Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ Siemens Somatom 16 (не проходит checkup)
oliver1993Дата: Среда, 28.Дек.2016, 10:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
С утра не проходит Checkup на томографе. Прилагаются фотографии. Кто чем подскажет
oliver1993Дата: Среда, 28.Дек.2016, 10:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
oliver1993Дата: Среда, 28.Дек.2016, 12:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
eventlog
Сообщение отредактировал oliver1993 - Среда, 28.Дек.2016, 12:07
ElyaДата: Среда, 28.Дек.2016, 14:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
надо в сервис зайти и там посмотреть ошибки и лог трубы
так же надо знать пробег трубки в скансекундах, в логе обратить внимание есть ли искрение (аркинги).. это для начала
МегавольтДата: Четверг, 29.Дек.2016, 01:38 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Архангельск
В eventlog выберете Service в графе Facility и снова сформируйте отчёт. Ну и выложите результат. Если many arcing то труба.
oliver1993Дата: Четверг, 29.Дек.2016, 10:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Мегавольт,
так же за вчерашний день добавляю
6008175.jpg (143.6 Kb) · 6855773.jpg (178.7 Kb) · 6366603.jpg (158.0 Kb) · 4437722.jpg (167.8 Kb) · 3485571.jpg (163.9 Kb)
dunakanДата: Четверг, 29.Дек.2016, 20:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 330
Ростов
труба- на замену
MeditelДата: Пятница, 30.Дек.2016, 09:04 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Сименские мануалы рекомендуют HV тест с заглушками провести, исключить генератор.
SabresДата: Вторник, 10.Янв.2017, 10:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
oliver1993, ну как там Ваш Emotion 16?
Куда то исчезли вы... mail1 biggrin
oliver1993Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 12:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 30
Sabres, ждём инженеров с сименса
Сообщение отредактировал oliver1993 - Вторник, 10.Янв.2017, 14:22
oliver1993Дата: Вторник, 10.Янв.2017, 14:37 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 30
dunakan, Elya труба прошла всего 119 тыс
Сообщение отредактировал oliver1993 - Вторник, 10.Янв.2017, 14:39
dunakanДата: Вторник, 10.Янв.2017, 14:51 | Сообщение # 12
Ростов
административно- притенении к поставщику трубы, аппарата, если дата инсталяции небольшая. По техники - как писали вышеб тест с плашками, ревизия стаканов , кабелей, масла.
ElyaДата: Вторник, 10.Янв.2017, 15:30 | Сообщение # 13
у меня тут такая же трубка отходила 220.. маловато.. надо еще учитывать, что Эмоушен воздушного охлаждения, ему надо с запасом помещение кондиционировать. Если во время работы берет паузу с сообщением, Cooling conflict то надо всерьез заняться теплоотводом.
koko123Дата: Среда, 11.Янв.2017, 21:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 79
Кстово
Господа, а у Вас есть уверенность что трубы не со "списанным пробегом", и кстати если пробег родной, то можно попробовать трубку полечить.... blush
ElyaДата: Четверг, 12.Янв.2017, 12:51 | Сообщение # 15
такой уверенности нет
вот, кстати, для размышления картинки
Сообщение отредактировал Elya - Четверг, 12.Янв.2017, 12:54
oliver1993Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 17:08 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 30
Elya, предыдущая труба отходила 350т сканов, температура помещения где аппарат находится около 25гр
Сообщение отредактировал oliver1993 - Четверг, 12.Янв.2017, 17:12
oliver1993Дата: Четверг, 12.Янв.2017, 17:11 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 30
koko123, по идеи труба новая...когда её ставили я еще не работал
oliver1993Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 12:29 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 30
Приехал с сименса..на замену трубу и оба кабеля..
вопрос в другом: он открыл свои логи которые под паролем, у него показала что труба прошла 301.000 скан/сек, а общее кол-во так же 485.000. Прошлая трубка прошла 360.000. 360к+301к=661к, но никак не 485.000...
