Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Definition (rotation motor speed up timeout)
Definition
dunakanДата: Понедельник, 12.Сен.2016, 19:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 330
Ростов
На машине появилась такая вот ошибка, согласно букварю смазали подшипник, проверили по светодиодам работу позицианирования трубы и поменяли контроллер и умас для порядку- не помогло.
Гентри не расскручиваеться до нужной скорости в отведенное время, подняли лимит времени, та же ситуация. Единственное , если дать аппарату отдых(остыть?) он начинает част тестов по ротации выполнять, (1 с, 1.5, 300, ) но потом опять такаяже фигня.. Кто по опыту подскажет какая часть может так себя вести?
Сообщение отредактировал dunakan - Понедельник, 12.Сен.2016, 19:59
bothДата: Среда, 14.Сен.2016, 20:06 | Сообщение # 2
инженегр
Частотник, не?
ShadowcarДата: Суббота, 17.Сен.2016, 23:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
Добрый вечер! "проверили по светодиодам работу позицианирования трубы" - как его проверяли? по светодиодной индикации?
dunakanДата: Суббота, 17.Сен.2016, 23:51 | Сообщение # 4
Ростов
Shadowcar,
работу LPS по морганию AP0 и AP90
dunakanДата: Суббота, 17.Сен.2016, 23:56 | Сообщение # 5
Ростов
Открутил сосок смазки гентри а там ..... что то наподобие графитовой смазки для шруса. Набил nc52, пошло, все тесты прошел и не по разу, даже балансировку начал делать, .(кст на аппарате балансировка не сделана с 2014 года, там не окружность уже а элипс.). Начал сдавать заказчику.... опять не дает разгон. Вообщем. еще раз меняю умас и ротатион контроллер, ...а потом...замена подшипника гентри?
Кто либо делал на дифинишен?
ElyaДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 12:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 395
даа.. смазку надо брать с Kinematic viscosity при +40 не более 50-ти ед. и желательно высокоскоростную, а шрусовая имеет 180-250 и напихали небось от души, там подшипник FAG, ему всего 21 грамм по регламенту надо.
Насчет того, кто делал - был здесь кто-то с проблемой с гентри, какие-то умельцы вкачали в подшипник тубу(!) молибденовой смазки, Федор советовал соляркой разбавить ))
Интересно, что там получилось. Я лично думаю, что если ничего не останется как замена подшипника, можно попробовать вкачать грамм 20-30 диэфира Sintolux L-132 (может и повторно столько же).
странно, что балансировку сделал и проблема осталась.. если со смазкой перебор, но гентри крутился на таких скоростях, то по-идее, ее выдавить должно..
dunakanДата: Понедельник, 19.Сен.2016, 12:51 | Сообщение # 7
Ростов
да буду стараться вымыть все гадость
ElyaДата: Вторник, 20.Сен.2016, 09:51 | Сообщение # 8
я бы солярой и растворителями не мыл.. размоет смазку, совсем свойства потеряет, для подшипника с линейной скоростью порядка 10 м\с это может быть критично. А синтолюкс - сам по себе прекрасная смазка и растворяет каку хорошо.
dunakanДата: Вторник, 20.Сен.2016, 10:04 | Сообщение # 9
Ростов
так в том и смысл все вымыть и закачать заводскую смазку, лиш бы сепораторы не порушить
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
