Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Ремонт высоковольтного генератора GE VCT-64?
WolandДата: Среда, 01.Фев.2017, 08:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Приветствую уважаемых форумчан!
У нас такая проблема. В аппарате GE VCT-64 стали происходить остановки сканирования, сначала только при наклоне гентри от стола. Изредка, потом чаще, в конце концов, мы стали работать без наклона. Но через некоторое время подобные косяки стали происходить и в прямом положении гентри. Т.к. аппарат на обслуживании по договору с краевой медтехникой, а у них на субподряде сервисная служба GE, приехал джиишный инженер для диагностики. Оказалось, что пробит стакан в\вольтного разъёма в генераторе (в глубине, почти на дне небольшая дырка). Кроме того, имеется повреждение наконечника в\вольтного кабеля трубы. В связи с этим был составлен акт о необходимости замены не только генератора, но и трубы (хотя труба у нас ещё не выработала ресурс и в этом году менять её не собирались). Запчасти в контракт не включены, поэтому был выставлен счёт - 18 млн. руб. Дороговато, однако shok Правда, в эту сумму входит ещё некоторая мелочёвка, но это несущественно.
Шеф предложил попытаться отремонтировать своими силами с заменой или с заделкой стакана. Стакан, возможно, взять от другого ретгеноборудования, наконечник - тоже.
В связи с этим вопрос. Ремонтировал ли кто такие вещи? Какие подводные камни есть? Несколько лет назад у нас уже была подобная неисправность, джиишники генератор меняли. Но тогда трубу не трогали.
Сегодня снял кожухи, вытащил разъём трубки. В случае ремонта генератор придётся снимать, смотрел, пока толком не понял, как он крепится. Прошлая замена была давно, забыл уже. Может, кто подскажет?
Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал Woland - Среда, 01.Фев.2017, 08:16
hobot111Дата: Среда, 01.Фев.2017, 08:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 282
соловьиный край
А трубку то зачем менять. Генератор +в.в. кабель. Хлопотное дело заменить стакан в генераторе. Раньше надо было проверить состояние стакана и кабеля, может удалось бы избежать этой проблемы.
WolandДата: Среда, 01.Фев.2017, 09:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Кабель из кожуха трубы не извлекается...
YuriДата: Среда, 01.Фев.2017, 13:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 323
кабель на VCT не имеет разъема со стороны трубы. Трансформатор снимается при помощи штатного "гусака" и лебедки. Или интересует вся процедура замены трансформатора. У GE прямо беда со стаканами, вв свечами и HV-tank'ами... не на одном аппарате на такое натыкался. Стакан реально дырявый? Наполняется маслом? Если в трансформаторе были пробои, то замена стакана может и не помочь. А с вв свечой что? кусок откололся?
YuriДата: Среда, 01.Фев.2017, 13:17 | Сообщение # 5
Если коротко по снятию трансформатора:
3.1 High Voltage Tank Removal
1. Move table to home position.
2. Remove right side gantry cover.
3. Turn off [HVDC ENABLE], [AXIAL DRIVE ENABLE], and [120 VAC ENABLE] switches on Service Switch Panel.
4. Remove power to system. See Equipment Service - Lockout-Tagout-PPE from Safety section.
5. Remove scan window, gantry left side cover, gantry top covers and gantry front cover.
6. Rotate gantry such that EMC Box cover, between Inverter and High Voltage Tank, can be easily remove. (See Item 1 in Illustration 1)
7. Remove EMC Box cover between Inverter and High Voltage Tank with a 3mm Allen Wrench ( See Item 1 in Illustration 1).
8. Rotate gantry such that High Voltage Tank lower mounting bolts are accessible for removal (See Illustration 2).
9. Remove two High Voltage Tank lower M12 mounting bolts with 10mm hex bit socket drive and 12 inch extension.
10. Rotate gantry such that High Voltage Tank is in 2:30 o'clock position.
11. Engage rotational lock. See Equipment Service - Lockout-Tagout-PPE from Safety section.
12. Cut Ty-wraps on Inverter and Auxiliary Box clamps and remove High Voltage cable from clamps.
13. Loosen High Voltage cable locking ring with spanner wrench.
14. Remove High Voltage cable candlestick and place a cover over candlestick.
15. With Dry Wipes, soak up the oil in the High Voltage Tank receptacle.
16. Place a cap or paper towel in top of receptacle to prevent residual oil spillage and dirt from contaminating receptacle.
17. Remove Inverter EMC Box cover bracket with a 3mm Allen Wrench (See Item 1 in Illustration 3).
18. Remove EMC Box (white nylon) top cover on High Voltage Tank, with a flat blade screw driver, to expose High Voltage cable terminals (See Item 2 in Illustration 3).
