Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » МРТ Somatom Symphony 1.5T ф.Siemens (Стол не поднимается)
vfДата: Среда, 12.Фев.2014, 11:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Для систематизированного инженерного сравнительного размышления и анализа см. тему по адресу - https://www.medteh.info/forum/58-19926-1
Год поднимался со скрипом, потом с заеданиями, потом только от рукоятки, а теперь и зубцы на ручке сносились. Механизм подъёма стола - он, вроде, покупается целиком. Нет ли опыта его разборки-починки?
VKIДата: Среда, 12.Фев.2014, 12:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите может кто сталкивался с данной проблемой. В один день при перемещении стола вниз, раздался металлический скрежет (смазку после этого заменили) и стол перестал двигаться по вертикали, вручную передвигается нормально и если его довести до верхнего значения вручную, то по горизонтали он исправно двигается с пульта, но если его выдвинуть полностью на экране появляются значения Р009, Р003 и Р046 и стол вниз не опускается (по горизонтале двигается все так же исправно). Затем заметили такую особенность если снять крышку со стола то стол прекрасно двигается и вверх и вниз как только одеваем крышку опять затык.
Подскажите где искать проблему.
vfДата: Среда, 12.Фев.2014, 15:35 | Сообщение # 3
Можно посмотреть, не лопнули ли гусеницы, закрывающие дыру при опускании стола. Они клинят и страшно-жутко срипят и вибрируют
vfДата: Среда, 12.Фев.2014, 15:36 | Сообщение # 4
navesДата: Среда, 12.Фев.2014, 16:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1052
была такая ситуация:
Цитата
Сломался туристический автобус, водитель два часа копается - не может починить. Весь на нервах. А тут мальчик - а я знаю чего мы не можем ехать, а я знаю чего мы не можем ехать. Водитель весь на нервах - ну чего? Мальчик - автобус... сломался!
Цитата
Все, наверное, видели томограф, большое кольцо в виде тора, оно же бублика. В это кольцо помещается пациент с помощью платформы-койки под названием стол.
Эта платформа двигается горизонтально внутрь бублика, и вертикально, поднимая лежачего пациента с пола на уровень центра томографа.
Так вот однажды после одного пациента эта платформа перестала двигаться, то ли он весил выше допустимого значения для платформы, то ли спрыгнул с нее, об этом врачи умалчивают.
Сотрудники технического отдела разобрали корпус томографа, нашли зажеванную механизмом пластиковую ленту от какой-то заглушки, вытащили ее.
Тк они же собирали томограф вместе с инженерами установщика, то примерно знают, что откуда и куда собирать.
В общем убрали "лишнюю" деталь, начали проверять платформу, горизонтально она двигается, а вертикально только вверх, вниз приходится ее опускать вручную.
После некоторого изучения выяснилось, что не срабатывает какой-то датчик, и если просто рукой потянуть за край платформы, то слышно как щелкает реле, и платформа начинает двигаться.
Через некоторое время приехал инженер для диагностики данного высоко-технологического программно-аппаратного комплекса и выдал очередную гениальную бумажку:
Не работает стол.
И уехал, видимо, за специальными инженерами по ремонту столов.
попробуйте рукой потянуть вверх за край стола, должен быть щелчок реле, после которого можно двигать
refrenДата: Среда, 12.Фев.2014, 18:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 315
Я бы посоветовал поменять целиком томограф, ибо сомневаюсь что при таких симптомах у вас есть толковые люди способные установить Механизм подъема стола целиком. Я так понимаю начальству было плевать пока стол работал с заеданиями, скрежетом и с ручника, а теперь настал песец? Можно фото операторов? Наверное чемпионы армрестлинга уже все?
Диагностику проводили? В мануалы заглядывали?
