МРТ MAGNETOM Symphony 1.5T ф.Siemens (Германия)
LeontevДата: Среда, 11.Дек.2013, 14:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
Здравствуйте уважаемые.
Реально ли найди диски с дистрибутивами на MAGNETOM Symphony 1.5T от Siemens.
Software: Numaris/4
Version: syngo MR A30
И каталог запчастей?
Есть темы о проблемах с МРТ MAGNETOM Symphony, их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[MAGNETOM%20Symphony]
Перед размещением своей информации обязательно см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
YuriДата: Четверг, 12.Дек.2013, 03:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
конечно - реально... Диски у Сименса со всеми машинами идут в комплекте... Но Вам ведь еще понадобится восстановить динамические данные и лицензии от СВОЕЙ машины... У Вас что - пионэры все диски в утиль сдали?
LeontevДата: Четверг, 12.Дек.2013, 11:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
Yuri, Насчет пионеров, почти в точку, вроде взрослая компания - ЗМТ Воронеж поставлял восстановленный аппарат, из всей документации Инструкция оператора, причем syngo MR2002B (Print no. M1-015.621.18.01.02) и ВСЕ ни одного диска ни одного каталога. Здесь на файлообменике больше есть. А динамические данные и лицензии, бекап есть.
KAMEROved_2Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 00:25 | Сообщение # 4
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Бэкап берегите, оттуда Лицухи можно вытащить без пароля и не восстанавливая сам бэкап.
А как выше сказали, софт универсальный. Вам подойдет от аппаратов Harmony, Symphony, Sonata, Trio, Concerto, C+
LeontevДата: Пятница, 13.Дек.2013, 12:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
KAMEROved_2,
Понимаю Вас, и берегу бекапы :), понимаю, что он универсальный, понимаю, что версия подвязывается ключу и лицензии. Вся проблема что я найти образы дисков Software: Numaris/4 Version: syngo MR A30, может поможете?
YuriДата: Пятница, 13.Дек.2013, 17:01 | Сообщение # 6
завтра гляну версию... вопрос второй - как переслать-то?
KAMEROved_2Дата: Пятница, 13.Дек.2013, 17:12 | Сообщение # 7
SPb
Цитата Leontev ()
может поможете
Какая у вас ревизия софта? придумайте как переслать около 6 ГБ
LeontevДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 09:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
Кто как называет, кто ревизеей, кто пакетом, я запутался уже :(, Вот инфо, как узнать то?
Siemens Magnetom Symphony 1.5T
Software: Numaris/4
Yuri, KAMEROved_2,
Может ч\з Dropbox у Вас есть?, ссылку дам, если нет, то подниму фтпешник
МегавольтДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 10:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 68
Архангельск
6 Гб можно через яндекс диск переслать.
KAMEROved_2Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 00:08 | Сообщение # 10
SPb
смотрю на скрины и тоже запутался. На машины посмотрите. Если R630 (голубой экранчик на них), то это A30 revА.!
Если машины R640 или R650 или HPZ400 то А30 revB
Либо яндекс либо Drop box, последний правда не установлен ещё
LeontevДата: Вторник, 17.Дек.2013, 10:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 91
На машины посмотрите. Если R630 (голубой экранчик на них), то это A30 revА.! Если машины R640 или R650 или HPZ400 то А30 revB
На Imager голубой экранчик, на Host серый. Обе Fujitsu Siemens Celsius unknown
FedorMДата: Вторник, 17.Дек.2013, 20:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Leontev, посмотрите на этикетках на компах для уверенности. R630 у вас.
И еще: такой уж строгой зависимости версии софта от модели нет. Я и R630 с VA35A SP1 видел. ;)
LeontevДата: Пятница, 20.Дек.2013, 15:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 91
KAMEROved_2, FedorM, Да действительно R630
vfДата: Пятница, 03.Янв.2014, 21:27 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 473
Предпринимается попытка установить систему заново с дискет; устанавливаем первый диск с SYNGO A30 в любой из двух DVD-приводов.Диск нормально читается, на экран выводятся сообщения о загрузке драйверов. На 5 строчке нормальный ход прерывается, выводится красный экран с собщением No valid CD-Rom found. Похоже, что приводы DVD не родные? Как обойти сие затруднение?
KAMEROved_2Дата: Суббота, 04.Янв.2014, 00:24 | Сообщение # 15
SPb
Еще раз, какая машина у вас Host и какой диск вставляли (переданный через google)?
vfДата: Суббота, 04.Янв.2014, 15:22 | Сообщение # 16
Celsius R630, диск самописный, нефирменный, получен по-знакомству
impressДата: Понедельник, 01.Дек.2014, 14:27 | Сообщение # 17
лаборант МРТ
Мытищи
аналогично ТСу, интересует вопрос где взять дистрибутивы.
полетел на днях Image Reconstructor - он просто не грузится.
как там был организован массив дисков - хз, только в рейде сейчас 2 и 1 SAS диск отдельно
ребята, подскажите куда копать? как восстановить работу IR?
ни дисков, ни инструкций, - ничего нету
аппарат - Magnetom Concerto
софт NUMARIS/4 syngo MR A30 DHHS
Сообщение отредактировал impress - Понедельник, 01.Дек.2014, 14:28
GeorgySmithДата: Среда, 10.Дек.2014, 01:55 | Сообщение # 18
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
Для начала подключи монитор и посмотри что у тебя там не грузиться. И фотографии в студию.
1. ViktorT[05.Мар.2026]
2. kolia1984[05.Мар.2026]
3. EvgeniyT[05.Мар.2026]
4. Andrey124[05.Мар.2026]
5. Мари13[05.Мар.2026]
6. deroyef44[05.Мар.2026]
7. BBAASS[04.Мар.2026]
8. 89519512111[04.Мар.2026]
9. jdanoff[04.Мар.2026]
10. metagonimus[04.Мар.2026]