19. Detach High Voltage Inverter/Tank connections from EMC Box terminals with a 13mm hex socket drive.
20. Disconnect J12 connector and remove cable clamp from High Voltage Tank with a 3mm Allen Wrench (See Item 1 in Illustration 4)
21. Disconnect J4 connector and remove cable clamp from High Voltage Tank with a 3mm Allen Wrench (See Item 2 in Illustration 4)
22. Insert lifting post into gantry frame and attach boom and hoist.
23. Connect hoist hook to High Voltage Tank lifting point.
(Remove two High Voltage Tank upper M12 mounting bolts with 10mm hex bit socket drive and 12 inch extension.
25. Using hoist, carefully lift and swing High Voltage Tank free of gantry and lower to floor towards gantry right side.
26. Detach hoist hook from High Voltage Tank lifting point.
WolandДата: Среда, 01.Фев.2017, 13:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
Юрий, спасибо, как снимается трансформатор после откручивания крепежа, я знаю, да вот толком не понял, где он крепится. А что эти узлы слабое место - точно. В стакане виден дефект небольшой боковой стенки, может, масло и не протекает, но искрА точно бьёт - копоть была внутри. А на "свече" вроде небольшая трещинка. Я бы, наверное, и внимания не обратил. Попробуем, вдруг поможет Сейчас занимаемся МРТ пока, завтра с VCT будем думать.
YuriДата: Среда, 01.Фев.2017, 13:29 | Сообщение # 7
копоть на свече и в стакане у CT GE - обычное дело. Попробуйте тщательно все промыть, убрать копоть и залить в стакан чистое масло. А вот пробои при наклоне гентри навевают мысль о возможной проблеме с уровнем масла в трансформаторе
WolandДата: Среда, 01.Фев.2017, 13:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
Спасибо, распечатал, чтоб с собой взять yes
МегавольтДата: Четверг, 02.Фев.2017, 08:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Архангельск
Я трещины на свече эпоксидкой на ура лечил на сименсе. Бормашинкой разширял и заливал.
WolandДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 11:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
Сняли, щас разобрать пытаемся. Стало явным, что в стакане дырка сквозная - масло откачал из стакана, он снова заполняется. А кто-нить разбирал этот самый HV-Tank?
KVIДата: Понедельник, 06.Фев.2017, 22:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Можно попробовать ещё вариант лечения ТДКСов кинескопных ТВ красным автомобильным силиконовым герметиком. В своё время это было очень востребовано.
-=Vladimir=-
WolandДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 07:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
Разобрали блок, слили масло, сейчас товарищ пытается дырки в стакане заклеить эпоксидкой (их ДВЕ оказалось). Я протираю "внутренности" от старого масла и копоти, местами встречающейся. В связи с этим хочу спросить: какое масло новое надо заливать? Наш ретгенинженер советует использовать масло из старого рентг. трансформатора, не знаю... сию открою его, посмотрю, что внутри. Выше спрашивал уже, имел ли кто опыт ремонта такой штуки? Пока никто не ответил unknown
Сообщение отредактировал Woland - Понедельник, 13.Фев.2017, 07:23
koko123Дата: Вторник, 14.Мар.2017, 20:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 79
Кстово
Как ремонт движется?
ElyaДата: Среда, 15.Мар.2017, 08:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 395
Если рентген-инженер советует масло из старого трансформатора заливать, то он должен знать, что его надо восстанавливать - очищать и осушивать.
koko123Дата: Суббота, 18.Мар.2017, 19:23 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 79
Кстово
Ну вообще то потом- в нужном соотношении надо и хитрую присадку добавлять.....так что практика показывает проще масло новое купить...Ангарское классное!!!
Сообщение отредактировал koko123 - Суббота, 18.Мар.2017, 19:24
YuriДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 06:12 | Сообщение # 16
Подробней можно по присадку? или это - шутка юмора?
Вот "прогнать" масло через испытательную высоковольтную лабораторию - полезно... чтобы лишнюю работу себе не делать потом
Сообщение отредактировал Yuri - Воскресенье, 19.Мар.2017, 06:14
koko123Дата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 11:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 79
Кстово
Подробней почитайте в нете...что такое трансформаторное масло и как его делают.
Коротко присадка антиокислитель ...имеет ограниченный срок службы по ряду причин...без присадки срок работы масла резко сокращается....
YuriДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 16:24 | Сообщение # 18
Да мне не только читать про трансформаторное масло приходилось, но работать с ним и испытывать его...
Коротко - окисленное масло подлежит использованию в качестве пропитки для забора - никакая "присадка" его уже не спасет - оно УЖЕ потеряло свойства (окислилось). Присадки, препятствующие процессу окисления, вносятся в масло на этапе производства (пока масло еще "свежее"), потом пить боржоми уже поздно... Процесс регенерации масла выглядит несколько иначе: методика восстановления масла использует метод нагрева, адсорбции и вакуумирования (выделение воды и дегазация). Это при условии, что масло еще "живое"
Масло в рентгеновских трубках и в/в трансформаторах изолировано от воздуха и если пробоев не было и аппарат не ровесник октября, то масло, как правило, в порядке. Главное - не дайте ему хапнуть влаги и кислорода. Поэтому я не вскрываю демонтированные излучатели и трансформаторы, если планирую использовать их масло.
