  • Страница 2 из 3
КТ моделей Aquilion ф.Toshiba
Alex-novoДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 13:29 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 59
Большой
По хорошему надо сначала хотя бы коды ошибок выложить. Но скорее всего трубе пришел конец.
KoadmirДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 14:28 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 74
Alex-novoДата: Воскресенье, 05.Июл.2015, 14:45 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 59
Большой
Однозначно труба, замене подлежат рентгеновская трубка, охладитель трубы, высоковольтный кабель. Звоните в Тошибу и покупайте.
KoadmirДата: Понедельник, 06.Июл.2015, 09:51 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 74
спасибо большое
bespalnik72Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 10:26 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 319
Alex-novo, ДОБРЫЙ ДЕНЬ КОЛЛЕГА! ЕСЛИ ВОЗМОЖНО ПОДРОБНОСТИ ПО ТОКАМ НА АКВИЛИОН !С УВАЖЕНИЕМ ..
586
sledgeДата: Суббота, 26.Сен.2015, 15:53 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 192
Не совсем алекс и совсем не ново... Какие подробности вас интересуют?
OSKINДата: Суббота, 26.Сен.2015, 20:58 | Сообщение # 47
Рентгеновская техника МРТ
Рязань
В связи с документами, у меня то же вопрос возник. Существует ли в природе паспорт на аппарат? Технадзор очень хочет его видеть. Там должна быть марка аппарата, его серийный номер, возможно комплектация.
ivanpet15Дата: Среда, 15.Июн.2016, 13:27 | Сообщение # 48
здравствуйте!поделитесь пожалуйста мануалами для Тошибы toshiba aquilion 32
147891456123
mishagliДата: Суббота, 03.Сен.2016, 09:12 | Сообщение # 49
Одесская
Ильичёвск
НЕ МОГУ СОЗДАТЬ ТЕМУ ТАК КАК НЕТ 3 СООБЩЕНИЙ А НАДО СРОЧНО.
В реконструкторе компьютерного томографа Aquilion 64, в одном из 4 райдмассивов вышел из строя жёсткий диск ST336607FC.
На днях предстоит замена на новый, силами обслуживающей нас сервисной организации. За диск заплачено на порядок больше денег, чем он стоит на ebay, так как сервисная организация заявила, что точно такой же диск купленный на стороне не будет работать. Как можно удостовериться, что диск на самом деле не бывший в употреблении, а действительно новый? (их давно не выпускают, и в продаже они все Б/У) Я знаю что в нем есть SMART и там это можно увидеть. Но сервисмены утверждают, что райд контролер имеет очень скудный интерфейс, и в нем нет возможности просмотра SMART состояния дисков в RAID массивах. Правда ли это? У меня, к сожалению нет fibre channel контроллера для того что бы просмотреть SMART этого диска.
GubkaДата: Суббота, 03.Сен.2016, 14:26 | Сообщение # 50
Инженер-наладчик
Nск
Сколько он к Вам будет идти с ebay? Работы по замене тоже денег стоит, да и про диагностику забывать не стоит. Если все можете сделать самостоятельно - зачем Вам сервисная оганизация?
Маловероятно, что диск будет новым.
mishagliДата: Суббота, 03.Сен.2016, 17:13 | Сообщение # 51
Одесская
Ильичёвск
Везут, со склада тошибы, официалы. Я задаю вопросы и хотел бы получить на них ответы, а не предположения. Можно ли как то встроенными утилитами томографа прочитать smart диска в реконструкторе?
ElyaДата: Вторник, 06.Сен.2016, 10:55 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 395
читать смарт на сказевых дисках вообще проблематично, а склеенных в рейд-массив так и просто невозможно
BomberbugДата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:34 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 713
engineer
Цитата mishagli ()
в одном из 4 райд-массивов вышел из строя жёсткий диск
А как определили, что именно вышел из строя диск? Красный светодиод горит на соответствующем диске?
Потому как ни разу не встречал еще совсем убитых винтов этих...
Был подобный случай и дело оказалось совсем не в диске... это раз.
