Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Компьютерные и магниторезонансные томографы » Toshiba Aquilion 64 (Синхронизация с ЭКГ)
Toshiba Aquilion 64
AraneusДата: Четверг, 20.Фев.2014, 15:26 | Сообщение # 1
Врач
Татарстан
Добрый день! Если кто знает помогите советом пожалуйста!
Имеется такое устройство синхронизации http://www.ivybiomedical.com/model-3000.php который установлен в гамма-камере и имеется аппарат РКТ Aquilion64 без устройства синхронизации но с набором программного обеспечения. Вопрос такой, возможно ли использовать его для данного аппарата КТ, какие дополнительно могут потребоваться приспособления (кабели, переходники и т.д.), чем данное устройство отличается от такой же модели с префиксом Т (http://www.ivybiomedical.com/model-3000T.php). И самый главный вопрос где находится разъем в данном аппарате КТ для подключения блока синхронизации с ЭКГ.
Сообщение отредактировал Araneus - Четверг, 20.Фев.2014, 15:28
AlexssДата: Среда, 26.Фев.2014, 10:42 | Сообщение # 2
вед.инж.КТ
Tomsk
У меня кабель ЭКГ выведен и висит слева на ручке кожуха.Пока не пользовались. Если монитор был в комплекте поставки,то Тошиба должна вывести кабель.
В Installation manual 2C201-175EN*M стр.96-102 написано про подключение .Похоже что необходимо наличие платы
ECG-IF PWB в Gantry.Нужно посмотреть наличие кабелей HMS04 и FPS03 на входе в CPU BOX.
bgДата: Пятница, 30.Июн.2017, 15:08 | Сообщение # 3
Инженер-программист МИС
Хабаровск
Добрый день, Коллеги!
Имею следующую задачу - автоматизировать поиск пациентов в worklist на различной медтехнике.
Предложил решение - печатать на картах пациентов штрих-код, в котором записан PatientID (DICOM 0010, 0020), затем читать этот код сканером и вводить в аппарат.
Сканер опознается компьютером как клавиатура, на которой "набирают" то, что закодировано в ШК.
С УЗИ аппаратами решение работает прекрасно - у них есть пустые порты USB, они видят сканер, врачи довольны.
А у томографа доступных портов нет. Может, в Navibox есть?
navesДата: Пятница, 30.Июн.2017, 19:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1052
оригинально, конечно, придумано, но что мешает вводить ручками?
я так понимаю, что Worklist уже отдается по DICOM-протоколу и читается на приборе?
Клавиатура же подключается к чему-то? если там до сих пор PS/2 то можно найти сканер в разрыв клавиатуры.
Если USB, то через хаб, но вся затея отдает какой-то автоматизацией ради автоматизации.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 30.Июн.2017, 19:17
bgДата: Пятница, 30.Июн.2017, 22:49 | Сообщение # 5
Хабаровск
Клавиатура подключена через нестандартный интерфейс с широким разъемом и толстым кабелем. Прямо в клавиатуру воткнута мышь PS/2. На D и S - станциях стоит Windows XP, поверх которой крутиться что-то, похожее на IRIX.
Вопрос в том, нет ли внутри Navibox портов USB, или клавиатурного PS/2?
Worklist отдается, и снимки потом по цепочке поступают в PACS, и далее в МИС лечащего врача.
Цель в том, чтобы минимизировать количество ошибок у персонала и сократить количество действий. Чем меньше им надо уделять внимания поиску правильного исследования в базе, тем меньше вероятность что-то напутать. С УЗИ все именно так и происходит.
P. S. Данные пациента регистратура тоже не руками вводит - МИС читает их из электронного полиса (поддерживается и пластиковая карта, и штрих код).
Меньше ошибок - лучше статистика для страховой.
ZergДата: Вторник, 11.Июл.2017, 22:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
И в S, и в D консоли есть usb порты.
1. Тонометры (AND) японс...[МВР (09.Май.2024)]
2. Увлажнитель дыхательн...[shokon (09.Май.2024)]
3. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
4. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
5. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
6. Концентраторы кислоро...[Alexbik (07.Май.2024)]
7. Анализатор гематологи...[fred1 (07.Май.2024)]
8. Монитор BSM-2353M ф.N...[yblod5 (07.Май.2024)]
9. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
1. Joriks[09.Май.2024]
2. Sharpevich[08.Май.2024]
3. arbitr_uprav[08.Май.2024]
4. Ajkeee22[08.Май.2024]
5. ntishka[08.Май.2024]
6. Prorokin[08.Май.2024]
7. Verona[08.Май.2024]
8. levota2015[07.Май.2024]
9. Neznayka[07.Май.2024]
10. tsk1956[07.Май.2024]
