PHILIPS BRILLIANCE
ViktorVSДата: Суббота, 22.Мар.2014, 19:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
При запуске прогрева начинает вращаться гентри и почти сразу появляется ошибка “ESTOP open” гентри останавливается, появляется сообщение повернуть ключ на пульте.
Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
Логи ошибок:
Сообщение отредактировал ViktorVS - Четверг, 10.Апр.2014, 23:29
AliecДата: Суббота, 22.Мар.2014, 22:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
А давно ли проблема имеется? С января?
ViktorVSДата: Суббота, 22.Мар.2014, 22:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
Давно, в январе эта ошибка была, но периодически аппарат работал, иногда она возникала во время сканирования.
Сообщение отредактировал ViktorVS - Суббота, 22.Мар.2014, 22:36
hobot111Дата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 20:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Щетки в порядке?
ViktorVSДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 03:43 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
В порядке и слип ринг чистый
AliecДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 18:59 | Сообщение # 6
учусь
Пермь
А что горит на rhost, когда происходит estop?
ViktorVSДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 22:28 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
Плату rhost уже меняли
AliecДата: Вторник, 25.Мар.2014, 14:47 | Сообщение # 8
учусь
Пермь
Виктор, так Вы не молчите, пишите сразу что делалось.
Когда меняли плату?
ViktorVSДата: Вторник, 25.Мар.2014, 16:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
Плату заменили 21-го марта
hobot111Дата: Среда, 26.Мар.2014, 10:10 | Сообщение # 10
соловьиный край
По светодиодам на RHost анодный и катодный модуль не ок. А светодиоды FAULT и OVER VOLT моргают или горят постоянно?
hobot111Дата: Среда, 26.Мар.2014, 10:49 | Сообщение # 11
соловьиный край
По E-stop. во время ошибки посмотрите на плате GHost статус светодиодов, а лучше сфоткайте они там расположены парами ,номера 36и35,38и37,40и39,41и61. Все эти светодиоды расположены в один ряд. Фото в студию.
ViktorVSДата: Четверг, 27.Мар.2014, 22:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
При запуске аппарата они гаснут, после ошибки при начале прогрева, загораются и горят постоянно.
OVER VOLT горит не всегда.
на втором фото, то, что пишет на мониторе:
Сообщение отредактировал ViktorVS - Четверг, 27.Мар.2014, 22:47
ViktorVSДата: Четверг, 27.Мар.2014, 22:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
Инженер по ремонту
Возможность сфотографировать будет только в понедельник.
fibreinДата: Вторник, 13.Ноя.2018, 13:35 | Сообщение # 14
Ростов
такая же ситуация.только я одно заметил когда начал тест. у меня на аппарате очень сильно свистит или гудит(идет на взлет ) помпа. после ее отключения(отстегиваю разьем) аппарат в енд стоп не уходит. но не дает прогреть трубку(то и понятно).
возникают те же таблички. до этого момента,при включении гентри и поворота ключа. поворачивает гентри в положение (Дом). затем включаеться на разнос помпа и замечаю, что на АРМ начинает мигать оранжевый индикатор.когда ее отсоединяю,то все приходит в норму. без отсоединения в течении времени на арм загораеться красный индикатор. вопросик-может ли из за помпы такое чудо проявляться? (прогрев сделает. потом отрубаеться в енд стоп. на rhost и арм красные индикаторы.)
EZДата: Понедельник, 07.Окт.2019, 22:14 | Сообщение # 15
ViktorVS, скажите, как разрешилась ситуация в вашем случае? Помогла ли замена rhost или все куда хуже? По ошибкам, симптомам и индикации то же самое как в вашем случае.
1. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Maxzoni (15.Янв.2026)]
2. УЗИ S9 ф.SonoScape (К...[homen (14.Янв.2026)]
3. Medison SonoAce X8 Pr...[lhagva99 (14.Янв.2026)]
4. УЗИ Logiq V2 ф.GE[indigus (14.Янв.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[seabee (13.Янв.2026)]
6. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
7. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
8. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
9. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
1. artur1989[15.Янв.2026]
2. kolgon1885[15.Янв.2026]
3. vwoods[14.Янв.2026]
4. k0st1k[14.Янв.2026]
5. dyakonai[14.Янв.2026]
6. bugrinets[13.Янв.2026]
7. Tuman69[13.Янв.2026]
8. Sandy_2026[13.Янв.2026]
9. vladusia2109734[12.Янв.2026]
10. bagb[10.Янв.2026]
