  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Компьютерный томограф CT/e (и др.) ф.GE (Проблемы и их решения)
YuriДата: Пятница, 10.Мар.2017, 18:04 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 323
Цитата bespalnik72 ()
по поводу диска AW VolumeShare xxx Installation Manua, пока всё зависло, вопрос в деньгах. Т.е. торги, тендер ... В общем, очередная фигня, диски от меня за 500 км, попробую коллегам позвонить, может найдут, .сам ещё не был на месте
Вы через тендер (>100 тыр) AW VolumeShare xxx Installation Manual покупаете?
Да, я Вам за 10% его вышлю, кормилец! rofl
bespalnik72Дата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 10:19 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 317
красноярск
станция год как не работает .вроде приезжали ge это было год назад..наверно озвучили сумму .. так доктора и смотрят вместе с лаборантом....наверно всех устраивает.по поводу белой папки AW VolumeShare xxx Installation Manual на тот момент пытался восстановить .не посмотрел ...спасибо вам подсказали! но к сожалению пока на был на месте может там найдется белый конверт ...
586
dunakanДата: Воскресенье, 12.Мар.2017, 10:47 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 330
Ростов
если надо восстановить станцию- обращайтесь, за разумные деньги сделаю.
_Zuk_Дата: Понедельник, 14.Янв.2019, 14:25 | Сообщение # 44
Бугуруслан
Здравствуйте. Подскажите тамограф не прогревает трубку, ругается на температуру. При включении бублик самотест проходит без ошибок. Просто говорят, что это сгорела трубка, а у нас сомнения может кто из специалистов сможет приехать отремонтировать.
rushnДата: Воскресенье, 20.Янв.2019, 21:58 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 48
Саянск
Здравствуйте уважаемые коллеги! GE Bright speed 16 при загрузке выдаёт "the scan file management subsystem cannot start due to a prior failure in the darc" и выключается. Подскажите с какой стороны копнуть ?
spartanec87Дата: Среда, 23.Янв.2019, 16:00 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 413
Питер
на какую температуру ругается? логи скиньте посмотрим
spartanec87Дата: Среда, 23.Янв.2019, 16:03 | Сообщение # 47
Питер
Цитата rushn ()
GE Bright speed 16
что было до этого? проверьте имиджер. и фото ошибки сюда
AlexP1572Дата: Суббота, 09.Ноя.2019, 21:11 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 24
Луганск
Приветствую всех ! Прошу помочь с ремонтом GE CT/e . После длительного простоя в Pawer-on test появилась ошибка RE Host Error (RE: No route to host). В ходе исследований (с подключением монитора к серверу реконструкции) обнаружилась севшая в "0" батарейка на "материнке" сервера реконструкции. После ее замены и настройки Setup BIOS сервера , ситуация не изменилась - при старте RE(сервер реконструкции) не видит DHCP от основной "машины. Логи при загрузке основной машины показывают что DHCP сервер стартует. Кабель проверен (ОК) , индикация на портах сетевых карт есть. Что может быть ?
Aleks
deniska580Дата: Понедельник, 06.Апр.2020, 23:54 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 37
пенза
Компьютерный томограф Сакура (Hitachi) выдает ошибку при сканировании и прогреве. Что может быть? Спасибо!
Had_nanДата: Суббота, 05.Дек.2020, 14:07 | Сообщение # 50
Инженер по ремонту
Добрый день всем у меня чп с CT/e не уходят снимки с лаборанта на доктора и не стираются архив срезов как быть подскажите
riz-1@mail.ru
fred1Дата: Воскресенье, 06.Дек.2020, 21:10 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 546
Анапа
deniska580, Там же четко и по русски сказано , проверьте канал передачи данных по оптике !
spartanec87Дата: Среда, 06.Янв.2021, 15:19 | Сообщение # 52
Питер
Цитата Had_nan ()
как быть
Проверить сетевое подключение
UncleKДата: Суббота, 13.Янв.2024, 14:55 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 65
Донецк
Кто может помочь с восстановлением опций на CT/e?
ПО ver.3.14 под Linux. Оригинальные DVD/MO утеряны. Система грузится. Можно выполнять калибровки и сканы, но не воспринимаются ранее созданные протоколы. При создании новых протоколов нет возможности выбора толщины среза и режима спирали. В меню опций пусто.
С наступающим Старым Новым годом всех! Здоровья и всяческих благ!
  • Страница 2 из 2
1. Тонометры (AND) японс...[МВР (08.Май.2024)]
2. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
3. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
4. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
5. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
6. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
7. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
8. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
9. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
1. Sharpevich[08.Май.2024]
2. arbitr_uprav[08.Май.2024]
3. Ajkeee22[08.Май.2024]
4. ntishka[08.Май.2024]
5. Prorokin[08.Май.2024]
6. Verona[08.Май.2024]
7. levota2015[07.Май.2024]
8. Neznayka[07.Май.2024]
9. tsk1956[07.Май.2024]
10. engfranom[07.Май.2024]
