Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Проблема c Siemens somatom sensation 40 (Выбивает автомат)
HEROIДата: Четверг, 01.Авг.2013, 21:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Кто подскажет?
КТ Siemens somatom sensation 40
Позвонил врач, сказал, что выбивает вводной автомат в щите.
Что смотреть в первую очередь?
refrenДата: Пятница, 02.Авг.2013, 01:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 315
В первую очередь померить токовыми клещами реальный ток на каждой из фаз
если превышает номинал автомата - значит после него у вас не в порядке:
Ток больше номинала это либо где то плохой контакт, либо оборудование накрывается
Пригласите электрика он вам все сам осмотрит.
HEROIДата: Пятница, 02.Авг.2013, 16:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Угу.
Машина очень чувствительна к перепаду напряжений.
Необходимо было ставить бесперебойник.
Небольшой перекос фаз и вырубает вплоть до вводного автомата.
refrenДата: Суббота, 03.Авг.2013, 01:14 | Сообщение # 4
ну тогда без вариантов, в обязательном порядке запитывайтесь через стабилизатор напряжения
YuriДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 06:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 323
HEROI, машина как машина, не капризнее многих иных ;)... компьютерная часть запитана штатно через стабилизатор, а если по силовой у Вас фазы корежит, вплоть до срабатывания дифзащиты, то нужно разбираться, как вообще организовано питание. Если электрики на одну фазу всё свесили или, вообще, к фидеру самого КТ что-нибудь прислюнили, то чего удивляться?
Кстати - не пробовали проанализировать связь "выбиваний" с другими событиями? или это вообще был разовый эпизод?
refren, да муть голубая все эти стабилизаторы силовые... а онлайновый ИБП на полную мощность - штука полезная, но недешевая.
ЗЫ у меня Сенсей-64 работает вполне стабильно даже при том, что сеть далеко не идеальна...
Сообщение отредактировал Yuri - Воскресенье, 04.Авг.2013, 06:29
HEROIДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 18:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Проработала день. Утром при включении во время загрузки (3-4 минуты) вырубило автомат на бесперебойник.
При осмотре выгорели два транзистора и диод.
Кто знает где взять схему бесперебойника? Подходил ли бесперебойник от другого оборудования.
refrenДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 20:55 | Сообщение # 7
В принципе бесперебойники все одинаковые, главное что бы мощности хватало на правильное выключение системника, в случае отключения электричества. Разъемы у него стандартные?
Единственный момент: ups подключен только по питанию? Нет сетевых концов к компу или COM- шнурка? (не мониторит ли комп заряд ups-a ?)
refrenДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 20:57 | Сообщение # 8
Кстати, что у вас через него запитано? Принтер не могли к нему подсунуть или чайник?
Плавали - знаем :)
HEROIДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 21:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 28
Бесперибойник подключен по заводской схеме, через кабельный канал только к рабочим станциям врача.
Угу, бесперибойник подключен и по COMу, поэтому и вопрос, что будет если взять другой фирмы.
Сообщение отредактировал HEROI - Понедельник, 05.Авг.2013, 23:45
refrenДата: Вторник, 06.Авг.2013, 01:00 | Сообщение # 10
Включи все оборудование напрямую (без упса) и посмотри, ругается ли какое ПО, на отсутствие твоего бесперебойника
Если нет, смело ставь другой упс. Редко кто настраивает контроль за зарядом упса.
Если ругается - попробуй отключить этот монитор (либо тупо из автозагрузки, либо внутри проги)
HEROIДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 19:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 28
Ой, все решилось заменой этого бесперебойника)
1. Операционный светильн...[МВР (19.Май.2024)]
2. ИВЛ Puritan Bennett 5...[begun_a (18.Май.2024)]
3. Стерилизаторы паровые...[Incendiary (18.Май.2024)]
4. Регистрация программы...[dantist_34 (18.Май.2024)]
5. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[compactS (17.Май.2024)]
6. Электроэнцефалограф К...[Olimvully (17.Май.2024)]
7. Принтер DryPix 4000 ф...[ANISIMOV_R (17.Май.2024)]
8. УЗИ UGEO H60 ф.Samsun...[KoD333 (17.Май.2024)]
9. Привод от бренда Lina...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
2. testtest123[18.Май.2024]
3. kimpakr[17.Май.2024]
4. AvadonRP[17.Май.2024]
5. ValeriyViva[17.Май.2024]
6. Riscanta[17.Май.2024]
7. Evgeniystar[17.Май.2024]
8. Pavel_I[17.Май.2024]
9. vsbl[16.Май.2024]
10. Rachiovkm[16.Май.2024]
