Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » КТ Brilliance CT 64 ф.Philips (Проблемы и их решения)
KlinserДата: Понедельник, 19.Авг.2019, 09:43 | Сообщение # 1
Клин
Доброго дня.
Может быть знаете как решить проблему с 64-канальным сканером Brilliance CT 64 производства компании Philips?
Суть вопроса такова:
решили заменить жёсткий диск (их стояло 2 шт.), оба диска выносные. Второй - на больший объём. Поставили новый. Его система не опознаёт.
Возможно ли решить эту проблему?
Мануала нет.
Заранее спасибо!
Валерий
Lydo4kaДата: Воскресенье, 25.Авг.2019, 23:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
А Вы задавали этот вопрос в тех.поддержку?
Не знаю, можно ли ссылку оставить, но он первый в поиске в Яндексе ...
KlinserДата: Понедельник, 26.Авг.2019, 09:59 | Сообщение # 3
Клин
Естественно, обратился на e-mail - тишина ...
Валерий
gellirДата: Четверг, 29.Авг.2019, 12:59 | Сообщение # 4
Напишите в личку мне как связаться с Вами.
Krazy_killerДата: Среда, 18.Сен.2019, 05:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 92
инж по обсл мед техн
Воронеж [RUS36]
Что за выносные?
Так что там сложного-то.
Я один SSD поставил - красота!
Lydo4kaДата: Среда, 09.Окт.2019, 22:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 39
Ну, может проблема в самом накопителе ... Например, файловая система не подходит ...
isckan27Дата: Понедельник, 29.Мар.2021, 21:04 | Сообщение # 7
IT
Хабаровск
Заменили raid (старый развалился). Сделали восстановление на irs. Итог: хост и ирс видят друг друга, но вот такая проблема в логах при запуски тестов: "rrl contains an acquisition mdu, but client is not the host".
Есть ли у кого идеи как объяснить irs где находиться host, или manual по установки софта (ver.3.6.6)?
Сообщение отредактировал isckan27 - Вторник, 30.Мар.2021, 05:10
Volkov_MaksimДата: Среда, 31.Мар.2021, 21:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 213
У Вас рейд на реконструкторе развалился?
3.6.6 я так понимаю софт хоста.
Какие тесты делаете и где? Не совсем понятно ...
isckan27Дата: Пятница, 02.Апр.2021, 07:32 | Сообщение # 9
IT
Хабаровск
При прогреве трубы Tbe Conditioning.
Да.
Сообщение отредактировал isckan27 - Пятница, 02.Апр.2021, 07:33
Volkov_MaksimДата: Пятница, 02.Апр.2021, 18:10 | Сообщение # 10
Вообще не понятно, какой тьюб кондишн (шорт или лонг)?
Причём здесь рекон, софт на хост итд?
Вы точно понимаете что делаете? ...
VortexДата: Среда, 07.Апр.2021, 08:53 | Сообщение # 11
Врач
Хабаровск
Здравствуйте форумчане.
Постараюсь более подробно рассказать суть проблемы.
В 2019 году произошла следующая проблема: вышел из строя рейд массив на реконструктуре, при попытке включить трубу выдавало ошибку на хосте (Timeout period expired.Not ready IRS).
Благодаря знакомому инженеру и инструкциям (их опишу далее) смогли пересобрать рейд массив из двух живых винтов и следуя инструкции:
1. Зашли под Philips_service;
2. Произвели установку Soft'a через CiRS instal;
3. После автоматической установки, зашли в Services (на реконструкторе) и запустили CIRS supervisor service - поменяли режим работы с manual на avtomatic;
4. Далее, на хосте в папке с:\usr\diamond.root\bin запустили процесс SetTablesUts;
5. После подгрузки таблиц на реконструкторе через приложение Recon прописали uts sr 1;
6. Перезагрузили машины, всё заработало.
После успешного запуска было принято решение о поиске и покупке винтов для создания полноценного рейда (все требования и пожелания инженера были учтены).
Собственно, неделю назад добрались руки сделать рейд из тех винтов, которые купили.
Произвели все манипуляции как было выше написано, но при запуске гентри выдаётся стандартная ошибка (resourses allocation has failed) и в логах на реконструкторе пишется: "SuprServerRpc(1050):Error# 5- RRL contains an acquisition MDU, but client is not a host."
. Что мы делали:
IRS и хост видят друг друга, передача данных по сети осуществляется.
Сняли заднюю крышку томографа, визуально проверили ту хрень, откуда выходят оптические кабели - все штуки светятся с двух сторон (я доктор, не знаю как правильно называется).
Дилетанский анализ логов указывает на отсутствие проблем в железной части.
Серфя по хосту нашли приложение System Configuration - и там в разделе CIRS видим не соответствие в версиях софта. Следовательно возникает вопрос - как и почему?
По мануалу, ради интереса, произвели полную переустановку данных IRS (windows/ аппликухи т софт) - но это ничего не изменило.
Следовательно у меня возникают следующие вопросы:
1 - может ли помочь переустановка всего софта, в том числе и на хосте?
2 - если вышла из строя CAN шина между host и IRS, как её можно проверить?
Прикрепляю логи после попытки запуска гентри и фотографии
https://cloclo-stock2.datacloudmail.ru/stock....new.rar
Буду признателен за любую помощь, whatsapp +79145432868 или Vortex.08@bk.ru
freezdДата: Пятница, 09.Апр.2021, 16:33 | Сообщение # 12
Engeneer
Азербайджан
Kq
А конфигурацию правильную выбрали после установки?
Там 991 ярлык на рабочем столе, если односерверная система.
У кого есть образ установочного диска CIRS на WIN 10 отзовитесь, очень нужен!
Volkov_MaksimДата: Пятница, 09.Апр.2021, 19:08 | Сообщение # 13
Через неделю могу взять и сделать образ, напиши в личку, если ещё будет нужен.
Цитата Vortex ()
постараюсь более подробно рассказать суть проблемы, в 2019 году произошла следующая проблема: вышел из строя рейд массив на реконструктуре, при попытке включить трубу выдавало ошибку на хосте (Timeout period expired.Not ready IRS). Благодаря знакомому инженеру и инструкциям (их опишу далее) смогли пересобрать рейд массив из двух живых винтов и следуя инструкции
Какой у Вас CIRS ?
VortexДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 08:24 | Сообщение # 14
Врач
Хабаровск
Не хватало всего лишь одной команды, которую надо было прописывать на реконструктуре (в нашем мануале этого просто не было). Поэтому проблема решена. Спасибо всем за участие.
freezdДата: Понедельник, 12.Апр.2021, 11:12 | Сообщение # 15
Engeneer
Азербайджан
Kq
Какой команды?
TildaДата: Пятница, 06.Авг.2021, 17:54 | Сообщение # 16
Харьков
В каком из компьютеров стояли диски?
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. SirbuP[26.Апр.2024]
2. Technik38[26.Апр.2024]
3. pvl1[26.Апр.2024]
4. bend3r09[26.Апр.2024]
5. ksa[26.Апр.2024]
6. i12358[25.Апр.2024]
7. AleksandrXL[25.Апр.2024]
8. svyazor[25.Апр.2024]
9. Ancher001[25.Апр.2024]
10. Deni_Verone[25.Апр.2024]