С одним убитым винтом система благополучно может работать неопределенное время (как повезет - даже многие месяцы и при интенсивной работе), т.к. в каждой корзине стоят по 5 винтов, из которых 4 с данными, а пятый - контроллер четности. Просто при каждом запуске ругаться система будет и все... (это если у Вас "старый" тип томографа с БОЛЬШИМ шкафом).
Утилита просмотра состояния и с некоторым функционалом есть. Расписана она в сервис книжке, что с аппаратом должна быть. RDDUtil.exe - кажись называется.
Собственно, запустите ее и там все расписано чего можно сделать (посмотреть состояние, переформатировать и т.п.).
Только запускается она не просто так (как и все остальное), а с командной строки с определенным ключом (либо прописывая в командной строке полные пути до исполняемого файла).
В принципе, ее функционала достаточно. Единственное, что надо помнить - если форматнул рейд, то калибровки по фантомам исчезнут и придется снова либо калибровать, либо опять же можно спец.утилитой системы их предварительно сохранить...
navesДата: Вторник, 13.Сен.2016, 00:07 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 1070
из винды и на кривых контроллерах тошибки может и невозможно читать, но в целом это распространенное заблуждение.
https://habrahabr.ru/company/ua-hosting/blog/273715/
sledgeДата: Вторник, 13.Сен.2016, 15:52 | Сообщение # 55
Там не SCSI. Там FiberChannel. На пике популярности решение по присоединению просто жесткого диска к компьютеру представляло затруднения, а сейчас, когда все эти буквосочетания остались в прошлом тысячелетии - тем более. Как вердикт - никаких (подчеркиваю это слово) средств просмотреть содержимое, либо отдельного диска из RDD на рабочей станции на сегодняшний день нет. Штатными средствами можно посмотреть кое-что, но в рамках форума распространяться об этом не буду - все средства есть на аппарате, все описано в документации, которая идет с аппаратами.
- в чем кривость контроллеров? Собственно почти все железо по сбору данных OEM сторонних производителей, это просто для сведения
BomberbugДата: Среда, 14.Сен.2016, 08:40 | Сообщение # 56
engineer
* про контроллеры...
На каждой корзине имеется "запасная пара разъемов" контроллера. При подозрениях на глюки со стороны контроллера массива - можно попробовать задействовать альтернативные каналы.
AristarhДата: Четверг, 22.Сен.2016, 00:15 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
Хлопцы, чего мудрите?
Мануалы при каждой тошибе и диски, включая обновления если не сперли местные или горе инженеры типа от Тошибы, при наличии полных знаний школьной программы, знаний компьютерных технологий 90х годов, и по гуглив, можно любой КТ от Тошиба обслуживать и ремонтировать. И пароли Вам не надо будет. А если в деталях нужно знать содержание следующих букв: MS Windows (не мышко блудство), xWorks, Unix/Linux, TCP, UDP, Telnet, RS232, SCSI, RAID, FC, RDD, xPCI, ISA, CP437, SFTP, TN3270, NU6, CSH, SSH, WSH, VBS, J2EE, RTM...
Так к сведенью для Aquilion-ов в RDD 100ns основное требование, SMART на таких дисках отключают специально. DP и BP очень послушные и ронимые, но зависимые, а RTM-D частенько крайний, и не забывайте про золотой эталон. Это что касательно RECBOX.
Over mA не всегда труба виной, читайте логи спелмана и тестите его...
S-CON и D-CON много таят сюрпризов...
А в остальном свежий мозг, вольтметр и логи вам в помощь...
И будет счастье Вам...
verfДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 20:50 | Сообщение # 58
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько по времени занимает калибровка Toshiba Aquilion 64?
BomberbugДата: Вторник, 21.Мар.2017, 10:52 | Сообщение # 59
engineer
Смотря какого года выпуска и "состава" аппарат. Если "современный" с "сервером" вместо большого шкафа обработки (в старых версиях) - менее часа. На старом варианте - несколько часов (по фантому плюс по воздуху)
ilya29Дата: Среда, 23.Авг.2017, 00:13 | Сообщение # 60
Инженер отделения КТ
Архангельск
Прошу помочь с Aquilion LB. Новую тему создать не могу.