/из недавнего
картина маслом "Пересолили"
http://www.ganjafoto.ru/2/4/76/2047606.jpg
http://www.ganjafoto.ru/2/4/76/2047607.jpg
http://www.ganjafoto.ru/2/4/76/2047608.jpg
http://www.ganjafoto.ru/2/4/76/2047610.jpg
refrenДата: Среда, 12.Фев.2014, 19:12 | Сообщение # 7
А те кто смазку менял не проверили концевики, их могло как загнуть так и сломать?
Что вы имеете в виду? Горизонтальную крышку под столом или вертикальную слева от стола? (фото в студию)
vfДата: Среда, 12.Фев.2014, 20:09 | Сообщение # 8
Цитата refren ()
картина маслом
вижу тщательно смазанный механизм. Не вижу подсказки к решению проблемы
KVIДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:19 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
refren, А как поживает концевичок на гайке? По моему Y6. При большом количестве густой смазки - залипает. Отсюда коллизии и нерабочий стол.
По фоткам особго криминала нет - бывало и хуже. А вот литол(или что там за желтая смазка - 100% не родная из картриджа) я бы ШРУСом заменил.
KVIДата: Среда, 12.Фев.2014, 22:25 | Сообщение # 10
МРТ
Елец
vf, А чему там ломаться - механизм простой как слесарные тиски. Только ухода требует. Принцип неплохо расписан в файлах, что на местном файлообменнике выложены. Если он год со скрипом двигался, то электроника скорее всего жива. Смазывать, чистить и регулировать болезного надо.
А так мез присмотра можно любой мерседес угробить.
"Год со скрипом" - подумать только! shok
KAMEROved_2Дата: Среда, 12.Фев.2014, 23:08 | Сообщение # 11
Старший Помощник KAMEROved
SPb
это ерунда.
Ребята правильно пишут SY6. Возможно резьба на гайке кончилась...
проверьте будет ли мотор стол опускать поднимать без шкифа(ремень скинуть). На частотнике красные цифры есть, показывают ток через двигатель идет - посмотрите и с нагрузкой и без. Это пока сделайте
KAMEROved_2Дата: Среда, 12.Фев.2014, 23:11 | Сообщение # 12
SPb
что это unknown
надо ваши тему объединить наверное
VKIДата: Четверг, 13.Фев.2014, 14:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
все разобрались, дело было в SZ14 котрые в конце стола находятся 2шт, т.е. по датчикам как будто каталка присоединена, на прозвоне выяснили что где то провод перебился видимо и т.к. каталкой не пользуемся да и стол не захотели курочить решено было просто замкнуть датчики. Кстати в мануале про вертикальное движение с этими датчиками ничего не связывает
yuravwДата: Суббота, 08.Фев.2020, 10:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 56
Череповец
Коллеги, где именно замкнули датчики SZ14? Может есть распиновка разъема X31, буду благодарен
fred1Дата: Воскресенье, 09.Фев.2020, 12:55 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 545
Анапа
Приветствую ! Я точно помню что ползал и приделывал перемычку под столом, в центре, туда приходит кабель.
Надо зайти в сервис и там будет видно состояние датчиков. В документации есть схема куда и как приходят кабели. можно вычислить. Если нет пришли почту, отправлю ... Мы в итоге закоротили 2 концевика ИК , торцевой и боковой в ручке, каталки нет и не используется ...
Удачи !
OdysseyДата: Воскресенье, 09.Фев.2020, 15:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 35
г.Томск
Проблема может быть также и с проводами до концевиков (не просто теория - практические случаи). Поэтому, перемычку лучше делать непосредственно на разъемах PTAB Backplane.
Сообщение отредактировал Odyssey - Воскресенье, 09.Фев.2020, 15:12
ElyaДата: Четверг, 20.Фев.2020, 09:12 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 395
У меня ругается на концевик z15, подскажите, плиз, перемычку между чем делать, на массу замыкать?
OdysseyДата: Четверг, 20.Фев.2020, 22:52 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 35
г.Томск
Цитата Elya ()
... на массу замыкать?
