Настройка клиента к МРТ Symphony ф.Siemens
iviv22Дата: Суббота, 14.Дек.2013, 22:03 | Сообщение # 1
ИТ в медучреждении
Добрый день,
Врачи МРТ сказали что обновляли Osirix MD, и на след. день перестали копироваться снимки с хоста МРТ. Проверил настройки Osirix-a, раздел listener корректный, сервис на telnet по порту 11112 отзывается.
Подскажите плиз как проверить настройки приемника (Мак-а с осириксом) на хосте, подозреваю что там может быть другой порт ... нужен ли для этого какой либо пароль ?
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 00:56 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Цитата iviv22 ()
на хосте
Help-Info-Network
А причёт тут Telnet и порт 11112. Как у вас ранее снимки передавались, посредством чего?
Такое возможно после изменения хотя бы одного из параметров:
IP адрес
Hostname
Port
AE-Title
YuriДата: Воскресенье, 15.Дек.2013, 09:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 323
Для передачи инфы в протоколе DICOM необходимы и достаточны параметры, указаные выше. У Вас могут прекрасно пинговаться все хосты, но при некорректных параметрах DICOM передачи инфы не будет. Некоторые софтины (например - Singo) позволяют тестировать DICOM-соединение
1. ANOD32[18.Апр.2026]
2. sirona[18.Апр.2026]
3. IapisDolis[17.Апр.2026]
4. dmitriy89[17.Апр.2026]
5. Феликсыч[17.Апр.2026]
6. AShkunov[17.Апр.2026]
7. evin201[16.Апр.2026]
8. Kostyan_ch[16.Апр.2026]
9. kmatus[16.Апр.2026]
10. esin1988[16.Апр.2026]