Не загружается REC бокс. При старте платы RTM сообщение Failed to attach to device Network interface. В сервисное меню через Tera Term не заходит. Ошибка загрузки diag-820.o... (порядок действий проверен на рабочем аппарате). S консоль грузится заметно дольше обычного. Сообщений об ошибках на консоли нет. Вложил фото запуска платы RTM на исправном и неисправном аппаратах.
2585327.jpg (86.6 Kb) · 4940661.jpg (84.9 Kb) · 6242001.jpg (83.5 Kb) · 5027135.jpg (95.9 Kb) · 4099683.jpg (105.1 Kb) · 8352063.jpg (32.8 Kb)
BomberbugДата: Четверг, 07.Сен.2017, 11:53 | Сообщение # 61
engineer
Странно, что нет ошибок, обычно на S-консоли вылазит что-то типа Startup boot failed...restart..
По поводу "недозагрузки": был такой случай, что помогло просто передергивание ТРЕХ правых плат (т.е. RTM и двух соседних одинаковых). Местами даже одинаковые переставлял.
Причем при этом RTM также не прогружалась... Я даже вроде логи где-то сохранил... что при этом писалось. глянуть надо.
По фото не совсем понятно какого типа у Вас Rec-box. В моем варианте платы в верхнем ряду и в нижнем, разное количество (внизу раза в 2 больше).
Кабелей черных (DATA) - 4 штуки - по количеству корзин. У Вас видать их 2 штуки.
Рекомендую почитать сервис-книжку .Там конечно непоняток много, но все ж бывают более менее внятные инструкции по проверке той же RTM
Вариант с передергиванием проверить в первую очередь - как самый простой.
Еще - на всякий случай проверьте напряжение +5 Вольт, приходящие сзади на "мамку" куда втыкаются платы на фото. Там четко должно быть 5.0-5.1 Вольта. Ниже 5 вообще плохо. Вроде коричневый провод - найдете методом тыка.
Также, возсожно, стоит проверить LOOP оптический (в смысле - замкнута ли оптическая связь), т.к. если хотя бы одно устройство "отклячилось", то "усё, кина не будет".
Но, начал бы с передергивания все ж.... В моем случае передергивание помогло платы *FC
rualДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 12:07 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 21
Ханты
Коллеги, добрых суток! Тут писали. что Тошиба доки не прячет. На aquilion 64 где взять документацию? Спасибо.
ZergДата: Вторник, 13.Мар.2018, 12:27 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 40
Да, тошиба всю сервисную документацию в бумажном виде передает вместе с томографом.
janekДата: Четверг, 28.Июн.2018, 00:13 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
AQUILION 64, не поднимается стол пациента,завис в нижнем положении,на дисплее высоты ,вместо цифр черточки.На нажатие кнопки -мигают.На экране сообщение -couch vertical movement is abnormal. altrugh couch vertical movement is possible at slow speed.
code {0xb1 1930000} dev[0x000100001] pho[8004]
на плате управления JTSA горят красным светодиоды led 57-60 in,out,up,down operetion is not allowed.Для ручного поднятия стола нужны спецприсобления.Jag- винты.Пока не могу подлезть к контроллеру и мотору.Также не нашел в меню логов системы. Может кто-то сталкивался с подобным.На входе стола питание есть.
SabresДата: Четверг, 28.Июн.2018, 08:37 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
janek, попробуйте, для начала плату GTSA сбросить. На ней reset есть. А потом понаблюдайте, что стало.
janekДата: Четверг, 28.Июн.2018, 13:31 | Сообщение # 66
инженер-электроник
москва
Reset делали.Неисправность возникла после выходных с утра.Отключали ,перезагружали.
detail
Error inf damp ssadi status ss state [0x0000,valid bit[0x0003] GTS status
mode[or] exec[RR], error[0x00101000], interlockslide[03],heigh[03],tilt[00],freelight[00],out2sensor
sensor[01],mudat status mod[0-add error inf dump add inf chnasts:ER_GTS warning high.
Наверное на выходных было отключение и что-то повредилось,может контроллеры,может датчики,программа.
janekДата: Четверг, 28.Июн.2018, 13:31 | Сообщение # 67
инженер-электроник
москва
detail
janekДата: Четверг, 28.Июн.2018, 13:32 | Сообщение # 68
инженер-электроник
москва
Кстати,наклон работает.
