДата: Вторник, 29.Мар.2016, 03:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Варисторы так не ставят
carstarДата: Пятница, 01.Апр.2016, 12:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Кому интересно:
Терморезистор оказался действительно 560 ом (проверил на рабочем блоке).
Пошел дальше по этой цепи +300 в нашел оборванный резистор 56 ом. Кстати, в данном блоке используются резисторы с нестандартной цветовой маркировкой. Номинал можно определить только измерением прибором аналогичного резистора.
Пробное включение снова выдало те же ошибки.
Отрисовал схему силовых ключей - получил какой-то бред (такой ключ работать не может). Ломал голову 3 дня. Предположил, что транзистор BUX86 впаян не правильно (имелись следы ранней пайки). Если его перевернуть (поменяются местами база и эмиттер) схема обретает смысл. Перепаял - блок пустился. Данный транзистор действительно должен стоять наоборот не как все остальные - подтвердилось при последующем осмотре исправного блока.
Проблема решена.
KVIДата: Воскресенье, 03.Апр.2016, 20:26 | Сообщение # 13
МРТ
Елец
carstar, Ну что сказать - молодец, что разобрался. Поздравляю. Только непонятно как с неправильно запаянным транзистором проходил сервей? Или я что-то не так понял?
-=Vladimir=-
carstarДата: Понедельник, 04.Апр.2016, 12:06 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 60
инженер-радиотехник
Иркутск
Схема работы пин диодов данного девайса такая: Открывается через полевик большим током -5в, закрывается биполярником малым током +300в. При перевернутом транзисторе-ключе, питание есть только пониженное около +100 в.
Сервей проходил всегда, но только один раз - первый. Может для сервея достаточно?
1. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
3. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
