МРТ MAGNETOM Symphony 1.5T ф.Siemens (Германия)
LeontevДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 12:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Здравствуйте многоуважаемые,
Вопрос новичка по расходу гелия. 20/09/2013 заправили гелием Siemens Magnetom Symphony 1.5T.
Теперь смотрю за расходом, к сервисному меню доступа нет, сморю по MSUP, я понимаю что там с точностью до единиц процентов, но все-таки хотелось бы знать, сказали что 1% в 7 дней это норма, следовательно это 0,143% в день, это правда?
Я не думаю, что эта функция линейна, ведь чем меньше гелия, тем расход должен быть больше?
Можно ли эти проценты перевести в меру объема, в литры что ли?
Есть темы о проблемах с МРТ MAGNETOM Symphony, их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[MAGNETOM%20Symphony]
Перед размещением своей информации обязательно см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 13:05 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Функция линейна. Ваш расход в месяц от 3-5% гелия при загрузке аппарата (зависит ещё и от конфигурации).
Boil-off rates10
Without cold head running the liquid
2.9% / day)
With cold head app. 0.11% = 1.8 liters
Without cold head 2.9% / day
1% lHe level equals app. 16.5 liter lHe
LHe boil off typ. stand-by 0.075 l/h - так якобы должно быть
FedorMДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 00:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Расход 0,14 в сутки - это приемлемо и нормально. Усреднять меньше, чем за неделю-две, не имеет смысла, КМК. Сильно зависит от самого магнита. Есть примеры того, как официальный Сименс заявлял про официально поставленные refurbished systems, что 0,25-0,35 это "ОК для вашего графика работы". Хотя это ни в какие ворота, и реальный косяк.
Если вас действительно интересует состояние криосистемы, мониторьте cryoshields и постарайтесь устранить все возможные утечки, если таковые есть.
KAMEROved_2, может, у вас есть статистика по расходам в зависимости от градиентов и интенсивности графика? Мифологией отдает, хоть я даже не прикидывал реальные разницы в теплопритоках в криостат. Просто active chielded GC, куча слоев металла до основной катушки и т.д. ... ну едва ли. Одно передавленное медное кольцо нагадит больше, думаю.
KAMEROved_2Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 15:26 | Сообщение # 4
SPb
Цитата FedorM ()
Мифологией отдает
Как показывает практика, на аппаратах с квантум градиентами расход состовляет 5-8% в месяц. Догадайтесь сами почему.
KVIДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 18:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
И велика статистика?
У Филипса такого не замечал (что 234 градиенты, что 281+). Если криосистема работает нормально, то на F2K 2% в месяц в среднем.
siromahaДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 17:34 | Сообщение # 6
Главный инженер
Добрый день, коллеги! Есть проблема с МРТ Magnetom Symphony повышенный расход гелия в 2 раза выше нормы. Я в этой теме новичок, вопросы решать надо. Если нужны конкретные данные по датчикам системы могу выложить подробную информацию если укажите что нужно.
LeontevДата: Среда, 27.Ноя.2013, 13:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 91
siromaha, Я читал вот это
http://www.medteh.info/forum/58-6716-1
ну а Хранилище файлов это просто пещера Али-Бабы :)
http://www.medteh.info/load/102
U44Дата: Четверг, 28.Ноя.2013, 21:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 31
на Optime 450 W (GE) за два года ушел 0,1 % гелия, это нормально или неисправность?
KVIДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 22:03 | Сообщение # 9
МРТ
Елец
U44, Голова с реконденсацией(4К)? Если "да", то это нормально. Только не забывать адсорбер в криокомпрессоре менять вовремя.
DiSДата: Пятница, 12.Дек.2014, 15:40 | Сообщение # 10
Подскажите пожалуйста,что означает 1.5Т в название аппарата!!!????
Teddy_BearДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 16:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
Ну наверное величину индукции магнита. Это серьезный вопрос или шутка? biggrin
KAMEROved_2Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 12:22 | Сообщение # 12
SPb
Стоимость. Чем больше коэффициент "Т" - тем выше цена томографа.
1. dmitriy89[17.Апр.2026]
2. Феликсыч[17.Апр.2026]
3. AShkunov[17.Апр.2026]
4. evin201[16.Апр.2026]
5. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
6. kmatus[16.Апр.2026]
7. esin1988[16.Апр.2026]
8. Aluria[15.Апр.2026]
9. Timurnurgaleev[15.Апр.2026]
10. fox-nsk[14.Апр.2026]
