Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Toshiba Aquilion64 и DCM4CHEE (Не не пингуются EFILM из DCM4CHEE)
AlexsOKBДата: Четверг, 16.Май.2013, 20:51 | Сообщение # 1
ведущий инженер электорник
Томск
Уважаемые !!! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.В сети КТ есть рабочие станции Vitrea на XP64,Osirix на Mac и Efilm на XP32 и на WIN7. Внутри этой сетки прием-передача между станциями работает без проблем. С сервером на DCM4CHEE связь через маршрутизатор SONICWALL 2400.Vitrea и Osirix работают без проблем, а все Efilm пингуют,выполняют запрос и передают файлы на сервер, а взять с него ничего не могут, Интернет на них работает.И из DCM4CHEE Efilm не пингуются.На прямую без маршрутизатора все работает.Фаерволы отключены. Что-то в настройках SonicWall?
kupagenДата: Четверг, 16.Май.2013, 22:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 233
Попробуйте проверить конфигурацию маршрутизатора, так как у него может быть настройка связей между внешней и внутренней сетью, где нужно прописать какой внешний адрес соответствует внутреннему или каким внутренним адресам разрешены приём-передача. Внешний Ping может так же блокироваться настройками маршрутизатора. Так же на DICOM сервере можно посмотреть конфигурацию приёмников DICOM изображений, так как, обычно по умолчанию, DICOM сервер принимает изображения от всех, а выдаёт только прописанным на нём станциям. Поэтому возможно понадобится прописать на сервер новые каналы внешний-внутренний адрес маршрутизатора. Вобщем лучше посмотреть настройки маршрутизатора и сервера для Vitrea и сделать то же для eFilm.
ibrohimДата: Вторник, 02.Июл.2013, 17:06 | Сообщение # 3
Service Engineer
Таджикистан
Душанбе
Тошиба запрещает подключить свои оборудованы напрямую с больничным или другими сетями, только через маршрутизатор(и этот маршрутизатор сони-квол поставляется в мести оборудованием) , маршрутизатор так настроен что передача идет тока в одну сторону (односторонняя передача ), измените настройки марш. сделайте двустороннюю передача. УДАЧИ!!! rofl
ibrohimДата: Вторник, 02.Июл.2013, 17:08 | Сообщение # 4
Service Engineer
Таджикистан
Душанбе
смайлик был случайным. ИЗВИНЯЮСЬ
safarДата: Пятница, 05.Июл.2013, 00:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
Проще вынести станции Е-филм в общую сеть и не париться с СоникВолом. Пусть он прикрывает Тошибовскии КТ и Витрею, которые работают под виндой и им жить в открытой сети небезопасно.
То, что нет обычных пингов, то это ICMP запрещены на СоникВоле.
DICOM-сетка в ЛПУ часом не по контракту с РосТелеКомом делалась?
AlexsOKBДата: Четверг, 11.Июл.2013, 07:40 | Сообщение # 6
Томск
Немного уточнений.Ping проходит на все машины, включая с Efilm ом.Нет Echo c сервера, с машин Echo проходит.Теперь ещё загадка.
Просмотрщик MAYAM,запускаемый на машинах с Efilm,скачивает и передает на сервер,хотя и нет Echo.
Так что SonicWall в первом приближении работает? но что-в нем есть если без него все работает.
В Efilme настройки минимальные IP адрес,порт,AE-Title, в Vitria можно выбирать DICOM сервисы.
Сетку собиралась делать какая-то казанская фирма.Примерно год назад показали призентацию электронной истории болезни,поставили небольшой сервер под Linux ,прописали его на Aquilione64, сказали тестируйте и пропали.
Хотелось бы решить проблему внутри сетки,невыходя в больничную.
КТ,МРТ и ангиограф пришли с Sonicwall.Тошибовцы ими не занимаются.
Сообщение отредактировал AlexsOKB - Четверг, 11.Июл.2013, 07:44
Frau_FogelДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 84
PACS админ
AlexsOKB,
в данном случае Ping`и (ICMP) не имеют значения
SonicWall настроен НАТ внутренней сети + проброс входящих портов на станции Vitrea и т.д.
просмотрщик MAYAM может работать по протоколу C-GET и не требовать регистрации на DCM4CHEE
Efilm работает по C-MOVE , на чегеваре должна быть запись AET:IP:PORT + на SonicWall`e этот порт проброшен на Efilm
подозреваю что у вас контракт с Ростелеком на внедрение МИС, ген подрядчик Барс (Казань), суб подряд КИР (Казань)
свяжитесь со мной
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (14.Май.2024)]
2. Аппарат магнитотерапе...[igor29 (14.Май.2024)]
3. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (13.Май.2024)]
4. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
5. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
6. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
7. Медицинская программа...[Bomberbug (12.Май.2024)]
8. Не вращается бор на р...[goscha-bel (12.Май.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
1. Pavel1993[14.Май.2024]
2. mrt_novosib_tech[14.Май.2024]
3. PSergiyovich[14.Май.2024]
4. solarfall[14.Май.2024]
5. onaldcen[13.Май.2024]
6. idamed[13.Май.2024]
7. Loric00[13.Май.2024]
8. Andre59[13.Май.2024]
9. lbp028[13.Май.2024]
10. sarer65513[12.Май.2024]