Кстати, у GE забавный подход - трубки к ангиографу поставляются с баклажкой масла, а трубки к КТ - нет biggrin
WolandДата: Воскресенье, 19.Мар.2017, 18:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 34
Привет уважаемым коллегам! Спасибо за дельные советы всем! Трансформатор мы таки починили перед 8-м марта, томограф работает good Вкратце. Дырки в стакане и в наконечнике заклеили эпоксидкой (для ремонта стакана наш рентгенинженер изготовил на токарном станке деревянную оправку в виде "скалки", которая была обмотана фторопластовой лентой и вставлена в стакан для предотвращения растекания эпоксидки). Трещину на "свече" было залить нетрудно. Лишнее убрали напилиником и наждачкой. Аккуратно собрали все внутренности блока и закрыли корпус, залили его свежим трансформаторным маслом (городские энергетики подкинули) - и всё получилось! Правда, основной проблемой было, в условиях совсем не заводских, выгнать воздух из корпуса и обеспечить полное его заполнение маслом без всяких пузырей. Пришлось пойти на некоторые хитрости К сожалению, начальство убедительно попросило их не раскрывать nea Так что... извините blush
Сообщение отредактировал Woland - Воскресенье, 19.Мар.2017, 18:53
YuriДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 02:46 | Сообщение # 20
Цитата Woland ()
Пришлось пойти на некоторые хитрости К сожалению, начальство убедительно попросило их не раскрывать Так что... извините
отвакуумировали, что-ли? Так эту хитрость еще мой дедушка знал...
WolandДата: Пятница, 19.Янв.2018, 13:27 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 34
Всех с праздником Крещения Господня!
Наш томограф опять не работал, был длительный ремонт, о котором напишу подробно, как только станет понятен окончательный результат.
Вчера-сегодня стали проявляться некоторые "признаки жизни", удалось даже несколько сканов сделать. Но в то же время, особенно при напряжениях выше 110кВ, появляются сбои, сопровождаемые сообщениями в журнале ошибок о превышении количества неких "спитов" (spits). Раньше такого слова не встречал, в общих словарях это переводится, как "плевок" (ещё шампуры, нанизывать на шампуры и т.д.). Кто-нить знает перевод этого слова в контексте "джиёвой" томографии? Идёт ли речь об электрических пробоях или это означает что-то другое?
Заранее благодарю yes
janekДата: Пятница, 19.Янв.2018, 18:39 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Spit-это вв пробои.Удаление воздуха из ВВ трансформатора -вакуумирование,это очень муторное дело,занимались им когда то,доливаешь масло ,крутишь его,вакуумируешь,опять масло,отстаиваешь и.т.д пока ни одного пузырька не будет.И не факт что обмотки целы.
WolandДата: Понедельник, 22.Янв.2018, 06:59 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 34
Цитата janek ()
Spit-это вв пробои
janek, спасибо! Значит, всё ж пробои. Мои опасения подтвердились shok Остаётся локализовать пробои. Пока, более вероятно, что в трубе (старенькая она у нас) или в ВВ-кабеле. Щас пойду заниматься этим вопросом.
WolandДата: Среда, 21.Авг.2019, 07:40 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 34
Всем привет! Прошу прощения, так и не написал, чем кончилась эпопея с в\в блоком. Вкратце - был выточен из фторопласта новый стакан, т.к. старый совсем продырявился. Внутри блока оказалось много копоти и несколько пробитых в\в конденсаторов (штук 8 вроде). Подходящих не нашли, купили на более низкое напряжение и меньшую ёмкость. Поэтому пришлось их лепить параллельно-последовательно. Сверху я залил эти сборки "соплёй" из пистолета. Снова собрали блок, залив масло и выгнав воздух. Тестирование прошло нормально, вроде даже пару пациентов успели отсмотреть, а потом снова начались пробои. В конц концов, всё закончилось заменой блока и трубы. Старый блок не разбирали, отдали в GE, но, по некоторым косвенным признакам, возникла весьма вероятная гипотеза, что трансформаторное масло растворяет "пистолетные сопли". Похоже, пробои были связаны именно с конденсаторами shok
resonansДата: Четверг, 22.Авг.2019, 10:52 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
масло нагрелось, сопли вытекли.
WolandДата: Пятница, 23.Авг.2019, 07:11 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 34
Ну, масло не нагревается до такой температуры, чтоб "сопли" расплавились. А вот что растворились - вероятнее!
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
