Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Somatom Emotion 16 артефакт (Somatom Emotion 16 спиральный артефакт)
Ningen64Дата: Среда, 21.Авг.2013, 03:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Здравствуйте, появился спиральный артефакт на изображениях, который исчезает примерно на день если провести калибровку по воздуху, думал что дело в модуле датчиков но тест defective channels не показывает ошибок. Что-нибудь кроме датчиков может давать такое изображение? Есть вероятность что детектор как-бы отпаивается? Можно ли тогда запаять его обратно?
1233008.jpg (169.7 Kb) · 7047881.jpg (198.7 Kb) · 0284259.jpg (186.5 Kb) · 0243983.jpg (196.8 Kb) · 3573226.jpg (195.6 Kb)
vfДата: Среда, 21.Авг.2013, 11:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 473
ТОгда, после локализации, можно
Ningen64Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 05:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
Это то, о чем я думаю?
Сообщение отредактировал Ningen64 - Понедельник, 26.Авг.2013, 11:44
vfДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 21:49 | Сообщение # 4
а в сообщ#3 указывается номер неисправного модуля. Как стыковать эти утверждения?
Если верно соощ#3, то Вам следует заменить этот модуль на исправный, а неисправный а)отдать в зачет при покупке нового б)починить
Мы используем оба варианта
saddam-095Дата: Среда, 25.Сен.2019, 10:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 269
гудермес
Доброго времени! Столкнулся с артефактом который появляется переодически ошибки при этом не даёт . Кто что думает...?
oleg74Дата: Пятница, 24.Янв.2020, 12:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 114
Ningen64, здравствуйте! Вы в свое время писали про кольцевые артефакты. Неисправность модуля №27. Проблема была решена заменой нового модуля или его ремонтом или все же пропайкой? Заранее спасибо.
spartanec87Дата: Четверг, 20.Фев.2020, 09:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 413
Питер
можно перекинуть модули
prandlДата: Четверг, 12.Мар.2020, 19:23 | Сообщение # 8
saddam-095,
точно ошибок нет??? выложи лог.... будет понятно
но обязательно первым делом после просмотра лога проверить щётки, и кольцо с энкодером на наличие грязи(было похожее когда на кольцо энкодера прилипла маленькая козявочка, откуда она там взялась х.з. но и ошибки были... причём так же то были артефакты то нет).... если там всё нормально тогда делать тесты и смотреть
1. ЭК12Т Альтон-103 поме...[ArtyomDOC (30.Апр.2024)]
2. Стул стоматолога[Ganster (30.Апр.2024)]
3. Подключение Efilm к с...[pahon (30.Апр.2024)]
4. Ап-ты УВТ многофункци...[Krazy_killer (30.Апр.2024)]
5. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
6. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
7. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
8. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
9. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
1. Loranj[30.Апр.2024]
2. ArtyomDOC[30.Апр.2024]
3. 258123[30.Апр.2024]
4. Alexander_Oleynikov[30.Апр.2024]
5. pahon[30.Апр.2024]
6. lannger13[30.Апр.2024]
7. proficlub[30.Апр.2024]
8. avel[30.Апр.2024]
9. Krekmak0034[29.Апр.2024]
10. Aleks8223[29.Апр.2024]