SZ15(a/b) и SY6 подключены в послед.
Низкий логический уровень (обрыв цепи или какие-то концевики сработали т.е. разомкнулись) на контроллере A5140 статус - коллизия.
Высокий уровень (+18 VDC) - ОК.
По идее кинуть перемычку с X31:22 (OUT_SZ, 18 VDC) на X38:16 (вход от SY6 и SZ15).
P.S. Обычно такая проблема из-за SY6 и старой густой смазки на гайке шпинделя, что заставляет его срабатывать не по делу...
ElyaДата: Пятница, 21.Фев.2020, 16:21 | Сообщение # 19
Спасибо!
Sy6 у меня в порядке, его прозванивал, а где SZ15 находится?
OdysseyДата: Пятница, 21.Фев.2020, 21:15 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 35
г.Томск
ElyaДата: Суббота, 22.Фев.2020, 10:13 | Сообщение # 21
вот так ошибка у меня выглядит, концевики проверил - все в норме, sz15 новые, недавно менял
OdysseyДата: Суббота, 22.Фев.2020, 10:58 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 35
г.Томск
В случае проблем с концевиками SY6 и/или SZ15(a/b) система не может определить какой именно концевик является причиной ошибки (Switch Input Y 6_15 - fault!!!) т.к. все три концевика имеют последовательное соединение. Поэтому производитель советует проверить и SY6 и SZ15(a/b):
Т.е. если исключить технические проблемы с самими концевиками, то причиной могут быть:
- проблема с гайкой шпинделя;
- обрыв проводников до PTAB Backplane;
- не верно настроены положения концевиков SZ15:
Как система определяет, что цепь SY6 - SZ15a - SZ15b неисправна?
Для этого у A5140 есть возможность управлять подачей напряжения в эту цепь, а также другие цепи аварийного отключения.
При загрузке системы контроллер измеряет напряжение на входе для этой цепи (IN_SY6xSZ15) - должен быть низкий логический уровень.
Затем подает на выход для этой цепи (OUT_SZ) напряжение т.е логическую единицу +18 VDC.
При этом на входе (IN_SY6xSZ15) должна будет зарегистрирована эта единица.
Любое отклонение в момент тестирования - fault!!!
Все завязано на безопасности пациента, поэтому этим тестом проверяется не только цепь датчиков, но и работоспособность входных каскадов системы мониторинга.
Сообщение отредактировал Odyssey - Суббота, 22.Фев.2020, 10:59
ElyaДата: Суббота, 22.Фев.2020, 11:11 | Сообщение # 23
но ,если мы IN и OUT соединим перемычкой, тогда логическая единица будет на входе IN_SY6xSZ15 и тест не пройдет, ошибка останется, разве не так?
.. склоняюсь к тому, что проблема в кабеле
Сообщение отредактировал Elya - Суббота, 22.Фев.2020, 11:13
OdysseyДата: Суббота, 22.Фев.2020, 11:15 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 35
г.Томск
Если соединить неуправляемый выход +18V_DC_SENS и вход IN_SY6xSZ15, тогда ошибка останется.
Если соединить управляемый выход OUT_SZ и вход IN_SY6xSZ15, то тест должен пройти.
Сообщение отредактировал Odyssey - Суббота, 22.Фев.2020, 11:23
ElyaДата: Понедельник, 24.Фев.2020, 12:08 | Сообщение # 25
Ок, спасибо!
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (03.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[Гайковерт (03.Май.2024)]
3. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
4. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. GAV[03.Май.2024]
2. zegarfotomaster[03.Май.2024]
3. Dsfgs5435[03.Май.2024]
4. Amazonnnxco[03.Май.2024]
5. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
6. TumerHon[02.Май.2024]
7. kemelahunovich[02.Май.2024]
8. dj-evvect[02.Май.2024]
9. BruceThynC[02.Май.2024]
10. cryonus[02.Май.2024]
