Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Замена теплообменника на Toshiba Aquilion 4
MegДата: Вторник, 25.Окт.2011, 03:16 | Сообщение # 1
Днепр
Господа!
На КТ начала все настойчивее выскакивать ошибка X-RAY Over mA.
Диагностировано срабатывание датчика потока на теплообменнике(HE).
У клиента денег на новый HE нет.
Пока заблокировал датчик и КТ работает.
Не подскажите, есть опыт замены жидкости, замены датчика и переборки-прочистки теплообменника?
Сколько вообще должен выхаживать HE и труба?
Труба MCS-7078D (600тыс.). Теплообменник HE-1256(29000 часов).
vfДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
наблюдаю ту же ошибку. Как определили
Quote (Meg)
MegДата: Вторник, 25.Окт.2011, 20:20 | Сообщение # 3
Днепр
Заблокировал датчик и понаблюдал за поведением - стало работать. Но нужно быть осторожным, т.к. заблокирован оказывается и датчик перегрева...
vfДата: Вторник, 25.Окт.2011, 21:38 | Сообщение # 4
понаслышке статистика труба 200-400000, а теплообменник и кабели заменяются комплектно с ней
MegДата: Вторник, 25.Окт.2011, 21:51 | Сообщение # 5
Днепр
Есть предложения слегка юзаных теплообменника и трубы?
Alex-novoДата: Четверг, 27.Окт.2011, 06:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
Большой
Уважаемый Meg своими действиями Вы оказали своему клиенту медвежью услугу. При таких пробегах трубы и охладителя эти ошибки естественны. Датчик потока срабатывает от подклинивания помпы, качающей хладогент. Ну а Over mA - это пробои в трубе. Это всё может потянуть за собой генератор, а это дополнительные деньги. Юзанные трубу и холодилку я бы не рекомендовал, всё-таки кот в мешке. Но если с деньгами напряжёнка, то посмотри в Штатах, там эти предложения встречаются. Просто у нас и у Вас трубы используют до последнего. А клиенту порекомендуйте закончить работу до замены неисправных частей. Удачи.
vfДата: Пятница, 28.Окт.2011, 21:56 | Сообщение # 7
Quote (Alex-novo)
необязательно. Возможен перегрев катода
MegДата: Пятница, 28.Окт.2011, 22:22 | Сообщение # 8
Днепр
Я беру смелость утверждать, что это точно не пробой трубки, т.к. сейчас(после блокировки датчика потока и перегрева) этой ошибки нет.
To Alex-novo: Если причина проблемы в подклинивании помпы, то высоки шансы поменять помпу и решить проблему?
Alex-novoДата: Суббота, 29.Окт.2011, 05:59 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
Большой
To Meg
Не знаю, не пробовал. При наличии соответствующего оборудования может быть, а в полевых условиях и на коленке точно нет. Я бы не рекомендовал ремонт теплообменника, слишком проблематично.
wolf_cub_Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 08:49 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 98
Спасибо!
2. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
1. Riscanta[17.Май.2024]
2. Evgeniystar[17.Май.2024]
3. Pavel_I[17.Май.2024]
4. vsbl[16.Май.2024]
5. Rachiovkm[16.Май.2024]
6. Grifon[16.Май.2024]
7. merkulss[15.Май.2024]
8. Kenaonly[15.Май.2024]
9. тоорорллр[15.Май.2024]
10. Арина1004[15.Май.2024]
