Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Помогите с ошибками Мрт toshiba excelart (Не сканирует)
KoadmirДата: Среда, 18.Май.2016, 16:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 74
Выдаёт следующие ошибки
KoadmirДата: Среда, 18.Май.2016, 16:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 74
KoadmirДата: Среда, 18.Май.2016, 16:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 74
KoadmirДата: Среда, 18.Май.2016, 16:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 74
sledgeДата: Четверг, 19.Май.2016, 13:56 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 192
Для начала - это не Toshiba Excelart. Это Toshiba Excelart Vantage или Atlas. Определяется буквачками на шильде - AGV, XGV или ZGV
По ошибке - вариантов масса. А в какой момент ошибка? При DQA? RampUp делали?
KoadmirДата: Четверг, 19.Май.2016, 15:14 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 74
Ошибка при сканировании фантома куба ,сканирование прерывается.Неделю назад заправляли гелием ,проработал 2 дня и перестал сканировать
sledgeДата: Четверг, 19.Май.2016, 15:17 | Сообщение # 7
Попробуйте сделать RampUp Central Frequency, Daily Central Frequency... Если не поможет - то надо настраивать центральную частоту
KoadmirДата: Четверг, 19.Май.2016, 15:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 74
Vantage
AlexssДата: Пятница, 20.Май.2016, 06:38 | Сообщение # 9
вед.инж.КТ
Tomsk
Выделенные тобой сообщения (на первых двух экранах)- не ошибка ( для DQA). Это норма. Ошибка должна быть в красном поле внизу экрана,например, как на экране ниже. Кстати, DQA проходит?
KoadmirДата: Пятница, 20.Май.2016, 06:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 74
Dqa не проходит(
AlexssДата: Пятница, 20.Май.2016, 08:24 | Сообщение # 11
вед.инж.КТ
Tomsk
Что там у тебя на 2 картинке перед ..... time over.Process aborted.
sledgeДата: Пятница, 20.Май.2016, 09:29 | Сообщение # 12
Цитата Alexss ()
DQA проходит?
Естественно нет - частоту не находит же.
Цитата Koadmir ()
Dqa не проходит(
А откройте в пункте Info наверху графики центральной частоты. Можно фото посмотреть? Повторю - на 99% я уверен, что частота ушла
KoadmirДата: Пятница, 20.Май.2016, 13:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 74
KoadmirДата: Пятница, 20.Май.2016, 13:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 74
Ок доберусь к аппарату открою частоту
KoadmirДата: Понедельник, 23.Май.2016, 12:12 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 74
Rumpup и daily central нажали,стал проходить dqa все 3 .Но при установке спинной катушки ,abort в процессе загорается
KoadmirДата: Понедельник, 23.Май.2016, 12:13 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 74
KoadmirДата: Понедельник, 23.Май.2016, 12:22 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 74
Как настраивается центральная частота?
sledgeДата: Понедельник, 23.Май.2016, 13:31 | Сообщение # 18
Ну, на приведенном фото еще и фантом неверно отцентрован, сделайте его еще раз, как положено.
Да и фотографии PreScan Info интересно было бы посмотреть
KoadmirДата: Понедельник, 23.Май.2016, 13:34 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 74
KoadmirДата: Понедельник, 23.Май.2016, 13:35 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 74
KoadmirДата: Понедельник, 23.Май.2016, 13:36 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 74
KoadmirДата: Понедельник, 23.Май.2016, 13:37 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 74
KoadmirДата: Понедельник, 23.Май.2016, 13:41 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 74
eskelin88Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 10:21 | Сообщение # 24
Ессентуки
Доброго времени суток! Возникла проблема с запуском аппарата. При загрузке аппарата выдает ошибку и предлагает выключение. Еще не запускается магнит.
sledgeДата: Понедельник, 30.Май.2016, 11:48 | Сообщение # 25
eskelin88, а в шкафах никто не копался? Провода не могли перепутать? Что эту ошибку предваряло, какие-то работы проводились?
eskelin88Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 13:42 | Сообщение # 26
Ессентуки
sledge, нет. Работа была, но достаточно давно по замене диска. Больше вроде ничего.
Но седня полез сам (я вообще не по мрт и кт). Вообщем проблема была в том, что один из PRB3 блоков не стартовал вообще. У нас расположены 2 штуки над "мозгами". Я перезапустил его вручную на работающем аппарате, и он включился, но с ошибками по памяти. После перезапустили полностью аппарат, и все включилось без проблем.
P.S. Вы знаете как настроен райд на этом аппарате? И как можно менять жесткие диски:горячая или нет замена?
Сообщение отредактировал eskelin88 - Понедельник, 30.Май.2016, 14:16
sledgeДата: Вторник, 31.Май.2016, 13:19 | Сообщение # 27
знаю. написал в ЛС
babikoffДата: Четверг, 21.Дек.2017, 00:21 | Сообщение # 28
Ученик
Щелково
Цитата sledge ()
знаю. написал в ЛС
Займусь некропостингом,а мне продублируйте пожалуйста
1. ЭК12Т Альтон-103 поме...[ArtyomDOC (30.Апр.2024)]
2. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
3. Подключение Efilm к с...[pahon (30.Апр.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
5. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
6. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
7. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
8. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
9. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
1. Loranj[30.Апр.2024]
2. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
3. 258123[30.Апр.2024]
4. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
5. pahon[30.Апр.2024]
6. lannger13[30.Апр.2024]
7. proficlub[30.Апр.2024]
8. avel[30.Апр.2024]
9. Krekmak0034[29.Апр.2024]
10. Aleks8223[29.Апр.2024]
