Siemens-кие Avanto, Essenza, Symphony и др катушки
vfДата: Вторник, 28.Янв.2014, 19:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
В разъёме (где коаксиалы). Чистка-промывка-лёгкие подгибания не помогают. Помогает мешок с песком.
Нет ли у кого победного опыта борьбы?
Есть темы по проблемам с МРТ Magnetom Avanto ( Magnetom Avanto 1.5T ) и их решениям по адресу: - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[avanto]
kaifatДата: Среда, 29.Янв.2014, 10:47 | Сообщение # 2
Инженер МРТ
разобрать разъемы, прозвонить.. а как мешки с песком помогают, если не секрет.
KAMEROved_2Дата: Среда, 29.Янв.2014, 12:21 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
А как физически выглядит данное мероприятие?
vfДата: Четверг, 30.Янв.2014, 14:19 | Сообщение # 4
Цитата KAMEROved_2 ()
А как
штатный мешочек с песком кладется сверху на разъем
KAMEROved_2Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 20:12 | Сообщение # 5
SPb
А я подумал про пескоструйку rofl
olegpДата: Четверг, 30.Янв.2014, 20:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Когда мешок с песком перестанет помогать - облудите "серебряным" припоем. Это край....
vfДата: Среда, 05.Фев.2014, 23:06 | Сообщение # 7
А не пробовал ли кто покупать такие разъемы?
egordem3Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 08:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Насколько я помню, там db 25 с позолоченными контактами
KAMEROved_2Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:31 | Сообщение # 9
SPb
А разбирать ни кто не пробовал? Там может банальный обрыв, перегиб и т. д.
Покажите нам фото и разъёма и приёмной части на столе пациента.
vfДата: Четверг, 06.Фев.2014, 19:03 | Сообщение # 10
Цитата egordem3 ()
там db 25
как передается радиочастот сигнал? В центре разъема- круглое отверстие, а в нем ничего нет
KVIДата: Четверг, 06.Фев.2014, 20:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
vf, В центре разъема контакт есть только в гнезде номер 1 в столе. И это передающий контакт от передатчика. Есть так называемая экстримити коил(коленная катушка).Так вот она является приемо передающей ( то есть для передачи сигнала от передатчика используется не боди коил, а сама катушка). Все остальные катушки являются просто приемными.(Имеется ввиду основные: голова, спина, брюхо)
vfДата: Четверг, 06.Фев.2014, 20:59 | Сообщение # 12
Спасибо! Видимо, можно поставить в гн 4 обычный DB25 (выдернув лишние ноги)?
FedorMДата: Четверг, 06.Фев.2014, 23:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Этот разъем я бы все же назвал D-sub 21W1. И искал именно его.
1. zelmed[06.Мар.2026]
2. Olen[06.Мар.2026]
3. AlekseiPL[06.Мар.2026]
4. Vlad107[06.Мар.2026]
5. AVC[06.Мар.2026]
6. ViktorT[05.Мар.2026]
7. kolia1984[05.Мар.2026]
8. EvgeniyT[05.Мар.2026]
9. Andrey124[05.Мар.2026]
10. Мари13[05.Мар.2026]
