Траблы с Coolpak 6000
IspoliNДата: Четверг, 05.Май.2016, 12:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Russia
Доброго всем! ТовариСЧи!Кто-нибудь сталкивался с проблемами подключения или имел положительный опыт в данном вопросе?
Нужно сбросить ошибки. Все настройки соединения через COM-порт в терминале - верны (4800,1,8,N,1) и т.д. Но ни через терминал, ни через putty соединение установить невозможно... :(
Сообщение отредактировал IspoliN - Пятница, 06.Май.2016, 09:07
IspoliNДата: Суббота, 07.Май.2016, 11:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 31
Russia
Неужели никто не боролся с этой проблемой?
KVIДата: Понедельник, 09.Май.2016, 12:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
А на фига эти ошибки сбрасывать? Насколько я помню, они сами сбрасываются после отключения питания компрессора - естественно после устранения причины. Ну и, конечно, обесточив крио, надо подождать пока на плате контроллера все конденсаторы разрядятся.
-=Vladimir=-
DisseliteДата: Вторник, 10.Май.2016, 11:26 | Сообщение # 4
Инжинер МРТ
Кнопками не сбрасываются.Перекидывали мозги с одного криокомпрессора на другой,ошибки остаются.Может у кого получилось достучаться через шнур?
filaddДата: Вторник, 10.Май.2016, 14:13 | Сообщение # 5
Технический директор
Так у вас контактные проблемы с датчиками температуры, либо низкое давление либо мотор в блокировке висит . Что за ошибки то висят?
Работаю в tomoservice.ru
DisseliteДата: Четверг, 12.Май.2016, 10:03 | Сообщение # 6
Инжинер МРТ
Начну по порядку.Встал Криокомпрессор coolpak 6000,по ошибке LOCKED ROTOR.Погорела одна фаза на компрессоре.Заменили пускатель и шнур,не помогло.Нашли на складе мозги от него,воткнули.Начал выдавать ошибку Mains Level,но сам работает пару минут и выключается.Запихнули другие мозги(рабочие) - все заработало.Пришли к выводу,что ошибку надо скинуть через шнур RS232.Собственно,кто подключался?
filaddДата: Понедельник, 16.Май.2016, 13:50 | Сообщение # 7
Похоже, никто так не загонялся. Я искал способ обнулить счетчик моточасов после полного техобслуживания компрессора, но оказалось проще впаивать пустую новую флешку, тем более что они со временем и сами начинают глючить и сбрасывать счетчик на ноль.
Не думаю что дело в сбросе ошибки, похоже у вас с контроллером аппаратная трабла. Посмотри траубшутинг.
sledgeДата: Четверг, 19.Май.2016, 08:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 192
Тремя кнопками, верно?
IspoliNДата: Пятница, 20.Май.2016, 11:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Russia
И двумя, и тремя... Не реагирует
IspoliNДата: Пятница, 20.Май.2016, 11:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 31
Russia
Верх берет спортивный интерес- просто достучаться до него
IspoliNДата: Суббота, 24.Июн.2017, 14:10 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Russia
Замена кондеров на мозгах дала результат...
VictorkДата: Четверг, 09.Авг.2018, 12:58 | Сообщение # 12
Чебоксары
Подскажите в итоге, как достучаться к кулпаку через rs232
OdysseyДата: Пятница, 15.Фев.2019, 13:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
г.Томск
При подключении есть ньюанс - соединение Компьютер<->Coolpak по rs232 не кроссовое, а прямое.
Т.е. второй пин (Rx) на второй, третий (Tx) на третий... ну и пятый (GND) к пятому. При кроссовом 2->3, 3->2, 5->5.
1. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
3. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
1. xauitd237[21.Апр.2026]
2. lecnkbr[21.Апр.2026]
3. RomanUSG[21.Апр.2026]
4. skuleshov[20.Апр.2026]
5. Vasilek91[19.Апр.2026]
6. foobol[19.Апр.2026]
7. TouYinger[18.Апр.2026]
8. ANOD32[18.Апр.2026]
9. sirona[18.Апр.2026]
10. IapisDolis[17.Апр.2026]