ElyaДата: Вторник, 17.Янв.2017, 12:41 | Сообщение # 19
значит, что-то делали с системой, софт переставляли и\или полностью данные из бэкапа восстанавливали.. допустим, при общем пробеге в 500 тыс. переставили софт и восстановили полностью данные из бэкапа, который сделали на 300 тыс. и получим систему с 300 тыс. общим, я такое лично проделывал
koko123Дата: Вторник, 17.Янв.2017, 21:24 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 79
Кстово
Elya, да Вы проказник!!!...)))
ElyaДата: Среда, 18.Янв.2017, 09:52 | Сообщение # 21
А тож! Акронисом еще могу! ))
YuriДата: Четверг, 19.Янв.2017, 05:52 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 323
скан-секунды - это условный ориентир. Труба может загнуться на любом пробеге. По самым разным причинам. Клинят подшипники, отгорают фокусы, разваливаются сетки и т.д.
Doktor23rusДата: Суббота, 04.Фев.2017, 21:54 | Сообщение # 23
Лаборант
Анапа
Доброго времени суток. Не могли бы вы поделиться, DIKOM файлы клинических изображени, для сравнения качества. Желательно головной мозг и брюшная полость.
YuriДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 10:00 | Сообщение # 24
Doktor23rus, Вы в каждой теме с этим вопросом решили отметиться? Зря...
Doktor23rusДата: Воскресенье, 05.Фев.2017, 10:16 | Сообщение # 25
Лаборант
Анапа
Я с удовольствием этого бы не делал. Правилами форума запрещено создать тему пока не напишешь 3 сообщения. А писать что-то абы что я не видел смысла. Вот и написал свою проблему в темах про siemens 16, с надеждой что те кто занимаются починкой этих машин могут помочь. Извините за причиненные вам неудобства.
Сообщение отредактировал Doktor23rus - Воскресенье, 05.Фев.2017, 10:42
oliver1993Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 16:49 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 30
Всем спасибо. Поменяли трубку(так вышло что дважды), всё работает.
VladValerichДата: Пятница, 08.Сен.2017, 10:20 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
сколько итого простоя системы?
МЕДТЕХЧАТ он-лайн 24 часа, присоединяйтесь.
http://www.medteh.info/forum/58-15889-1
spartanec87Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 12:03 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 413
Питер
Elya, инфа о сканах трубы из бэкапа поднимается? С самой трубы инфа не берется?
Например в джи если вы хоть софт снесли с нуля без бэкапа посадили, то все равно в иные о трубе будет то количество скансек сколько она настреляла. На сименсе не так ?
МегавольтДата: Суббота, 09.Сен.2017, 13:52 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 68
Архангельск
На сименсе так же. Можно вручную грохнуть Tubehistory, он выругается и всё сформирует заново с реальным пробегом.
ElyaДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 16:40 | Сообщение # 30
у меня было как: полетела труба, сделал бекап. После замены трубы еще раз сделал бекап. Через какое-то время аппарат заглючил, было принято решение переставить софт на ICS, пробег был около 60 тыс. скан секунд на новой трубе. На IRS тоже поменял софт. И никак не получалось восстановить из бекапа таблицы. Нашел еще несколько совсем старых бекапов, накатил их и.. получил систему с пробегом до замены трубы и пробег трубы стал вместо 60 около 300. Может глюк, не знаю теперь.
virtulДата: Вторник, 12.Сен.2017, 08:38 | Сообщение # 31
Тюмень
что то маловато трубы у вас ходят, у меня вторая труба с пробегом за 800
oliver1993Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 09:01 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 30
5 месяцев
oliver1993Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 09:04 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 30
Трубку купили восстановленную - так мало и прошла
oliver1993Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 09:04 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 30
Тему можно закрывать
spartanec87Дата: Вторник, 12.Сен.2017, 18:21 | Сообщение # 35
Питер
У нас минимум 2 года труба живёт. В день от 40-70 поц смотрим. Может нагрузку даёте не правильно или в комнате тепло нету кондиционера?
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
