Квенч на магните Филлипс Ачива 3 тесла
janekДата: Вторник, 13.Мар.2012, 20:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Магнит Филлипс Ачива 3 Тл,установлен 1,5 года назад.За год произошло 2 самопроизвольных квенча ночью при неработающем аппарате и 70 % уровне гелия.Фирмачи предполагают неисправности в схемах заземления т.есть наводки.Вопрос-кто нибудь слышал о квенчах на аналогичных аппаратах в разных местах.Есть неподтверженная инфа о аналогичных случаях т.есть о конструктивных дефектах магнитов этой серии.Intera и Achieva.Перед квенчем отмечены сбои в логах системы.UPS работает нормально.
KAMEROved_2Дата: Пятница, 16.Мар.2012, 22:28 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
От проезжей части далеко магниты установленны? (или от мест где могут перемещаться большие массы металла)
Quote (janek)
А когда аппарат выключен, какие системы у вас ведут лог?
KVIДата: Вторник, 20.Мар.2012, 00:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
janek, Есть подобный аппарат на Габричевского (Intera 1,5T криостат F2000) Квенчует самопроизвольно с периодичностью 2 раза в год. Причину так и не установили. Ставили квенч монитор - записывали параметры. Голандосы предполагают, что где-то плавает ледышка и в какой-то момент касается обмотки катушки. Их рекомендация была - везти к ним магнит (он на трейлере) и теплить с последующей чисткой и захолаживанием. Естественно за счёт клиента. Хозяева отказались - дешевле раз в полгода деайсить, дозаправлять и пднимать поле.
(Я так понимаю, что Витя у вас уже был?)
KAMEROved_2, Если хост включен, то через RMMU ночью меряет уровень гелия и пишет в лог, ну и проводит некоторые тесты и кое-какое обслуживание по софту (но я так глубоко не копал)
janekДата: Вторник, 10.Апр.2012, 19:41 | Сообщение # 4
инженер-электроник
москва
Да тоже есть опасения,что это станет нашей проблемой после приема магнита.
RTCДата: Вторник, 17.Апр.2012, 23:25 | Сообщение # 5
hospital engineer
наш 3т квенчанул при сервисных работах на нем. а пережил и ремонт здания и отключения с перекосом фаз...
Homo_SapiensДата: Вторник, 05.Июн.2012, 13:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
Одесса
Quote (KAMEROved_2)
У меня 0,5Т установлен в 200 метрах от ЖД-путей) И ничего... Почти :)
В прошлом году квенчанул, причем странно - потеряли около 60 л. жидкого...
KVIДата: Среда, 06.Июн.2012, 20:42 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
Homo_Sapiens, Что-то маловато 60 литров для квенча. Сколько же было в криостате на момент квенча?Какой объём бочки? Может не литров а %? - так правдоподобнее.
Хотя с 0,5Т дела не имел. Напряжённость поля меньше - значит и энергии в катушке меньше было. А она при квенче в тепло превращается, которое и испаряет жидкий гелий. Но всё равно что-то маловато.
janekДата: Суббота, 25.Май.2013, 13:55 | Сообщение # 8
инженер-электроник
москва
Опять самопроизвольно квенчанул Магнит Филлипс Ачива 3 Тл в момент простоя,интересным образом по времени совпало с землетрясением 11-12 ч по Москве.Осталось 23 %.Проблемный магнит.
Homo_SapiensДата: Среда, 31.Июл.2013, 16:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
Одесса
Конечно маловато, сам в шоке был.. ожидал гораздо больше. Но магнит был почти пуст, порядка 350л из 1250, что-то его спровоцировало. Критическое значение 300-330, но знаю что его когда-то и до 200 доводили (так говорят, по крайней мере unknown )...
Вообще довольно стабильный магнит, я через год после квенча, когда головка вышла из строя, при 280л и не снятом поле заправлял, дабы сие поле снять, ибо стремно при таком низком уровне... И ничего, нормально.
mrtdjjjДата: Четверг, 19.Фев.2015, 08:59 | Сообщение # 10
начинающий
И по времени сколько может потянуть
1. Nurgaliev[18.Июн.2026]
2. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
3. phanton2031[18.Июн.2026]
4. ilyasayno[18.Июн.2026]
5. middle-earth2[18.Июн.2026]
6. Sdfnew[17.Июн.2026]
7. Looper[17.Июн.2026]
8. longwire[17.Июн.2026]
9. AVIsKBR[17.Июн.2026]
10. сапфир[16.Июн.2026]
