Siemens impact Expert
egordem3Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 18:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Siemens impact Expert при работе на катушке Шея CP Neck array, периодически на изображении появляется горизонтальная полоса
Сообщение отредактировал egordem3 - Среда, 05.Фев.2014, 20:36
KAMEROved_2Дата: Вторник, 04.Фев.2014, 22:22 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
ну видимо дело в катушке, раз только на
Цитата egordem3 ()
катушке Спина-шея
появляются. Или что то так сильно шумит, но попадает только в эту комбинацию катушек. Статистку какую ни будь привяжете к полосе (время, внешние работы, вкл чего либо или выключение какого либо оборудования, один и то же оператор за пультом biggrin ) Сделайте с отрытой дверью ту же программу, станет ли хуже и т. д.
egordem3Дата: Среда, 05.Фев.2014, 20:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Исследования всегда проводились за закрытыми дверями, только с этой катушкой происходит дефект, проявление неисправности не предсказуемо, могут всю смену отработать и все будет нормально, операторы все разные, катушку разобрал прозвонил все провода все ок, визуально повреждений элементов нет
egordem3Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 10:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Вчера продолжил эксперименты, при сгибании кабеля опять появились артефакты, 90 процентов подозрение на кабель
KAMEROved_2Дата: Суббота, 08.Фев.2014, 15:19 | Сообщение # 5
SPb
либо тестером искать, либо из под сервиса запускать check и смотреть изменения от спецификации
egordem3Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 09:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Полностью заменил кабель, все заработало
KAMEROved_2Дата: Суббота, 15.Фев.2014, 20:35 | Сообщение # 7
SPb
кабель от другой катушки был или из подручных средств? В оригинальном кабеле есть RF trap.
egordem3Дата: Понедельник, 17.Фев.2014, 01:36 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
кабель собрал сам, для рф завел коаксиалы 50 ом диаметром примерно 3 мм с посеребренной оплеткой и посеребренной центральной жилой, остальные провода сделал их мгтф провода, экран взял также с коаксиального кабеля большего диаметра, сверху силиконовая термоусадка.
egordem3Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 18:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Снова неисправность повторилась
KAMEROved_2Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 19:06 | Сообщение # 10
SPb
вам бы поменяться катушкой с кем ни будь или из под тестов погонять её.
egordem3Дата: Суббота, 22.Мар.2014, 22:42 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Опишу что я делал дальше с катушкой: я взял ее в другой центр и убедился что там она тоже периодически не работает я проверял в тюнапе, я проверил все имеющиеся в ней конденсаторы и сверил их по номиналам с исправными, все конденсаторы хорошие, тогда я пропаял все медные антенны катушки и также в верхней съемной части, но все осталось также.
После я выяснил что проблема в верхней съемной части так как с заглушкой все ок, я проверил все провода на сопротивление все было исправно, потом решил замерить на выходе rf каналов емкость предварительно сняв два модуля с платы, прибор показал большую емкость примерно 2 нанофорада хотя все было отключено, я открутил разъем и промыл его техническим спиртом также спиртом промыл все платы, после замерил входную емкость и она упала до 10 пф, собрал катушку и включил на томографе, уже два дня все работает.
egordem3Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 11:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Вскоре после опять появилась та помеха, я решил еще раз поменять экран(оплетку) для проводов, поставил более плотную без просветов так как на предыдущей были просветы, катушка уже 10 дней работает отлично, проблема решена, тему можно закрыть
1. Gotim[30.Май.2026]
2. SEMENMS[30.Май.2026]
3. partyman1122[30.Май.2026]
4. Julia_Howlter[30.Май.2026]
6. artudav[30.Май.2026]
7. Астим[30.Май.2026]
8. RomanGrek[30.Май.2026]
9. vapinic[29.Май.2026]
10. wenderer861[28.Май.2026]