BomberbugДата: Четверг, 05.Июл.2018, 13:50 | Сообщение # 69
engineer
Была вроде такая ж фигня...
Причина - скорее всего слетел тросик/повредился энкодер подъема стола
BomberbugДата: Четверг, 05.Июл.2018, 13:54 | Сообщение # 70
engineer
В передней части стола внизу у пола прикреплен энкодер (с пружиной), через который тросик крепится к верхней части стола.
Нужно гармошку боковую открутить - увидите сами.
Ну и собственно смотреть в чем неполадка...
Энкодер был исправен, но возвратная пружина навернулась... Меняли этот энкодер в сборе с тросом.
По Вашему сообщению - мы так некоторое время и работали - просто на низкой скорости подъема и опускания. Реально оооочень долго перемещается :-)
Если ж у Вас все исправно (и тросик не соскочил и энкодер), то можно попробовать "переобучить" стол. Есть инструкция от этом в книжке.
BomberbugДата: Четверг, 05.Июл.2018, 13:59 | Сообщение # 71
engineer
После замены все равно нужно "переобучать" - так что сразу ищите инструкцию :-)
partnerДата: Пятница, 17.Авг.2018, 14:39 | Сообщение # 72
ведущий инженер
Janek! Поделитесь плиз, как справились с ситуацией?
AristarhДата: Среда, 17.Окт.2018, 23:15 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 27
Смоленск
Привет всем...
На аквилионе прогоняем TOS-фантом и меряем плотности фантома в соответствии с мануалом
Получаем вместо -5 .. +5 по воде 150-200 разброс... По воздуху таже погрешность вместо 970-1050 имеем 1100-1200, калибровка не помогает, что может быть?
Ошибок в логах нет... Впроцессе тоже... Дохтуры жалуются...
Сообщение отредактировал Aristarh - Среда, 17.Окт.2018, 23:18
ZergДата: Четверг, 18.Окт.2018, 10:26 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 40
Может быть ref-детектор сдох.
rualДата: Четверг, 18.Окт.2018, 14:00 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 21
Ханты
Коллеги, добрый день!
О чем ошибка: Error in offset data Aquisition. Retry Aquisition. code[0xb181100] dev[0x00010001] Pno[0]
BomberbugДата: Суббота, 20.Окт.2018, 19:11 | Сообщение # 76
engineer
Во-первых, проверяли по параметрам по сервиснику?
делали калибровку по фантому+по воздуху?
MamousДата: Вторник, 12.Май.2020, 09:36 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 21
В мануалах не могу найти процедуру изменения даты замены аккумуляторов Image Data массива. Подскажите пожалуйста, где копать?
(Toshiba Aquilion 64 выдаёт ошибку батареи дискового массива, помогите советом, как её найти в ящике райда и как правильно поменять?)
bastabloodДата: Вторник, 26.Май.2020, 16:01 | Сообщение # 78
Mamous, подключаетесь к IDD патч кордом (ноутбук или компьютер). Настраиваете сетевое соединение в соответствии с инструкцией. Далее через браузер запускаете web-интерфейс и там уже можно выставить даты.
AlexP1572Дата: Вторник, 20.Окт.2020, 14:23 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 25
Луганск
Может кто сталкивался с проблемой севшей батарейки на плате RTM аппарата КТ Toshiba Aquilion 16?
Может подскажите что-то?
Сканирование не стартует, ожидает подсветки и нажатия клавиши "пуск", но она так и не загорается.
Aleks
BomberbugДата: Среда, 21.Окт.2020, 04:33 | Сообщение # 80
engineer
Как отписался в ЛС - для начала проверьте прогрузку RTM ...
Профилактически передернуть платы ...
  • Страница 2 из 3
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Romanivanov[05.Дек.2025]
2. igogoigogo[05.Дек.2025]
3. 1rishka[04.Дек.2025]
4. L_V_N[04.Дек.2025]
5. ИвановИИ[04.Дек.2025]
6. Alex_U[04.Дек.2025]
7. Yarikus03[03.Дек.2025]
8. EvaLen[03.Дек.2025]
9. dankurets[03.Дек.2025]
10. Velis1566[03.Дек.2025]
